Akustikdecke
Siehe mein Posting etwas weiter vorne. Ist eine bewerte Konstruktion und werde Sie mir im Rest der Wohnung auch gönnen, da sie auch den Lärm von draussen durch Absorbtion der Reflektion gut dämmt. Ergibt eine schöne Ruhe bei der man sich aber noch gut unterhalten kann, da höhere Frequenzen weniger absorbiert werden. -
Die 10cm dicken Absorber killen nur die höheren Frequenzbereiche ab ca. 1500 Hz= Lambda/4 ca. 8 cm. Das Dröhnen in den Grundtonfrequenzen und ungewünschte Reflektionen der Mitteltonfrequenzen lassen sich damit nicht eleminieren.Einen Kommentar schreiben:
Hier mal ne Frage zu den Absorbern,
die teile scheinen ja echt ne geniale und einfache Sache zu sein.
Wie bekommt so ein Teil am besten Stabilität ? Also so das es ein schöner Quader ist.
Ich hab das bedenken es könnte keine glatte Seite geben, so das ich eine oder sogar mehrere Beulen im Stoff habe.
Oder man sieht die Maßnahmen zu Stabilisierung z.B die wie von Pansen empfohlene Schüre die die Rockwool matten im Rahmen halten ?
Wie gesagt hab sie noch nicht gebaut, und hätte gern einen schönen sauberen Quader.
An der Decke, und hinter die Leinwand würde es sich auch bei mir Anbieten.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe eine bewährte Konstruktion an der Decke. 9 cm breite Holzriemen mit ca. 23 mm Abstand zueinander und 5 cm Abstand zur Decke. Zwischen Holzriemen und Decke sind 4 cm dicke Akustik-Holzweichfasermatten eingeschoben.Einen Kommentar schreiben:
habe zwischen den langen rahmenseiten kantholz rüber geschraubt. über das kantholz wurde ein pvc-rohr d40 geschoben (also vor dem einschrauben).
an der decke wurden rohrklemmen (zum einclipsen) gedübelt und dann das ganze einfach von unten angeclipst.
hier die rohrklemmen.
die bügel kann man natürlich nicht drauf machen - hält aber auch so sehr straff.Einen Kommentar schreiben:
ich glaube so werde ich es auch machen erst normale rigipsdecke und dann die matten dran gehauen? aber wie eigentlich?
@knork: wie hast du sie an der decke befestigt?Einen Kommentar schreiben:
Hallo squeeze,
du kannst auch das teurere Rockwool RAF-SE nehmen, das hat auf einer Seite ein schwarzes Glasfaservlies. Aber schon eine Umhüllung mit Stoff verhindert rieseln vollständig.
Als Tipp: http://raumakustik.boxsim-db.de
In aller Kürze: das Rockwool in Malerfolie einwickeln (nicht zu dick) und dann mit beliebigem Stoff bespannen (auch nicht zu dick). Nicht zu dick deswegen, damit auch noch Höhen absorbiert werden und eine gleichmäßige Absorption stattfindet.Einen Kommentar schreiben:
Mit welchem stoff hast du die rockwool platten bespannt, hab angst das das zeug bröselt, etc...?Einen Kommentar schreiben:
jenau ... machs wie knork
meine erkenntniss war, dass der klang immer besser wurde, je mehr wolle ich aufstellte. bei mir ist alles breitbandig ausgelegt - die hüpfer im bass glätte ich per eq.
kosten? ich glaube das waren um die 80€ für drei große pakete steinwolle ... vielleicht nochmal 80€ für holz und schrauben und dann kommt noch stoff für die bespannung dazu.
die decke bringt echt viel ... stereotrennung wird auf einmal ganz sauber. der klang wird auch viel angenehmer ohne hallsose.
Ja:
Trotzdem würde ich etwas mit gleichmäßiger Absorption nehmen. Spätestens, wenn andere Boxen kommen, braucht man das. Ich würde aber auch so viel wie möglich Bass absorbieren.
Wenn du ohne Messung etwas spezifisch absorbierendes nimmst, kann es schlechter werden.
Du könntest auch eine variable Lösung wie knork machen. Rahmen mit Steinwolle füllen und abhängen. so kannst du das Optimum "ertasten".Einen Kommentar schreiben:
Häng das Ding doch mit Rockwool Sonorock ab. Das kostet was um 50 Euro für 27 Matten, damit kriegst du genug qm tapeziert.Einen Kommentar schreiben:
