Der Stehtisch
    • 08.12.2008
    • 1284
    Ja, danke, ist mir gestern auch untergekommen, dass das BR zu lange wird für die Teilung.
    In Summe hat das BR NEU 28+218mm Mitte BR-Querschnitt.
    Du kannst auch das jetzt im Bild kürzere BR-Brett nach unten weggehen lassen, wie du möchtest.
    LG Burns
    • Bernd
      • 08.01.2021
      • 597
      Ich habe mir die Simulation auch noch mal angesehen, obwohl ich insgesamt ja nicht sie viel davon erwarte (bei diesem Projekt!).
      Wozu die teuren und grossen Spulen? Nimm sie einfach mal raus und schaue dir das Ergebnis an. Dann den Pegel der Bässe um 3dB angehoben und fertig! Mehr gibt mir der Einbruch bei 2KHz zu Grübeln. Das muß ein Effekt mit dem rückwärtigen Breitbänder sein, der ja auch nach hinten, was hier ja dann vorne ist, abstrahlt, und erstmal nur theoretisch zu dieser Auslöschung führt.
      Die Richtung- und Polarplots sehen hier eben abenteuerlich aus.
      Aber ich würde Dir Versprechen: Wenn das Teil fertig ist und im Garten steht und oben drauf ein gut gezapftes Bier, freut man sich über die Musik und Boxsim interessiert niemanden.
      Gruß Bernd
      • PeterK
        • 07.04.2001
        • 61
        Hi Bernd,
        aktuell suche ich die Teile alle gebraucht. Eben wieder 2 FR's zu 50% im Kleinanzeigen erstanden.
        Für die Weichenteile habe ich Guido angeschrieben, der hat die Elkos und Spulen gebraucht als Glockenkern von IT im Marktplatz.
        Ich habe eben mal den Verstärker 3 verpolt, der Einbruch ist weg. Das wäre einfach und kann man ja mal probehören.
        • PeterK
          • 07.04.2001
          • 61
          und stimmt, ohne Spule und Widerstand geht auch. Ihr spart mir Geld!
          • Bernd
            • 08.01.2021
            • 597
            Klar kann man das mit dem Verpolen mal probieren. Der Frequenzgang auf Achse ist aber doch hier irrelevant. Schau Dir mal das Polardiagramm am. Da müßte man sich um den besten Platz am Tisch prügeln und in die Hocke gehen, um auf die Höhe der Lautsprecher zu kommen. Von der Theorie her, wenn man davon ausgeht, daß beide Verstärker das gleiche Signal bekommen, strahlen die vier Breitbänder das gleiche Signal ab. Da käme man nicht auf die Idee, den "hinteren" zu verpolen. Ausserdem, wenn vier Leute um den Tisch herum stehen, gibt es da vorne und hinten? Zum Glück sind manchmal die Probleme auch kleiner, als man denkt!
            Gruß Bernd
            • PeterK
              • 07.04.2001
              • 61
              Teile sind alle da, nur warm ist es noch nicht.
              Aus Langeweile schon mal die Weichen gelötet und in das doch recht kleine Gehäuse platziert.
              Bauteile wurde mir freundlicherweise von Guido überlassen
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Weichenteile.jpeg Ansichten: 0 Größe: 961,6 KB ID: 718827
              Teile der Wiche mussten in den "Keller", sonst passt es nicht ins Gehäuse.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Weiche von oben.jpeg Ansichten: 0 Größe: 818,4 KB ID: 718828 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Weiche von unten.jpeg Ansichten: 0 Größe: 770,5 KB ID: 718830
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: im Gehäuse.jpeg Ansichten: 0 Größe: 877,2 KB ID: 718831
              Neben den Verstärker kommt evtl noch ein Schalter für LED Beleuchtung
              Gruss
              • PeterK
                • 07.04.2001
                • 61
                Es ist nun fast warm....
                Die Terassenbretter sind gut abgelagert und geschnitten.
                Leider ist die Breute nicht mehr 145mm, sonder irgendwas von 138-142mm, und so ganz gerade ist es auch nicht.
                Egal Schrauben und Leim werden es schon richten.
                hier die ersten Bilder vom Fräsen
Ansichten: 228
Größe: 84,0 KB
Ansichten: 226
Größe: 132,6 KB
Ansichten: 228
Größe: 149,4 KB
Ansichten: 224
Größe: 138,5 KB
                • PeterK
                  • 07.04.2001
                  • 61
                  Ich musste die Säule ja etwas höher machen um das Volumen zu erreichen, dadurch kommt aber auch die Tischplatte 6cm höher.
                  Wenn ich die über die Gewindestangen absenke, liegt die BR Öffnung über der Platte. Klanglich eventuell unschön und dann auch bestimmt ein toller Mülleimer.
                  Mal sehen ob ich die Öffnung vernünftig verlegt bekomme.
                    • 3661
                    Wie wäre das ?
                    • PeterK
                      • 07.04.2001
                      • 61
                      Hallo Ubix,
                      ich stehe auf dem Schlauch. Was hast du an der Bassreflexöffnung geändert?
                      • PeterK
                        • 07.04.2001
                        • 61
                        Habe gestern Abend ein bisschen gezeichnet und gerechnet. Durch die neue Volumenaufteilung muss ich den Kanal mehrmals falten.
                        In etwa so:
Ansichten: 205
Größe: 89,8 KB
                        Spricht da was gegen?
                          • 3661
                          Zitat von PeterK Beitrag anzeigen
                          Hallo Ubix,
                          Eigentlich gar nichts
                          • PeterK
                            • 07.04.2001
                            • 61
                            So....weiter geht's mit Bildern.
                            Ich habe durch den gefalteten Kanal die Baureihenfolge etwas geändert.
Ansichten: 130
Größe: 127,2 KB
                            Ausfräsung für den Kanal, die Rillen im Kanal spachtel ich noch zu
Ansichten: 122
Größe: 118,5 KB
                            Bassbrett und Trennung zu den Breitbändern
Ansichten: 122
Größe: 115,8 KB
                            • PeterK
                              • 07.04.2001
                              • 61
Ansichten: 129
Größe: 110,4 KB
                              Wolle rein
Ansichten: 118
Größe: 129,6 KB
                              BR Kanal eingesetzt
Ansichten: 120
Größe: 137,7 KB
                              Kabeldurchführung
                                • 08.12.2008
                                • 1284
                                Alle Achtung, ganz schön eine Challange der Tisch
