Körperschallwandler
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Körperschallwandler
    um es kurz zu halten, wo baue ich am besten einen Körperschallwandler ans Sofa, das er seitlich arbeitet oder von oben nach unten etc.?
    Außerdem wie viele benötige ich für mein Ecksofa, 1 im 3er Teil und einen im Eck, oder pro Sitzplatz einen?
    Als letztes wieviel Watt brauchen die von Visaton um gut zu funktionieren. Eine DSP als Weiche ist vorhanden und ein Kanal einer Pa Endstufe ca. 500Rms bei 4 Ohm ist noch frei.
    PS: was sind die Unterschiede BSX130 zu BS130.
    vllt gibs noch andere Empfehlungen.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1401
    Mir ist noch eingefallen, ich habe viel im Forum gesucht etc.
    Oft heißt es auch Basspump 3 von Sinuslive.
    Reckhorn bs200 ist ja nopch größer oder?
    Es heißt dann aber Hitze bis 120Grad?
    Führt das nicht zu Problemen?
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 29061
      http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-3196.html
      Bester Körperschallwandler / Bass-shaker für Top Heimkinos! Ein dreidimensionales Heimkino erleben. Hier online kaufen bei Beamer4u!
      Bin aber völlig ahnungslos.
      • F.H.
        • 05.10.2011
        • 1014
        Soweit ich weiß, gibt es den BSX 130 WP (und nicht ohne WP). Der ist wasserfest, was für die Montage unterm Sofas nicht nötig ist (es sei denn, man wohnt zurzeit in Venedig).
        Wie viele Exciter man braucht und wie man sie montieren sollte, kann man generell nicht sagen. Das sollte man selbst ausprobieren.
        Friedemann
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1401
          Ok nach etwas weiterer Suche bin ich bei dem Reckhorn BS200i hängen geblieben. Habe mit Hr. Reck telefoniert.
          Anzahl naja ich würde mal mit 4 Stück beginnen, einer ins Sofaeck die anderen 3 auf der bevorzugten Sitzseite :-)
          Noch ist nichts bestellt, da ich noch gucken muss wo ich die 4 Stück genau hinbaue, vermutlich wird es auf die Spanplattenstreben sein worüber die Buche Leisten verbunden sind, daran sind dann die Federn.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 2485
            Äh, gleich sieben Stück? Ich habe mit zwei Stück BS100 erfolgreich die Wühlmäuse im Garten vertrieben - das war im ganzen Keller zu hören! Mit sieben Stück auf kleinem Raum wird das (mit euch) wohl wie von yoogie beschrieben: "Einschalten und dann mit dem Kächer aus der Luft einfangen" .
              • 1267
              1 + 3 = 4
                • 5982
                Zitat von Timo VOX
                ... einer ins Sofaeck die anderen 3 auf der bevorzugten Sitzseite :-)
                Ich frage mich eher ob er die überhaupt braucht. Da soll doch noch ein zweiter TL SUB als MK2 Version kommen?
                Axel war schneller...
                  • 2485
                  Ok, nur vier - muss der mit dem Kächer sich halt nicht so strecken
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1401
                    So 4 Stück sind verbaut. Ist ganz witzig. Aber ich denke 4 weitere müssen noch ran, allerdings nicht jetzt.
                    Der ganz links sitzende muss noch verpolt werden, der sitzt ja so gesehen um 180° gedreht, denke das wird dann noch deutlich besser wie gestern beim Kurztest.
                    Unter 25Hz können die nicht, aber da fängt dann das Sofa eh an vom Sub zu schwingen.
                    Ja ein 2ter TL kommt hoffe ich doch, da werde ich jedoch nicht im Max Pegel steigen wollen sondern mit der DSP unter 22 oder 25 hz anheben bis 15Hz hinab um die Kurve noch Linearer zu bekommen, maximal die Hälfte der Mehrleistung wird zur gesamt Anhebung verwendet. Diese wird zwar nicht gebraucht aber wenn man mal vorführen will kann man Zeigen was wirklich geht.
                    Also der 2. TL wird aufgeteilt die hälfte des DB Zugewinns in Pegel die andere in Tiefgang :-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      Ich hätte eher Bretter unter die Sitzflächen geschraubt und die Shaker daran befestigt. Zudem Das Sofa mit Gummifüßen vom Boden entkoppeln.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1401
                        Das Sofa ist entkoppelt.
                        Deine vorgeschlagene Anbringung war auch mein erster Plan.
                        Jedoch wäre das Brett mit 62cm selbst nicht Steif genug geworden.
                        Außerdem geben die Leisten leicht nach ein Brett hätte also auch das irgendwie schaffen müssen das zusammen zu halten.
                        Zudem will ich die doch dünne Buchenlatte nicht noch mehr schwächen mit Schrauben durch usw.
                        Das Sofa ist ja nicht dafür gemacht und nach Rücksprache mit Hr. Reck ist das dann tastsächlich der Beste Installationsraum.
                        Was ich noch ggf mache ist die Spanplatten links und Rechts mit einer Leiste etwas versteifen, in der Mitte ist das ja Werksseitig gewesen, habe es dennoch verdoppelt.
                        Die Übergabepunkte sind verleimt und habe ich ebenfalls mehr als verdoppelt.
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
