Heimkino 7x B170WG / 4x B170light DBA 2x2 TIW400
    • 1259
    Sooo - ich hab die Trennfrequenz um etwas über 1000Hz auf 3150Hz nach oben verschoben, jetzt dürfte, zumal die Höhen bei "normalen" Filmen eh nicht so stark belastet werden, wie die Surrounds, das ganze besser funktionieren
Name: 07 Bijou170 light high M FG.JPG
Ansichten: 412
Größe: 241,8 KB
ID: 725357 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 08 Bijou170 light high M Phase.JPG
Ansichten: 392
Größe: 202,2 KB
ID: 725360 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 09 Bijou170 light high M Weiche.JPG
Ansichten: 387
Größe: 166,3 KB
    Bijou170 light high M.BPJ
      • 2333
      Hi, schau dir mal die Leinwände von XYScreens an. Die sind besser und feiner gewebt als die von Alphalux. Versand dauert nur paar Tage und die komplette Leinwand ist sehr günstig. Die meisten nehmen das Soundmax 4k oder 8k. Bestellung geht über Whattsapp. Nr. kann ich dir geben.
        • 1259
        danke Dir für die Anregung, werde ich machen - den Kontakt nehme ich gerne, meine Email hast Du ja
        Noch eine Frage an Dich wegen des DBA - wird die Anordnung der TT-Chassis von vorne nach hinten gespiegelt, sprich stehen sich direkt gegenüber, oder werden die um die Hochachse des Raums gedreht, also diagonal gegenüber? Im Beisammen habe ich beide Varianten gefunden…
          • 2333
          Schau hier mal rein.
          http://loudspeaker-research.de/Alter...nordnungen.pdf
          P.s. Beisammen ist schon lange tot!
          Hier ist das bessere Forum
          www.heimkinoverein.de
            • 1259
            DANKE! Das ist mal für ein paar kalte Abende Lesestoff
            Wegen Beisammen - hatte mich schon gewundert, dass da so wenig gepostet wird
            Ich melde mich noch bei Dir! Einen schönen Abend allerseits
              • 1259
              Update 06.04.
              Gestern habe ich mit dem Gehäusebau der 7 Satelliten begonnen. Ein 8. Gehäuse baue ich zum Messen mit, bzw. auf Reserve, falls irgendwo etwas schiefgehen sollte
              Das MDF für die erste Baustufe - Rückwand (19) und jeweils die inneren Trapez-Platten (10) oben und unten - hatte ich mir bereits vor 2 Wochen zuschneiden lassen. Die Außenseiten oben und unten werden im letzten Schritt durch eine weitere Deckelplatte gleicher Stärke aufgedoppelt (mit umlaufend 3mm Aufmaß für den Bündigfräser).
              Um ein bisschen Formstabilität / Gleichmäßigkeit in die Boxen zu bekommen, werden die drei Platten durch 4mm Holzdübel, die ich mir noch von einer Stange ablängen muss, verbunden. Alle Bohrungen hierzu sind mit identischen Anschlägen gesetzt worden, sollte also ausreichend bündig werden. An der Idee zu den Fasen hatte ich ein wenig zu knabbern, wollte ich mit einer Kappsäge anbringen.
              Der Plan: Die mittlere Bohrung nutze ich mit einem Passstift als Anschlagpunkt in einer auf 45Grad gekippten Leiste. Anschlag auf der Säge einmal eingerichtet, und gut. Der Winkel ist zwar nicht hundertprozentig getroffen, aber Boxsim wird es mir verzeihen.
