Heimkino 7x B170WG / 4x B170light DBA 2x2 TIW400
    • 1173
    Sooo - ich hab die Trennfrequenz um etwas über 1000Hz auf 3150Hz nach oben verschoben, jetzt dürfte, zumal die Höhen bei "normalen" Filmen eh nicht so stark belastet werden, wie die Surrounds, das ganze besser funktionieren
Name: 07 Bijou170 light high M FG.JPG
Ansichten: 225
Größe: 241,8 KB
ID: 725357 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 08 Bijou170 light high M Phase.JPG
Ansichten: 204
Größe: 202,2 KB
ID: 725360 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 09 Bijou170 light high M Weiche.JPG
Ansichten: 208
Größe: 166,3 KB
    Bijou170 light high M.BPJ
      • 2311
      Hi, schau dir mal die Leinwände von XYScreens an. Die sind besser und feiner gewebt als die von Alphalux. Versand dauert nur paar Tage und die komplette Leinwand ist sehr günstig. Die meisten nehmen das Soundmax 4k oder 8k. Bestellung geht über Whattsapp. Nr. kann ich dir geben.
        • 1173
        danke Dir für die Anregung, werde ich machen - den Kontakt nehme ich gerne, meine Email hast Du ja
        Noch eine Frage an Dich wegen des DBA - wird die Anordnung der TT-Chassis von vorne nach hinten gespiegelt, sprich stehen sich direkt gegenüber, oder werden die um die Hochachse des Raums gedreht, also diagonal gegenüber? Im Beisammen habe ich beide Varianten gefunden…
          • 2311
          Schau hier mal rein.
          http://loudspeaker-research.de/Alter...nordnungen.pdf
          P.s. Beisammen ist schon lange tot!
          Hier ist das bessere Forum
          www.heimkinoverein.de
            • 1173
            DANKE! Das ist mal für ein paar kalte Abende Lesestoff
            Wegen Beisammen - hatte mich schon gewundert, dass da so wenig gepostet wird
            Ich melde mich noch bei Dir! Einen schönen Abend allerseits
              • 1173
              Update 06.04.
              Gestern habe ich mit dem Gehäusebau der 7 Satelliten begonnen. Ein 8. Gehäuse baue ich zum Messen mit, bzw. auf Reserve, falls irgendwo etwas schiefgehen sollte
              Das MDF für die erste Baustufe - Rückwand (19) und jeweils die inneren Trapez-Platten (10) oben und unten - hatte ich mir bereits vor 2 Wochen zuschneiden lassen. Die Außenseiten oben und unten werden im letzten Schritt durch eine weitere Deckelplatte gleicher Stärke aufgedoppelt (mit umlaufend 3mm Aufmaß für den Bündigfräser).
              Um ein bisschen Formstabilität / Gleichmäßigkeit in die Boxen zu bekommen, werden die drei Platten durch 4mm Holzdübel, die ich mir noch von einer Stange ablängen muss, verbunden. Alle Bohrungen hierzu sind mit identischen Anschlägen gesetzt worden, sollte also ausreichend bündig werden. An der Idee zu den Fasen hatte ich ein wenig zu knabbern, wollte ich mit einer Kappsäge anbringen.
              Der Plan: Die mittlere Bohrung nutze ich mit einem Passstift als Anschlagpunkt in einer auf 45Grad gekippten Leiste. Anschlag auf der Säge einmal eingerichtet, und gut. Der Winkel ist zwar nicht hundertprozentig getroffen, aber Boxsim wird es mir verzeihen.
              Im nächsten Schritt werde ich wohl die Seitenplatten fertigen. Eine Aufnahme (dann für eine normale Kreissäge), um den Gehrungswinkel passend zu treffen, werde ich mir aus den Abschnitten der Trapez-Platten bauen - wird aber wieder ein Weilchen dauern… der Garten ruft
Ansichten: 111
Größe: 1.020,0 KB
ID: 728805 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 1,21 MB
ID: 728806 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 822,6 KB
ID: 728807 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 1,35 MB
                • 1173
Ansichten: 108
Größe: 1,01 MB
ID: 728810 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 704,4 KB
ID: 728811 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 1,32 MB
                  • 1173
Ansichten: 110
Größe: 737,5 KB
ID: 728823 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 100
Größe: 966,5 KB
ID: 728825 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 1,38 MB
ID: 728826 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 98
Größe: 1,14 MB
                    • 5861
                    Ein Reserve Gehäuse bei Anzahl 7 ist schon sehr vernünftig. Daumen hoch und viel Erfolg beim Bau
                      • 1173
                      Danke danke man lernt…
