Visaton Megamonitor ( JBL 4350 )
  • Markus213
    antwortet
    Ist dieses Bild bei Dir zu Hause mit den Verstärkern?
    Ich habe mal reingeschaut und ein bisschen mein Senf dazu gegeben.
    Am besten mach Messungen, denn so eine Simulation ist immer ein Versuch im Nebel den Weg nach Hause zu finden.
    Hier gibt es Experten, die Gemessene Boxen ins BoxSim zu importieren wissen.
Größe: 93,0 KB
    Megamonitor-SW.BPJ
  • jido74
    antwortet
    .....was hat der Taschenrechner sich nur dabei gedacht ....
    ist koregiert !
  • Whoofmax
    antwortet
    Ich komme bei den Maßen auf 480 liter, was aber trotzdem ordentliche (Ohr)Waschmaschinen sind
  • jido74
    antwortet
    Hier noch die Anhänge ....
  • jido74
    hat ein Thema erstellt Visaton Megamonitor ( JBL 4350 ).
    Hallo in die Runde ....
    Mit der Zeit haben sich bei mir mehrere Chassis angesammelt die sehr Oldshool sind ...
    4x TL 15 D61
    2x TL 10 B50 (original ) + ( 2x mit neuer Sicke ) hiervon werde ich wohl nur zwei einsetzten !
    4x TL 4 F hiervon werde ich wohl nur zwei einsetzen !
    2x RHT 13AW
    Beim Seitenclicken im Netz bin ich dann über die JBL 4350 Monitore gestolpert....dafür gibt es scheinbar noch heute Liebhaber ?
    Das ist schon ein ordentlicher Klopper ( korrigiert mich wenn ich die falschen Abmessungen angebe ) 120x80x50cm .....ca.370lieter Innenvolumen !!!
    Da ich mich von meinen Atlas MK3 trennen werde… brauche ich was neues ….mein Projekt Oldshool Materialschlacht ist nicht so einfach umzusetzen wie diese relativ simple Konstruktion mit Ohne viel Ecken und Kanten…. einfach 6 Bretter zusammen ein…zwei Innenabteile für die TMT und MT Chassis und ein Paar Verstrebungen …..Reflexkanäle und fertig ist die Kiste ( im wahrsten Sinne des Wortes ) …
    Endstufen sind genug vorhanden Aktiv Weichen auch …. Was soll da Schiefgehen !?
    Mir ist klar das heute wohl kaum noch solche riesen Trümmer geplant und dann noch umgesetzt werden… Es geht hier nicht darum ein absolutes High-End Wunder mit Passiver Weiche zu Konstruieren, sondern darum den Chassis ( Die wohl wenn ich das Richtig rausgelesen habe …alle sehr wertige Treiber sind ) einen neuen schaffensraum zu geben der mit überschaubarem Aufwand umzusetzen ist und dann ein brauchbares Ergebnis liefert !
    Eine Boxsim habe ich auch schon mal quick and dirty zusammen gebastelt …leider gibt es von dem RHT13 kein Datensatz …hier habe ich den MHT12 genommen da ich denke der kommt dem RHT 13 am nächsten…..
    Über konstruktive Anregungen freue ich mich natürlich……
    Fragen die natürlich im Raum stehen …wie teilt man die ca. 370 Lieter Volumen am besten auf die TL15 und 10 auf …welches Volumen braucht der TL4F ?
    Hat da jemand ne Idee !?
    Sind die Trennfrequenzen einigermaßen richtig gewählt !?
    Meine das der RHT 13 so ab 7KHz einsetzbar ist ….
    Der TL4F wird denke ich wohl auch bis ca. 7KHz laufen …
    Der TL10 soll wohl recht Breitbandig sein mit nur wenig Bums untenrum …
    Gruß Der Guido
    Zuletzt geändert von jido74; 06.09.2020, 13:49.
