Designikone Braun L2
    antwortet
    Das Original:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ?u=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.future-forms.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F1959%2F05%2FBraun_L2-speaker.jpg%3Fresize%3D705%252C705%26ssl%3D1&f=1&nofb=1&ipt=7dda51c8293a2ec84176cedc4bd8889d6717d5716beacdff53137ea450133e4d&ipo=images.jpg Ansichten: 0 Größe: 47,2 KB ID: 716973
    Man beachte, dass die Hochtöner oben sind. Nicht wie in #1gezeigt.
    Zuletzt geändert von walwal; 28.01.2024, 09:32.
    antwortet
    Unabhängig davon, ob meine Simu verwertbar ist oder nicht, das Projekt ist gut, die Braun LS 2 hatte schon was an sich. Von der Ästhetik her. Wie sie seinerzeit klang, weiß ich natürlich nicht.
    antwortet
    Auch leicht geändert, nun ist auch gut , Nachtschicht
    antwortet
    Einfachere Schaltung
  • Ralf_Esc
    antwortet
    ach Ralf, jetzt hast du mir wieder etwas angetan, ... du hast mich voll angefixt.
    Bekenne mich schuldig.
    Grüße Ralf
    Zuletzt geändert von Ralf_Esc; 28.01.2024, 13:59.
    antwortet
    Ich denke seit gestern über die Variante TIW250 und drei B80 nach, ... ich sage es mal so, es hat zwar mit deiner Variante überhaupt nichts zu tun, aber ich bin sehr überrascht wie gut, dass die Simulation wird, ...
    Ich würde im Stillen hier weiterlesen aber im Grunde würde ich persönlich dann mit dieser Variante weitermachen, ...
    antwortet
    Hallo Ralf, ich finde deine Simulation als sehr gut gelungen. Ich würde alle 4 HT abb 500Hz laufen lassen.
    Die anderen Simulationen sind sehr gefährlich. Bei einem 2,6Ohm innenwiderstand einer Spule werden bei 200W etwa 85W an der Spule in Wärme umgesetzt. Wenn die Spule nicht nach 2Min abbrent dann kann sein der Dämpfungsmaterial sich entzündet und bei guten Wind wird die Vorhänge Feuer fangen und deine Wohnung abbrennen. Nun, es wir die Versicherung bestimmt den Schaden regulieren.
    mir gefällt das Ergebnis der Simulation auch sehr gut, ... nur gefällt mir nicht dass man so viel Weichenteile braucht um das Ergebnis zu erreichen, ...
    dann noch zu den hochohmigen Spulen, dies ist ein Trick für Treiber mit niedrigem QTS den Mittelton deutlich abzusenken und dem Bass etwas Tiefton zu entlocken,
    wiedermal ein gutes Beispiel wo man sieht dass die Praxis halt doch anders aussieht wie die KI die Theorie auslegt ...
    hier im angehängten Link habe ich das zum ersten Mal praktisch umgesetzt und die gezeigte Box spielte Jahrelang volle Pegel an Parties, und wenn ich volle Pegel sage dann waren dies Lautstärken weit über 115 dB, also sind deutlich über 200-400 Watt durchgegangen.
    https://boxsim-db.de/retro-tl10/
    die waren so laut, dass ich damals keine geeigneten Subs gefunden habe. hier bei einem Treffen 2007 bei jorge spielte die Retro TL10 zunächst ohne sub und später mit dem TIW300BR Sub von Visaton und den spielte die Retro regelrecht an die Wand.
Ansichten: 1270
Größe: 1,11 MB
    antwortet
    Ct 323
  • Markus213
    antwortet
    antwortet
    Edit, vermutlich wirds auch mit dem W250S ähnlich laut werden, ich habs gerade verglichen, da kommt was ähnliches raus, ...
    Der MHT-Teil hat 90dB, da sollten es unten nicht mehr sein. Zum FRS5X gibt es noch zwei weitere Mini-Lines zum "abkupfern":
    - den "Workspace Sat" aus KT 3/2012 mit 3 Stück, davon 1er als HT
    - oder noch interessanter "CT320" aus KT 5/2022 mit 5 Stück, davon 1er als HT
    antwortet
    der B80 bündelt nicht sehr stark, und den habe ich auch kaum angehoben, im Gegensatz zum B100, der unbedingt angehoben werden muss.
    Diesbezüglich habe ich aber keine Erfahrung mit dem frs5x, ... mich lässt der Gedanke aber nicht los was ZWEI Höchtöner zusammen machen, vielleicht wäre es besser nur EIN Hochtöner zu nehmen und den Rest als MT zu verwenden, auch hier habe ich eine Simulation versucht, da wo Pegel gebraucht wird spielt nun ein Breibänder mehr und im Hochton wird nur ein Treiber benötigt weil die anderen auch sehr hoch spielen ... und mir gefällt der Gedanke der einfachen Serienweiche zwischen MT und HT, ... und in Summe wird was richtig Lautes draus! Da braucht man wirklich auch was lautes im Bass, deswegen würde ich nicht zum W250S tendieren, sondern in BR und zum PAW25. Der macht im Einzelversuch, hab mir ein Messexemplar besorgt, einen super guten Eindruck. Und was ich direkt gemerkt habe, dass dies ein ganz toller Grundtöner ist. Bass kommt bedingt raus bis unter 40 Hz. Aber das ist immer eine Sache des Gesamtkonzepts.
    antwortet
    Mit welchem Bass auch immer, das wird was richtig Gutes !
    Zwei Anmerkungen noch zum FRS5X in dieser Anwendung:
    - ganz so schön glatt wird das nicht, der FRS läßt sich nicht so perfekt simulieren
    - mit etwas Abstand hören hilft hier enorm
    - pegelmäßig ist das Vierer-Gespann voll da (erinnert euch an meine Lines bei Timo vor einigen Jahren)
    - die Höhen nicht anheben! Im Gegensatz zum B80 / B100 bündelt der FRS5X viel weniger.
    antwortet
    mit dem PAW und in BR und mit der hier simulierten ersten Weiche kostet das Pärchen Chassis plus Weiche KEINE 400 Euro, ... das ist echt eine Überlegung wert.
    Denn die Simulation verspricht eine gute Neutralität der Amplitude und die Bündelung sieht irgendwie auch super aus. Rein akustisch traue ich mir nicht noch neutraler im Hochton abzustimmen, auch die kleinen frs5x sollte man vermutlich etwas hochtonlastiger abstimmen, dafür sorgt EIN Widerstand der variiert werden kann. Ich habe bewusst im Bass kleine Spulen eingesetzt, um mehr Widerstand zu bekommen, das macht den PAW25 sehr einfach abzustimmen und hatte ich schon mehrmals bei PA Treibern gemacht um sie deutlich einzubremsen, ... der explosive und gute Grundton bleibt trotzdem erhalten.
    ansonsten habe ich versucht den maximalen Wirkungsgrad zu erhalten, das wäre mir hier besonders wichtig. Die Super Idee des aktiven Hochpasses habe ich auch hier aufgegriffen. Alles sehr gute Ideen, PAW25, Serienweiche bei den Breitbänderchen, Hochpass aktiv, und BR um noch mehr Perfomance und Wirkungsgrad zu bekommen.
    antwortet
    woooooaaaaaw, das ist echt ne gute Idee, mit der Serienweiche, ...
    antwortet
    Super Projekt
    Alternativ die Idee mit dem PAW25 sogar noch besser mit Serienweiche im Mittelton, keine Sonderbauteilwerte.
    Durch die TSP klappt auch BR, wie GHP. Bei GHP nur FilterWiderstand auf 4,7 erhöhen, sowie den im Mitelton auf 1,5.
    PAW25_4xFRS5X_.BPJ
    LG Burns
