Raumakustik mit Ikea Kissen
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Ich muss euch mal von einer erfolgreichen Aktion berichten. Inspiriert durch den Tipp aus diesem Forum das Füllmaterial aus Ikea Kissen statt Sonofil zu nehmen habe ich 19 Ikea 50x50cm Kissen an Wände un Decke um meinen Arbeitsplatz gehangen. Der Raum ist nur 2,20x4m groß.
    Das Ergebnis ist phänomenal! Hier ruhig zu sitzen ist schon ganz ungewohnt und wenn ich dann noch auf der Tastatur tippe... Auch Musik hören ist jetzt super!
    Vor allem habe ich das aber für Tonaufnahmen gemacht, da ist es viel besser aber noch nicht ideal, muss wohl noch ein paar Kissen bestellen.
    www.geringeneer.de
    • 3796
    Es gibt doch auch im Baumarkt so runde Schaumstoffteile, könnte man nicht die an die Wand anbringen, als eine art Dämmkeile. ? Gut wäre wohl recht offenporiger Schaumstoff, wo sich der Schall gut verfängt.
    • zymorg
      • 30.05.2017
      • 365
      Das müsste man aber noch bespannen, oder? Ich würde wetten auch teurer als die 50€ die ich für die Kissen bezahlt habe. Und die haben schon einen schönen schlichten Bezug.
      Wenn man die Dicke nicht braucht wäre vielleicht auch so eine billige Polyestergefüllte Bettdecke was, oder mehrere übereinander. Schönen Bezug drüber und an die Wand.
      Ich habe am anderen Ende des Raumes ein Ikea Kallax Regal 1,82 x 1,82m, vielleicht hänge ich dahinter eine 2x2m Bettdecke - alternativ 30cmx30cm Kissen in jedes Abteil stecken.
      www.geringeneer.de
        • 3796
        Es gab gerade bei Lidl oder Aldi Bettdecken. Den Schaumstoff müsste man aber nicht beziehen. Bei Visaton sind die Dämmkeile im schalltoten Raum ja auch nicht bezogen ;-)
          • 3796
          Zitat von zymorg
          ...vielleicht hänge ich dahinter eine 2x2m Bettdecke - alternativ 30cmx30cm Kissen in jedes Abteil stecken.
          Oder sogar davor und dahinter hängen, dann gibt es einen akustischen Sumpf, wenn ich mich nicht täusche? Wenn man dann noch die Zwischenräume mit Kissen vollstopft .!
            • 5982
            Doch, sind sie.
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Zitat von yoogie
              Doch, sind sie.
              Ich meinte ja nur wegen der Optik
              www.geringeneer.de
                • 2482
                Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren in einer Jugendherberge in einigen Aufenthaltsräumen eine Schallschluck-Tapete angebracht, zum Teil an Wand und Decke (ca. 5-10mm dick). In eine Raumecke gebrüllt war das wirklich erstaunlich, wie Oropax. Im typischen Lärmbereich einer Jugendgruppe wurden Reflektionen weitgehend vermieden.
                • BlueFlame
                  • 21.01.2002
                  • 453
                  Oder vielleicht wegen des Arbeitsschutzes.
                  • F.H.
                    • 05.10.2011
                    • 1014
                    Ja, die Keile sind mit einem sehr dünnen Baumwollstrumpf überzogen, damit sich keine Mineralfasern lösen und im Raum umher schwirren.
                    Friedemann
                      • 29032
                      Prinzipiell ist es egal, welches Material verwendet wird. Entscheidend ist die Dicke und der Strömungswiderstand. draus ergibt sich der Frequenzbereich, der absorbiert wird. Dann noch beachten, dass bei hohen Frequenzen der Strömungswiderstand hoch sein darf, bei tiefen Frequenzen niedrig. Und je mehr Fläche, um so wirksamer.
                      Zuletzt geändert von walwal; 17.04.2020, 13:11.
                      • zymorg
                        • 30.05.2017
                        • 365
                        http://www.acousticmodelling.com/multi.php
                        Deswegen auch: lockeres Material bei tiefen Frequenzen, dichtes Material bei hohen, richtig? Das hattest du neulich irgendwo auch gesagt glaube ich. Von daher habe ich mir gedacht, dass die eher lockeren und dicken Kissen wohl ideal sein dürften.
                        www.geringeneer.de
                          • 29032
                          Exakt.
                            • 3796
                            Ach so. Ich dachte, das die Keile auch aus Schaumstoff bestehen, und einfach frei im Raum stehen.
                            • dalton 1965
                              • 18.09.2019
                              • 169
                              Frage
                              Hallo an Alle ,
                              wenn ich die Idee weiter verfolge und baue diese "Sumpf" , soll ich die "Luftverschiber" davor stellen , oder darf ich die quasi , flächenbündig aufstellen .
                              Platon
