Kleiner Rundstrahler mit FRS8M
Habe mal aus Spaß am probieren was rumprobiert. Eher eine mögliche Alternative zum guten Ursprung. Aber nicht unbedingt besser.Zitat von blindrabbit Beitrag anzeigenMit Freundlichem Gruß,
70cm ist ja perfekt fürs SZ.
KT100V im Kleinen Bretterhaufen war von mi eine Idee da 5,6L BR ganz gut passen würden und laut YTer bis 40hz spielt.
Also nur Theorie statt Erfahrung.
Möchte den Kleinen Bretterhaufen selbst mal nachbauen. Das Format gefällt mir auch nicht und hab mir dazu das Gehäuse umgezeichnet mit Außenmaße B/H/T=140/225/275mm und dabei das Leervolumen weggelassen.
Auf dein Ergebnis im Steriobetrieb bin ich gespannt.
LG Burns
Gespannt war ich auch. Ich hab jetzt einen zweiten LS nachgelegt und den ersten belassen. Ich finde den Effekt im Keller schonmal ziemlich beachtlich. Die LS stehen dort 0,5 m von der Wand weg und ca 1.70 auseinander und projezieren eine plastisch wirkende Bühne an bzw. hinter die Wand. Die Bühne bleibt bei seitlicher Bewegung stabil. Zu nahe darf man den Lautsprechern aber nicht kommen, dann hört man sie. Mit ein bisschen Abstand klingt das aber sehr realistisch. Perfekt ist der Effekt nicht, einige Frequenzen (z.B. Rasseln ) Scheinen an den Lautsprechern hängen zu bleiben. Beim zweiten LS mit mehr Rundungen vielleicht weniger dramatisch, es besteht also noch Hoffnung.
Da mich die Gestaltung der LS fertigungstechnisch an die Grenzen bringt, muss ich ohnehin einiges nochmal machen. Mal schauen ob sich noch was verbessert.
Auf jeden Fall schon jetzt ein sehr interessantes Paar Lautsprecher.
Was die an den LS klebenden Frequenzen angeht könnte das einfach daran liegen, dass die LS im Diffusorbereich unterschiedlich gebaut sind, weil ich beim zweiten Anlauf versucht habe, Kanten zu vermeiden bzw. zu verrunden um Sekundärschallquellen zu eliminieren. Den ersten habe ich aber so gelassen. Dadurch unterscheiden sich die Frequenzgänge im Hochton etwas Kann sein dass das reicht, dass das Gehör die Phantomschallquellen nicht mehr zuordnet.
Es kann noch einiges probiert werden.
- gleich gebaute LS anhören
- Sekundärschallquellen weiter reduzieren und den Kegel hängend montieren mit nur einer dünnen runden Strebe zum Korpus. Das wollte ich aus Designgründen eigentlich nicht haben.
- Vielleicht bringt auch bespannen etwas, das war eigentlich der Hintergedanke bei der ersten Konstruktion. Halte ich allerdings für unwahrscheinlich.
Bass finde ich sehr in Ordnung, wenn ich mit dem kleinen Fosi etwas anhebe. Klar gibt es Stücke, wo man merkt, dass es an Tiefgang fehlt, aber das war nicht anders zu erwarten. Das was an Bass ankommt, klingt jedenfalls satt und sauber.
Hallo Burns,
es geht momentan nicht viel, ich bin aber schon etwas weiter.
Ich hab inzwischen beide LS nach dem ursprünglichen Konzept gebaut, wobei der Halter für den Kegel aus einem Rohrstück geschnitten ist. Das Ganze weitestgehend verrunded und - weil das Rohr natürlich unschön aussieht - mit Akustikstoff bespannt / beklebt. Richtig toll sieht das leider auch nicht aus, hab gar kein Foto davon gemacht.
