50mm Kalotte, der MItteltöner?!
  • KM
    KM
    • 23.11.2002
    • 118
    Wäre es ein machbarer Kompromiss, wenn man die Kalotte gegen ein Chassis mit Flachmembran tauscht?
    Könnte man die Kalotte nicht abschneiden und dann was Flaches ankleben?
    PS...man muss was basteln, was sonst zur Zeit...?!
      • 28904
      Was soll das bewirken? Auf alleFälle mehr Menbranverformung/ Klirr oder mehr Mass/weniger Wirkungsgrad. Ändert aber (fast) nicht an Bündelung oder Maximalpegel. Flachmembranen gibt es schon. Auch wurde schon mal ein Konuschassis ausgeschäumt zur Kalottenform (sogar Visaton angeboten als DIE Lösung), war aber nix.
      • KM
        KM
        • 23.11.2002
        • 118
        Dachte ich mir schon. Dann bleiben mir folglich nur die 50mm oder mal die 75mm anpeilen. Aber dann kann man auch gleich Konus nehmen. Oder?
        Mir schwebt ein Box vor, die einfach nur Retro aussehen soll: altes knorriges Holz? Oder Mahagoni Hochglanz a la altes Röhrenradio von Grundig? Auf jeden wird es eine Stofffront geben, die gut in ein solchen Röhrenradio passen würde.
        Boxen mit gutem Klang habe ich genug. Jetzt muss mal was für die Seele ran! ;-)
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 886
          Da gibt es einige Bauvorschläge von Visaton für beide 50mm Kalotten aber jetzt kann ich sie nicht mehr finden nachdem ihre Seite geändert wurde.
            • 5964
            Produkte, Produktübersicht, Hifi/Suorround-Bauvorschläge
              • 28904
              Visaton
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 886
                Aaaaa da sind sie: zB Studio 3, aber ich hätte anderen TT genommen. GF AL aber nicht den tiw
                  • 10996
                  eine kleine Übersicht hier aus dem Forum:
                  https://forum.visaton.de/forum/allge...735#post484735
                  diese Diskussion ist schon ein paar mal geführt worden, ich habe eine Weile gesucht bis ich es gefunden habe.
                  Die Mitteltonkalotten haben einige Vorteile aber auch einige sehr massive Nachteile.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3858 (Small).JPG Ansichten: 0 Größe: 44,1 KB ID: 687903
                  an der hier gezeigten Box, aktiv, wurde bei rund 650 Hz zum Bass getrennt, dies ist eine 75 mm Kalotte, die Bässe waren damals die AL200 und später die TIW200 in Doppelbestückung in CB, aktiv entzerrt bis in den tiefen Infraschallbereich hinein. Der Hochton ist eine Keramikkalotte und spielt ab 3 kHz. (die Box steht hier zum Neuaufbau, die TIW200 sind gesetzt, dazu ein 4 Zoll Mitteltöner oder wieder die Kalotte und drüber einen potenten Hochtöner, der hier in dem Konzept die Schwachstelle war.)
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 347
                    Kalottenmitteltöner strahlen ziemlich breit ab, da muss auch der Raum zu passen. Große glatte Flächen in modernen Wohnungen sind bestimmt nicht gut. Früher hatte man stärker gedämpfte Räume, da funktionierten solche Mitteltonkalotten viel besser.
                    Werner
                      • 28904
                      Genau das ist das Problem. Thema Abstrahlung/Bündelung. Die Kalotte strahlt um die 1000 Hz zu viel Energie unter Winkeln ab. Da müsste ein (wirksames) WG dran.
                      Sonst erhält man so etwas (Original Bauvorschlag mit G 50 FFl)
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: MT kalotte bündelung.jpg Ansichten: 0 Größe: 83,0 KB ID: 687944
                      Von 700 bis 5000 Hz ist diese Box 2 dB zu laut unter Winkel, und das, obwohl die Mitten schon gesenkt wurden.
                      Das in einem schallharten Raum tut weh.
                      Zuletzt geändert von walwal; 09.04.2021, 08:18.
                      • Brettl
                        • 19.02.2004
                        • 146
                        So ist es. Das lässt sich in einem wenig bedämpften Raum maximal im Nahfeld ertragen, so zumindest meine Erfahrungen mit der Studio 3 (okay, bei mir sind Decke und Boden im Hörbereich etwas bedämpft).
                        Aktuell:
                        Studio 3
                        Geschichte:
                        B200 + TIW250 oldschool
                          • 10996
                          weil hier nur in Richtung "Negativ" diskutiert wird möchte ich zumindest einen Vorteil ansprechen: die meisten Kalottenmitteltöner haben hohe Kennschalldrücke im Vergleich zu kleinen Konusmitteltönern, daraus folgt dass trotz hoher Lautstärken noch wenig Leistung fließt, daraus folgt sehr wenig Kompression im wichtigen Mittelton.
                          Wenn man also die negativen Themen gelöst bekommt sind die kleinen Kalotten sehr gut eingesetzt.
                          Der Ausflug zur "Großen" Kalotte war zumindest für mich erfolgreich.
                          Die macht noch mehr Kennschalldruck und kann deutlich tiefer angekoppelt werden. Somit der Vorteil wie oben beschrieben mit etwas besserer Abstrahlung. Aber ganz bekommt man nicht ganz hin dass der Energieverlauf im Mittelton stimmt. Da hilft es 2 dB im Mittelton abzusenken, zumindest bei der 75 mm Kalotte hat das funktioniert.
                          wenn ich jetzt die 75er Kalotte und beispielsweise den B80 zum Vergleich ziehe, hat jeder Treiber für sich gesehen Vor- wie auch Nachteile. Der B80 kann tiefer, die Kalotte kann lauter, aber nicht ganz so universell einzusetzen. Bei was lautem würde ich immer die Kalotte wählen.
                            • 28904
                            Stimmt Timo. Aber.....die g 50 oder die DSM muss über 800/1000 getrennt werden, sonst begrenzt sie den Maximalpegel. Die ist nicht auf Höhe der Zeit.
                            Es gibt größere Kalotten und solche mit mehr Hub, gegen die ist nichts zu sagen.
                              • 10996
                              du hast es mit deinen Worten gesagt und ich habe es mit meinen Worten gesagt, im Grunde haben wir das Gleiche geschrieben. ;-)
                                • 28904
                                Schadet ja nix. Doppelt gemoppelt hält besser.
