Visaton Megamonitor ( JBL 4350 )
Morsche!
Witzig, ich steige im WoZi gerade von JBL 4355 (allerdings mit dem 18Zoll statt 2x15 Zoll) um auf B100 und TIW200XS -> So groß ist der Unterschied gar nicht, wenn man auf gleichen/ähnlichen Frequenzgang entzerrt... glaubt's oder nicht...
Die Original-JBL-Chassis können Dinge, die es heute nicht/kaum gibt: TT mit Schaumsicke, Papier-Membran und Reso um 20 Hz, TMT mit 12 Zoll und fast 100db bei 1 Watt, MHT mit 4 Zoll Diaphragma -> Bei hohen Lautstärken halt immer sehr entspannt...
Ich hatte die Hörner ab 1200 Hz mal testweise durch den Beyma-AMT TPL150 ersetzt: Das war schon ganz großes Kino! Moderne Chassis können halt andere Dinge gut.
Was ich sagen will: Setze Deine Chassis so ein, wie es zu Ihnen passt. Das muss nicht die JBL-Anordnung sein... Da stimme ich "horr" zu: Es geht doch um Spass, oder? Just my 5ct...
Stefan -
Das war auch mein erster Gedanke, dass der RHT13 nicht in diese Kombi passt.
Gute Lösung mit den TL16.
Weiter machen.
Power Hifi mit alten Chassis macht Spaß.
Zur Optimierung messen und ein DSP drüber.
Ein 25iger Mitteltöner mit Horn klingt schon anders als ein 13ner mit 0,25iger Kalotte.Einen Kommentar schreiben:
Für mich nur aus optischen Gründen. Wenn dir das liegend besser gefällt, ist das absolut ok.
Ich würde TL10, TL4 und TL16 (sehr gute Wahl!) übereinander platzieren, der TL15 kann dann gerne daneben montiert sein.
Grüße RalfEinen Kommentar schreiben:
Genau sehe ich es auch. Wenn man eine perfekt entwickelten Lautsprecher braucht, so kauft man Canton und gut ist. Als Bastler sollte man was machen, was nirgend wo zu kaufen für 1000Euro ist.
Es ist ein großer Unterschied ob ein B100 (ein hervorragendes Chassis)spielt oder ein 25cm PAW25 Mitteltöner es macht.Einen Kommentar schreiben:
Was mir bei den Japaner gefällt ist, das die bessere hälfte nur wenig zu sagen hat, was für den Mann wichtig wäre
https://<iframe width="560" height="...reen></iframe>
Zuletzt geändert von Markus213; 27.09.2020, 19:30.Einen Kommentar schreiben:
:-) habe grade für kurzentschlossenen zwei TL16 H ergattern können ...
Gut dann schau ich mir das mal die Tage auf dem Brett an ....
ob da noch alle Chassis drauf passen wenn die TL4 mit dem TL16H in D'Appolito drauf sollen !? Das könnte eng werden ....
Gruß Der GuidoEinen Kommentar schreiben:
Liegend taugt nix, da die Abstrahlung horizontal stärker bündelt als vertikal. Andersrum sind Boden/Deckereflektionen geringer, und der "sweetspot" breiter.Einen Kommentar schreiben:
Die RHT hatte ich mir eigentlich nur ausgesucht weil ( Wie das halt immer so ist ...die hatte ich noch liegen ) und die sind ungefähr aus der gleichen Zeit wie die TL Chassis !
Aber der Vorschlag ist sehr konstruktiv ! Da werde ich einen gedanken dran Verschwenden ! Aus welcher Zeit ist den der DHT9AW kann mir das jemand sagen ?
Die haben noch die alten roten Aufkleber drauf ...von der Zeit her könnten die ins Gesamtbild passen !
Davon werden grade auch welche in der Bucht angeboten !
Warum hochkant... aus optischen oder akustischen Gründen ?
Das ist ja eigntlich das was mich optisch anmacht ...wenn die liegen ...so Protzich dominant ...schon fast vulgär :-)
Hallo Guido,
ich habe jetzt auch mal hier rein geschaut: was in meinen Augen gar nicht geht ist der RHT13AW als HT in dieser Kombi. Passt zwar optisch, aber sonst: der schafft oberhalb 10kHz kaum 90dB/W/m. Mit dem MHT12 überhaupt nicht vergleichbar.
