Designikone Braun L2
  • Ralf_Esc
    antwortet
    ich habe schon eine ganze Weile hier nicht mehr reingeschaut. Das Gehäuse ist fertig, will jetzt mit der Weichenentwicklung starten. Das bBesselaray sieht hoch interessant aus. Mal sehen ob ich noch eine zweite Frontplatte für das Array erstelle.
    Grüße Ralf
    antwortet
    Zitat von Udo_Owl
    könnte man auch ein 5er BesselArray ausprobieren.
    Hervorragende Idee (der gute Don Keele ist einer der kreativsten Geister im Audio-Zirkus ...)!
    Zuletzt geändert von mechanic; 18.06.2024, 12:47.
  • Udo_Owl
    antwortet
    Hi Ralf,
    sieht gut aus und bin gespannt wie's weitergeht.
    wenn die starke Bündelung im Hochtonbereich nicht so gefallen sollte,
    Das gibt es ja schon ewig, ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten.
Name: L2 Bessel.png
Ansichten: 631
Größe: 22,4 KB
    BoxSim-Datei habe ich mal angehängt, schnell zusammengestrickt, da gibt es sicher noch Luft nach oben.
    Netter Nebeneffekt, die Weiche wird um einiges einfacher (2-Wege) und
    man könnte das Ding auch um 90 gedreht aufstellen.. nur so als Idee
    Grüße Udo
  • Ralf_Esc
    antwortet
    Schall- und Rückwand mit Kunstleder bezogen. Anprobe:
Ansichten: 962
Größe: 2,66 MB
ID: 720053 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 942
Größe: 2,74 MB
    Grüße Ralf
  • Ralf_Esc
    antwortet
    Die Schallwand hat ringsum knapp 2 mm Luft. Das werde ich nach einem Versuch ggf. noch anpassen.
    Zitat von mechanic
    Und ich freue mich drauf, die bei Timo' s Treffen 2025 hören zu dürfen !
    Gerne auch vorher, nach Karlsruhe oder Bretten ist es ja nicht so weit.
    Grüße Ralf
    antwortet
    antwortet
    Ralf, mir ist noch was aufgefallen, ich habe in meinem Beruf, wie du weißt, sehr viel mit Leder zu tun, die Materialdicke spielt sich in Bereichen rings um 1,2 mm statt, mit plus minus 0,2 mm Toleranz. Ist deine Schallwand nicht zu groß? dass du ringsum das Leder umbugen kannst? ich gehe davon aus dass die Schallwand mehr als 2 mm kleiner gemacht werden müsste. ODER vielleicht sieht man dies auch auf den Bildern nicht so gut, denn ich weiß, dass du das eigentlich auch wissen müsstest ;-)
    antwortet
    zuerst mal bin ich auch gespannt wie später der akustische Eindruck ist, aber ich bin auch interessiert an der Fertigungsweise der Gehäuse. Gerade vorgerstern und gestern habe ich mir über die Fertigungsweise meines neuen kleinen Subs Gedanken gemacht und das ging auch in die Richtung dünnes Sperrholz zu nutzen.
  • Ralf_Esc
    antwortet
    Endlich geht's weiter ...
Ansichten: 609
Größe: 2,72 MB
Ansichten: 632
Größe: 2,55 MB
    Front und Rückwand bekommen eine weiße Kunstlederbeschichtung, Seitenwände und Oberseite sind mit 4 mm Buchesperrholz beschichtet. Die werden nur gewachsen und / oder geölt.
    Ich hoffe in der nächsten Woche den Gehäusebau abzuschließen und dann mit der Frequenzweichen Entwicklung zu starten
    Grüße Ralf
    antwortet
    Ich bin gespannt, wie die Lautsprecher fertig aussehen, und wie sie klingen.
  • Ralf_Esc
    antwortet
    Ich leime nur noch mit Titebond. Ich habe diesem Leim beim Gitarre bauen entdeckt und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Vor allem hat er den Vorteil daß er glashart aushärtet. Bei Ponal hatte ich immer den Eindruck, das er nicht komplett aushärtet. Übergequollendner Leim hat beim schleifen immer geschmiert.
    Mittlerweile sind die Gehäuseteile fertig.
Ansichten: 763
Größe: 2,78 MB
    Grüße Ralf
  • Patrick87
    antwortet
    Für mich sieht das nach PU-Leim aus. Kann mich aber auch täuschen.
    antwortet
    Hallo Ralf, jetzt erst kann ich das Bild mir genauer anschauen, und was sehe ich da, was mir unbekanntes, ... was für ein Kleber verwendest du? ... ich benutze normalen Ponal Holzleim und bin da absolut zufrieden, aber da sehe ich auf dem Bild etwas Neues was ich so nicht kenne, ... bitte schlaue mich auf, ... und im übrigen, hätte ich die wirklich gerne gehört. Vielleicht kommen wir mal ohne die große Runde dazu, uns zu treffen, ...
  • Ralf_Esc
    antwortet
    habe heute mit dem Bau begonnen. Seitenteile und Oberseite bestehen aus 16 mm MDF + 4 mm Buchesperrholz. Die Front für den W250S bekommt eine weiße Kunstlederbeschichtung. Die Schallwand für die FRS5X besteht aus 3 mm Flugzeugsperrholz + 0,7 mm schwarzes Tulpenbaumfurnier.
Ansichten: 991
Größe: 2,34 MB
    Nächste Woche geht's weiter.
    ​​​​​​​Grüße Ralf
  • Ralf_Esc
    antwortet
    jetzt hatte ich endlich ausreichend Zeit eure Simulationen zu studieren. Ein herzliches Dankeschön an alle für die Unterstützung.
    Ich habe mich entschieden und werde die mit dem W250S-8 aufbauen. Ein Hypexmodul habe ich auch noch übrig, der Hochpass nach Klaus wird also ebenfalls realisiert. Die Serienweiche im MHT Bereich werde ich ebenfalls umsetzen.
    Demnächst folgen Bilder zum Bau.
    Grüße Ralf