              Im nächsten Schritt werde ich wohl die Seitenplatten fertigen. Eine Aufnahme (dann für eine normale Kreissäge), um den Gehrungswinkel passend zu treffen, werde ich mir aus den Abschnitten der Trapez-Platten bauen - wird aber wieder ein Weilchen dauern… der Garten ruft
Ansichten: 285
Größe: 1.020,0 KB
ID: 728805 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 271
Größe: 1,21 MB
ID: 728806 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 272
Größe: 822,6 KB
ID: 728807 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 257
Größe: 1,35 MB
                • 1259
Ansichten: 278
Größe: 1,01 MB
ID: 728810 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 271
Größe: 704,4 KB
ID: 728811 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 261
Größe: 1,32 MB
                  • 1259
Ansichten: 275
Größe: 737,5 KB
ID: 728823 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 266
Größe: 966,5 KB
ID: 728825 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 272
Größe: 1,38 MB
ID: 728826 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 272
Größe: 1,14 MB
                    • 5972
                    Ein Reserve Gehäuse bei Anzahl 7 ist schon sehr vernünftig. Daumen hoch und viel Erfolg beim Bau
                      • 1259
                      Danke danke man lernt…
                        • 1259
                        Update
                        Seit April ist ein Weilchen vergangen, der Garten hat sehr viel Zeit gefressen, nichtsdestotrotz habe ich so einige Wochenenden in der Werkstatt verbringen können. Der Fortschritt hier kompakt...
                        Nach den Seiten kamen Rück- und Schallwände an die Reihe. Um mehr Auflagefläche für den Fräszirkel zu bekommen, habe ich je 2 Schallwände auf einer MDF-Platte untergebracht. Bei all den Kreisausschnitten sind mir irgendwann Staubsaugerschlauch und Anschklusskabel tierisch auf den Keks gegangen - hab festgestellt, dass es einfacher ist, die Fräse fest auf Position zu halten, und die MDF-Platte unter ihr zu rotieren. OSB-Platten sind hervorragend rutschig für eine solche Aktion
Ansichten: 82
Größe: 1,52 MB
ID: 733243 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 83
Größe: 1,25 MB
                          • 1259
                          Warum Festo einen ovalen Anschluss an der Fräse hat - keine Ahnung. Zwischendurch habe ich einen kleinen Adapter aus dem 3D-Drucker geschossen - ist Gold wert. Trapeze (Boden und Deckel) einmal trocken mit Dübeln angesetzt, dann zyklisch verleimt. Abbindezeit des Leims und meine verfügbare Anzahl an Zwingen haben da gut miteinander harmoniert
                          Nach einer Nacht Aushärtung die Fräse dann auf ein paar Alu-Profilen montiert, besagte OSB-Platte als Rutsche verwendet, die Boxen drunter durchgeschoben und auf Höhe gebracht - passt
Ansichten: 89
Größe: 922,3 KB
ID: 733248 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 90
Größe: 1,94 MB
ID: 733250 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 100
Größe: 553,5 KB
ID: 733245 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 90
Größe: 933,5 KB
ID: 733246 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 71
Größe: 1,46 MB
ID: 733249 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 88
Größe: 1,20 MB
                            • 1259
                            Etliche Wochen später durfte ich dann bei einem befreundeten Lieferanten mal an die Bandsäge, die Schallwände teilen. Ich hatte es bei dem Zuschnitt unnötigerweise zu genau mit dem Verschnitt genommen, eine Kreissäge hätte nichts für den Bündigfräser übrig gelassen
Ansichten: 83
Größe: 985,7 KB
                              • 1259
                              Nochmals Wochen später... Wegen umfassenden Verstosses gegen die Vorschriften in der Handhabung von Handkreissägen hier nur das Ergebnis - die Seitenwände haben einseitig Fasen bekommen. Um mir die Zentrierung beim Leimen zu vereinfachen, innen zwei Dübel gesetzt, dann wieder alles zyklisch paarweise verleimt. In der nächsten Arbeitseinheit wurden die Rückwände auf ihre endgültige Breite, überstehende Kanten für die Schallwand auf Höhe gezogen, Verstrebungen eingeleimt und verschraubt. Zum Abschluss des Wochenendes wurden dann die Schallwände aufgeleimt
Ansichten: 80
Größe: 908,0 KB
ID: 733254 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 69
Größe: 1,12 MB
ID: 733255 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 73
Größe: 1,35 MB
                                • 1259
Ansichten: 76
Größe: 946,4 KB
ID: 733260 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 90
Größe: 841,6 KB
ID: 733262 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 86
Größe: 1,08 MB
ID: 733258 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 91
Größe: 1,20 MB
ID: 733259 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 81
Größe: 1,04 MB
ID: 733263 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 88
Größe: 1,47 MB