Wenn schon keinen TL16H, dann würde ich stattdessen einen DHT9AW(-NG) verwenden, der hat genug Reserven, dazu die TL4F doppelt in D'Appolito. Dem TL15D61 reichen 250 Liter BR vollkommen, abgestimmt auf 30Hz. Der TL10B50 kommt als Grundtöner mit 15 - 20 Litern aus. Trennfrequenzen um 250, 1000, 5000Hz mind. 18dB/Okt.
Kannst du dann in einer Standbox bauen (wie z.B. die HH V-Maxx: https://www.lautsprechershop.de/hifi/vmaxx.htm), oder auf dem großen Brett, das würde ich aber hochkant stellen.
Insgesamt ein interessantes Projekt, die TL Chassis haben was.
Ist ja noch einiges dazu gesagt worden ! Danke….
ich find die Dinger einfach nur „Porno“ ums ganz einfach auf den Punkt zu bringen! So richtige Klopper !
Und was soll ich auch sonnst mit den Chassis machen ?? Im Schrank liegen lassen bei den anderen ??? Treibern …
Ne das ist schon ein schönes Projekt …wo die Teile gut für hergenommen werden können !
Die Bilder aus Japan und die Filmchen habe ich auch gesehen … da gibt es wohl einige Leute die in einer Schuhschachtel wohnen und sich dennoch so riesen Trümmer in die Bude stellen …wie nennt man noch gleich so Leute …Enthusiasten !?
Bin ich dann wohl auch bald …..
Wenn ich den Zapplern an meiner Onkyo glauben darf …. Setze ich wenn es hochkommt in der Spitze vielleicht 10-12 Watt um…Peak ! Die angesprochenen Lautstärken die bei den Chassis möglich sind ..110dB und mehr … aus dem alter bin ich raus …. klingelt eh schon andauern in den Ohren ( Disco sei dank :-) ) …muss ja nicht noch schlimmer werden!
Das Brett habe ich schon in der Garage ….. leider fehlte dank Firmenumzug am letzten Wochenende die Zeit.
Und wie die Weiche letztendlich bei den JBL ausgeführt ist …. Ich wollte es ja Aktiv angehen …also verschwende ich da erstmal keinen Gedanken dran !
Man müsste mal den Weichenplan der JBL`s haben. Was ich aber herausgefunden habe, das der Hörabstand recht groß sein sollte, sonst gibt es Phasenfehler wegen den Hörnern. Ich denke mal, das JBL die Weiche an die Anordnung der Lautsprecher angepasst hat.
Aber wie Du schon erwähnst, man kann das ganze natürlich auch anders konfigurieren und aufbauen.Einen Kommentar schreiben:
Moin Ubix,
mit "heute kann man es besser" meinte ich nicht moderne Chassis, sondern in dem Sinne von Timo eine günstigere Anordnung und auch die Wahl der Trennfrequenzen. Die hier vorhandenen Chassis sind schon erste Sahne!
ChristophEinen Kommentar schreiben:
Mit dem Transport in eine kleine japanische Wohnung solch großer Lautsprecher ist es nicht ganz einfach, auch finde ich das ganze dann doch etwas überdimensioniert, aber ein Schwerlastregal als HiFi-Turm ist auch recht kreativ.
Wenn ich eine entsprechend große Wohnung hätte, und das nötige Kleingeld, würde ich mir solche "Trümmer" da locker reinstellen. Es geht nichts über mehr Hubraum und Membranfläche. Das kann man auch mit moderneren Chassis verwirklichen.
Ich würde eher sagen, solche Trümmer haben Ihre Berechtigung, nur hat nicht jeder den nötigen Platz dazu.
Muss ja nicht direkt sooo riesig sein. Das "kleine" Fernseher darüber ist laut Bericht ein 50 Zöller ;-)
Ja, diese Trümmer hatten ihre Berechtigung.....heute kann man es besser! Man kann natürlich der Nostalgie wegen, das Design nachbauen.....joah, wird wohl eher mittelmäßig und das Potenzial der vorhandenen wenn auch alten Chassis nicht ausgereizt. Bin da ganz bei Timo, auch wenn er vielleicht wegen Maximallautstärke falsch verstanden wurde.Einen Kommentar schreiben:
