Experience V20 Mini
  • JAL
    JAL
    • 26.03.2018
    • 1033
    Laienhaft ausgedrückt:
    Ich glaub, des wird geil, was du da machst...
    Kleine Box, ganz groß....
      • 3745
      Die W 100X habe ich so noch nie gesehen, die sehen ja richtig wuchtig aus. Sieht gut aus. Tolle Chassis. Dann ein gutes gelingen!
      • Marcemi
        • 19.08.2020
        • 128
        Toll wäre es gewesen wenn Visaton denen 5mm X-max spendiert hätte.
        Danke
        • Marcemi
          • 19.08.2020
          • 128
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20230911_211115.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,04 MB ID: 713470 ​ ​
          Zuletzt geändert von Marcemi; 11.09.2023, 21:57.
            • 28886
            Sind dir 7,5 mm zu viel?
            +/−7,5 mm
            • Marcemi
              • 19.08.2020
              • 128
              Die Sicke erlaubt nicht mehr als ca 4mm Hub.
              7,5mm habe ich auch gelesen sind aber nicht möglich.
              Ist ja auch egal trotzdem tolle TT.
                • 28886
                Hmm, wer hat Recht?
                • Marcemi
                  • 19.08.2020
                  • 128
                  Da stimmt was nicht! Gerade mit der Standbohrmaschine und nem Holzstift gemessen.7,5mm sind möglich,die Wickelhöhe beträgt aber nur 10mm.
                  Der Al 170 ist mit 11mm Grenzauslenkung angegeben.Das schaft der niemals.
                  • Marcemi
                    • 19.08.2020
                    • 128
                    Mir ging es ja auch um den Sinnvollen betrieb,ohne die Chassis zu zerstören
                      • 28886
                      Das ist aber nicht die Grenzauslenkung. Die Visatondaten stimmen schon.
                      https://forum.visaton.de/forum/allge...enkung-tiw360x
                      Der W 100 x hat so seine Grenzen....
                      https://www.hifitest.de/test/lautspr...-w-100-x-22284
                      ",,,,,In Sachen Klirr ist bei etwa 90 Dezibel die Grenze erreicht, das Wasserfalldiagramm ist einwandfrei....."
                      • Marcemi
                        • 19.08.2020
                        • 128
                        Den Artikel von Hifitest kannte ich schon.Da steht X-Max absolut 3,25mm.
                        Ich habe immer gedacht die Angabe (X-max) bezieht sich auf den maximalen sinnvoll
                        möglichen Hub.
                        Ich habe mich vor 14Jahren,bevor ich mir meine Heimkino Anlage angeschafft habe,
                        viel mit Visaton beschäftigt.Dort stand z.B beim Al 170 6mm linearer Hub genauso beim Al130.
                        Beim WS 25 E stand z.B 5,5 mm jetzt steht dort 6mm.
                        Im Grand Orgue Thread wurde nochmal nachgemesen und der WS25E macht über 8mm Hub.
                        Gruß Marc
                        • VISATON
                          Administrator
                          • 30.09.2000
                          • 4539
                          Leider werden manchmal die Angaben bzgl. der Hübe durcheinander geworfen. Wir versuchen uns möglichst an die Norm zu halten, ich muss aber gestehen, dass bei uns auch die ein oder andere Angabe etwas durcheinander geraten ist :
                          Bezogen auf die noch gültige Norm DIN EN IEC 60268-5 (in Zukunft DIN EN IEC 60268-21/22) mit Verweis auf IEC 62458 gibt es im Grunde drei relevante Angaben:
                          1. Mechanisch begrenzte Spitzenauslenkung X(mech)(auch Grenzauslenkung genannt): Maximal mögliche Auslenkung (Membran mechanisch komplett auslenken) ohne Berücksichtigung von Klirrfaktoren, Intermodulationsverzerrungen usw.
                          2. Verzerrungsbegrenzte Spitzenauslenkung X(maxd)(auch Maximale Spitzenauslenkung genannt): Ermittlung des Hubes unter Berücksichtigung des Gesamtklirrfaktors oder von Modulationsverzerrungen, z.B. bei einer 10% Klirrgrenze. Die angewandte Grenze muss dann mit angegeben werden.
                          3. Antriebsgeometriebegrenzte Spitzenauslenkung X(lin): Berechnung über X(lin) = (Wickelhöhe - Polplattenhöhe) / 2
                          Die Ermittlung von X(maxd) im Speziellen ist nicht gerade einfach, da umliegende und mitschwingende Bauteile das Ergebnis stark verfälschen können. Hier ist der Messaufbau und der Einbau des Chassis entscheidend.
                          Die Firma Klippel ist im Bereich der Normen federführend geworden und zeigt mit deren Messergebnissen sehr gut die Grenzen der Lautsprecher auf, was sich z.B. in den neuen Normen für "normale Lautsprecher" DIN EN IEC 60268-21/22 und für "Mikrolautsprecher" (DIN EN IEC 63034, gültig für Modelle <40 mm) wiederspiegelt. Dort gibt es bereits Erweiterungen der Angaben der Spitzenauslenkung. Und jeder, der mal Klippel Messergebnisse aus diesem Bereich gesehen hat, wird erstaunt sein, was alles erfasst und gemessen werden kann, wie z.B. die Abhängigkeit des Hubes von der Erwärmung der Spule usw..
                          Am Ende stellt sich jedoch immer die Frage, wie praxisrelevant ist das Ganze? Oder vergleicht man nur Parameter bzw. Rohdaten, die bei normalem Gebrauch zu Hause (noch dazu mit entsprechenden Filterungen, eingebaut in ein Gehäuse usw.) nicht zum Tragen kommen?
                          Admin
                          • Marcemi
                            • 19.08.2020
                            • 128
                            Vielen Dank für die aufklärung. Mich hat das halt nur interessiert.
                            • Marcemi
                              • 19.08.2020
                              • 128
                              Hi
                              Der fertige Lautsprecher
Ansichten: 375
Größe: 1.001,6 KB
ID: 713623 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 344
Größe: 1,04 MB
                              • Marcemi
                                • 19.08.2020
                                • 128
                                Der Lautsprecher ist wirklich sehr kräftig im Bassbereich,
                                rein vom hören her bin ich sehr zufrieden.
                                Die Tage werde ich mal eine Pegelmessung machen.
                                Gruß Marc
