Stereo-Subwoofer mit TIW250XS - unterschiedliche Volumina?
  • Cossart
    • 09.08.2009
    • 312
    Als Ing. kann ich dies erstmal abschätzen, auf der einen Seite ist beispielsweise eine Membran mit 50 Gramm und vielleicht 10 mm Hub absolut im Nachteil wenn es ein 25 kg schweres Gehäuse bewegen soll. Es passiert ein Wirkungsgradverlust der gegen Null geht, ... es entsteht eine Vibration von weit unter wenigen hunderstel mm am Masseschwerpunkt.
    Dann schätz doch einfach mal ab, Herr Inscheniör, welches Moment eine beschleunigte Masse auf das Gehäuse ausübt, selbst, wenn der Gewichtsunterschied groß ist. Das oben angeordnete Chassis ist ungünstig und wird das Gehäuse oben bewegen, und zwar heftig.
    Eigene Erfahrung.
    Robert
      • 9197
      Faktor 500 war doch 25 dB leiser, was im Wirkunsgrad 0,01 dB ausmacht oder wie war die Rechnung? ich bin nicht mehr in Übung, das ist schon zu lange her (weit über 30 Jahre) als ich meine Studienarbeit in der Akustik geschrieben habe. d.H. der Wirkungsgrad nimmt bei dieser Konstellation um 0,01 dB ab, also vernachlässigbar.
      • Cossart
        • 09.08.2009
        • 312
        Der Wirkungsgradverlust ist doch nicht der Punkt. Was stört, ist die Bewegung, wie ich bereits schrieb.
        Robert
          • 9197
          eine Bewegung von wenigen hunderstel Millimeter ist für dich ein Problem? für mich ist dies kein Problem.
          • Cossart
            • 09.08.2009
            • 312
            Es sind mehr als nur ein paar Hundertstel. Eigene Erfahrung mit einem Subwoofer, der sogar noch gedrungener ist als dieser hier.
            Robert
              • 9197
              ok, jetzt wirds blöd, versuche einfach meine Rechnunng zu verstehen, das ist Physik, hat man das in deinem Studium nicht gelernt?
                • 9197
                wenn ich meinen 21 zöller auf den Boden lege gibt es da heftige Bewegungen, in diesem Fall mit einem TIW250 ist es total unauffällig
                  • 9197
Name: IMG_4628 (Large).jpg
Ansichten: 223
Größe: 60,3 KB
                  absolut kein Problem, und ich fuhr dieses System ab und zu mal auf Maxpegel weit über 100 dB.
                  Auch damals habe ich die gleiche Abschätzung gemacht. Ist so um die 10 Jahre her!
                  • DIY-Neuling
                    • 03.08.2021
                    • 25
                    Wie schon gesagt, ich werde gerne berichten, der Praxistext dürfte Anfang/Mitte nächster Woche erfolgen.
                    In meinem HiFi Raum spielt eine ungleich größere Box, die Strassacker/Klang & Ton "High End PA AMT" (https://www.lautsprechershop.de/hifi...end_pa_amt.htm), zwei 26 cm TMT in quasi-D´Appolitto mit einem Mundorf Profi-AMT in der Mitte.
                    Als Subwoofer, in Ergänzung zur o.g. High End PA AMT, in Stereo auch wieder als Standfuß-Ersatz, wie jetzt auch hier fürs Schlafzimmer geplant, spielt dort ein je ein 34 cm TT ergänzt um je zwei 34 cm Passivmembranen.
                    Das System ist 150 cm hoch (AMT Mittelpunkt auf rd. 95 cm Höhe), Wirkungsgrad 98 dB/1W/1m.
                    Da bewegt sich nichts, selbst bei Pegeln klar über 100 dB.
                    Beste Grüße,
                    Alexander
Name: HEPA inkl. Sub 14.11.21 b.JPG
Ansichten: 226
Größe: 1,15 MB
                      • 1870
                      kann ich auch bestätigen
                      TIW400 in 120 l direkt an einen 200 W Verstärker ohne Vorstufe, also CD-Player in Verstärker, war laut, aber das Gehäuse aus 19 mm MDF wie auch der TIW400 waren völlig unbeeindruckt.
                        • 3155
                        Sieht schön aus, aber…
                        … aber das oben angebrachte Chassis überträgt heftige Momente auf das Gehäuse, das sich, wenn es nicht felsenfest auf dem Boden (und nicht etwa auf einem schwimmenden Estrich) festgetackert ist, oben ziemlich kräftig bewegen wird. Ich würde da nix draufstellen wollen.
                        Oben auf der Box hätte einfach ein Fach vorgesehen werden müssen, was mit Beton oder einer zugeschnittenen Waschbetonplatte gefüllt wird und Ruhe ist im Karton!
                        • Bernd
                          • 08.01.2021
                          • 585
                          Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß sich da irgendwas bewegt. Bei mir spielen immer noch zwei uralte Atlas DSM in der Originalversion von 1990. Die habe ich früher ganz schön geprügelt und mich daran erfreut, welche Hübe die alten WS40NG so machen konnten. Egal ob CD oder LP. Die Krönung war, daß ich CDs im Player so zum Schwingen gebracht habe, daß sie die Spur verloren haben. Der Player stand nicht auf der Box, sondern auf dem Sideboard dahinter. Die Boxen haben sich aber nie erkennbar im Mindesten bewegt. Da ist auch keine Betonplatte drin und die stehen auf dünnen Gummifüßen.
                          Gruß Bernd
                          • Cossart
                            • 09.08.2009
                            • 312
                            Jetzt wird's wirklich blöd. Stell 'nen Quader auf den Boden. Tipp ihn oben an, um ihn zum Kippen zu bringen und tipp ihn in der Mitte an, zum gleichen Zweck. Wo musst du mehr Kraft aufbringen? Hat man dir im Studium nicht beigebracht, daß es auch darauf ankommt, wo das Moment angreift?
                            Mein 23W/4557T02 in CB bringt den Subwoofer sehr deutlich in Bewegung und ich werde auch eher über kurz als über lang Fostis Rat beherzigen, den Subwoofer oben schwerer zu machen. Hätte ich gleich machen sollen.
                            Robert
                            • Bernd
                              • 08.01.2021
                              • 585
                              Wie sieht die Bewegung der Box denn aus? Wenn sie durch den Tieftöner induziert wird, müßte sie mit der Frequenz, mit der sie angeregt wird in beide Richtungen schwingen. Wie ein Gehäuse, daß doch einige Kilo auf die Wage bringt, mit 20....30 Hz schwingen soll, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Da greift Timos Rechnung. Wenn ich oben am Gehäuse mit dem Finger drücke, ist das eine statische Kraft. Da mag das gehen. Durch Vibration der Oberfläche können Dinge ins "wandern" geraten. Das habe ich unfreiwillig in Jugendzeiten schon getestet. Da sind die Gläser im Barfach des Wohnzimmerschrankes nach vorne gewandert und beim Öffnen herausgefallen. Das kam bei meinen Eltern nicht so gut...
                              Gruß Bernd
                                • 27563
                                Mein Sub mit TIW 360 X wackelt auch, obwohl das Kasterl nur 40 cm hoch ist. Es sind ordentliche Beschleunigungskräfte, die da wirken. Aber akustische Auswirkungen hat das nur theoretisch.
                                https://forum.visaton.de/forum/anlei...ersuchsbericht