Den Sperrkreis hab ich optimiert. Mit 32 Ohm, 12,2uF und 0,82mH misst sich das ziemlich smooth. Das BR Rohr hatte ich schon vorher unten rausschauen lassen, damit weniger Mittelton eingefangen wird, es kam aber doch noch eine deutliche Resonanz des BR Rohrs selbst durch. Allerdings nur bei der neueren Version wo ich beide Enden verrundet habe - dachte eigentlich, die Verundungen sollten eher gegen solche Resonanzen helfen? Behoben hab ich das aber sehr effektiv mit vier mittigen Bohrungen im BR Rohr, das zudem von einem eigenen zusätzlichen Volumen umgeben ist, quasi als Schalldämpfer. Vielleicht übertrieben, funzt aber perfekt.
Akustisch funktioniert das Ganze jetzt fehlerfrei, also ziemlich ausgewogen und ohne, dass manche hohe Frequenzen am LS verortet werden.
Ich wünschte mir aber doch noch etwas mehr Bass und hab angefangen mit der BR Abstimmung zu spielen. Ursprünglich hatte ich irgendwas um 80Hz, jetzt ca. 70Hz, was aber nicht so überzeugend ist. Da will ich noch ein paar Abstimmungen probieren.
Alternativ gibts vielleicht doch noch den KT100V als Tieftöner.
Vor Allem fehlt es aber noch an geeigneten Füßen für 8cm Bodenabstand und 70cm Ohrhöhe. Dann erst wird im Schlafzimmer probegehört.
Das wird sich alles noch etwas hinziehen.
2 Bilder
- 1 Likes
Kann ich morgen gern mal hochladen, messung auch. Die simu sieht ziemlich daneben aus, das hat mit der Messung nicht viel zu tun. Aber ja, es ist nur der Sperrkreis drin. Ich senke auch zum Musik hören den Hochton nicht (mehr) ab. Nur der Bass ist angehoben.
Ich hatte von Anfang an mehr Mittelton gemessen als erwartet, wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem Trichter WG ist das noch mal deutlich mehr geworden, gleichzeitig wurde der Hochton geglättet. Der Treiber spielt ja jetzt praktisch in ein kleines rotationssymetrisches Horn, das sich im Quadrat zur länge - also dem radius - erweitert. Vielleicht kann das mal jemand simulieren, was da passiert?
(Edit: Stimmt gar nicht, der Querschnitt nimmt linear mit der Länge zu. Es ist und bleibt ein Trichter)
Was die Messung angeht: ich messe natürlich den Raum mit, der ja maximal eingebunden wird. In meinem Fall ist das ein Kellerraum. Keine Ahnung, was passiert, wenn die Dinger woanders stehen.
Es bleibt spannend.Zuletzt geändert von blindrabbit; 02.07.2022, 01:49.
Bei den Messungen hab ich leider gepfuscht und nur eine Variante gespeichert, von der ich nicht weiss, ob es die finale ist... aber so ungefähr sieht es aus. Ich bilde mir ein, den 1500Hz Buckel noch attackiert zu haben, in der Simu ist da entsprechend ne dicke Senke.
Kleiner Rundstrahler FRS8M optimiert.BPJ
Eure Vorschläge für das Fußteil kann ich leider nicht komplett nachvollziehen.
goofy_ac , meist Du drei auf der Mantelfläche stehende, sternförmig verbundene Ringe?
Hatte ursprünglich vor, den Fuß als Rohrabschnitt mit großen Ausschnitten zu machen, der auf einer größeren Sockelplatte steht. Da ich das aber fertigungstechnisch nicht schön bekomme, müsste das auch bespannt werden...
P.S. Hochton doch ein wenig abgesenkt...Angehängte DateienZuletzt geändert von blindrabbit; 02.07.2022, 14:39.
blindrabbit
Exakt
minimale Aufstandsfläche im Verhältnis zur Box, offene Kontur, die den offenen Kegelbereich von oben widerspiegelt, stabil und einfach herzustellen. Zudem ist das Thema Röhre fortgeführt. Wenn sich die drei Berührpunkte zum Boden als zu labil erweisen, könnte man noch eine kreisrunde Platte mit Durchmesser der Röhre unterkleben, verschwindet in der Optik
Sternförmig vergrößert den Platzbedarf, ohne wirklich etwas zur Standsicherheit beizutragen - ich meinte eher ringförmig. Ich schau, dass ich übers Wochenende ein Modell hinbekomme…Zuletzt geändert von goofy_ac; 02.07.2022, 16:17.
