GF200 + FR58-4
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    ich würde die combi G200-B80 bevorzügen
    Ich weiß halt nicht ob mir der B80 im HT gefällt - den B80 habe ich leider noch nciht gehört. Wobei mir der FR58 im Horn gut gefallen hatte - kam halt wie bereits erwähnt klanglich an den G20SC ran bzw. direkt so nichts vermisst.
    Soll sich halt nicht "nasal" anhören bzw. nicht typisch breitbänderartig anhören. Die G20SC habe ich ja da was keine Zusatzkosten verursachen würde.
    Zudem überlege ich ob die nicht sogar sinnvoll wären bei kurzen Hörabständen bei zwei Personen. max 2 Meter Abstand werden es ja irgendwann werden. Ggf. 1,5
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      genau ! ^^
      hier sind sie unterhalb also twetter oben
      Das wäre in meinem Fall nicht nötig, da ich hier ein Lowboard meinte - das ist ca. 40 cm hoch bzw. niedrig Die HTs werden schon auf Ohrhöhe platziert.
        • 28432
        Wenn man es genau wissen will, einfach das Polardiagramm ansehen.
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          und ein fehler in der chassis anordnung ^^
          hier korrigiert
          die 4,8 ohm hab ich nicht gefunden.
          Und hier meine erste Version mit GF200. Hochton müsste ggf. noch Tick gesenkt werden.
          Gefälle vom TT einiges flacher. U.a. stark gestopft + HP geändert + auf die originalen 17 Liter geändert (20 waren es bei dir). Das Original hatte voll den Knick im Verlauf.
            mit normalisierte werte ^^
            57uF--> 56//1 56uF allein genügt
            serie E12--->1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2.
            Zuletzt geändert von jama; 18.03.2019, 16:49.
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Das mache ich immer zum Schluß, wenn alles passt.... Ja da meinte ich den 56er...mache zu viel mit 4,7/47..da kam die 7 her
              @Timo: check mal bitte...habe hier MT-HT steiler getrennt. Schaut so auch besser aus... 0,18er Spulen (zwei unterschiedliche Luftspulen von IT)
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Habe in der Pause noch ein wenig rumgespielt..die 1,5 dB Beule @ 2,3 KHz vom B80er entfernt (ist die normal..?), was ne ziemlich dicke Spule erfordert..
                HT ebenfalls etwas abgesenkt bzw. die Übergangsfrequenz etwas "verschönt". Hier hatte der HT ja nen fast waagerechten Verlauf zw. 2,8...3.7 KHz. Durch die Korrektur gabs ne Erhöhung zw. 5 und 8 KHz, welche ich ausgebügelt habe.
                Den Energiefrequenzgang im empfindlichen Bereich allgemein gesenkt - also um 2 - 5 Khz. Dürfte so schon angenehmer klingen.
                Kondensator beim TT ebenfalls verändert - war aber irgendwie doof, wenn ich es mit V1 vergleiche. Das würde ich dann wohl doch zurück schrauben.
                  Was ein Bauteilgrab 30 Bauteile... würde ich nie im leben so bauen auch wenn sonst alles super linear aussieht.
                  Hol dir einen AVR mit Einmessung oder ein MiniDsp oder was weiß ich, mit dem kannste dann kleine Unebenheiten nach belieben ausbügeln. Im Raum ist eh wieder alles anders und verbogen...
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    Gezählt habe ich noch nicht..hört sich aber viel an. Wobei ja gut viertel davon nur Widerstände oder winzige Kondis sind (drei für die TT-Spule).
                    Es ist ja nichts endgültiges..daher ja der Thread für die Planung. Man kann es ja gröber abstimmen und sechs..sieben Teile streichen. Für eine steile Trennung zw .MT/HT geht da aber nicht weniger.
                    Ich warte noch ab was Timo so macht. Er hat die Boxen ja original gebaut und will ja nun HT/MT modifizieren.
                      Ne hat er nicht gebaut Original von Joogie gekauft
                        • 10161
                        ja, jörg hat sie gebaut und ich hatte die weichen mehrfach schon auseinander, ...
                        die variante ohne hochton lief auch schon eine ganze weile, ... meine stella tiw200b80 ist der vision bs akustisch sehr ähnlich und hat sehr viel weniger im bereich der weiche gekostet, dazwischen liegen gut 4-5 dB mehr wirkungsgrad, die vision bs benötigt deutlich mehr verstärkerleistung ...
                        im moment spielt wieder die original vision bs, wieder ohne modifikation im mittel/hochton. ob ich nochmals eine weitere modifikation versuche weiß ich nicht, mir ist etwas die lust vergangen, ... die/meine stella macht deutlich mehr spass
                        ps, mein neuer favorit ist eher der b100, bin noch am spielen ...
                          • 10161
                          genau meine meinung, ich bin inzwischen freund von einfachen serienweichen geworden, und der rest wird aktiv gerade gebügelt,...
                            • 10161
                            ich habe bei der Vision bs ein ganz anderes akustisches Thema, auf dem lowboard wird der obere Grundton extrem aufgedickt, diesen muss ich nachträglich wieder aktiv zurücknehmen, alleine schon deshalb würde ich nie ein bauteilegrab umsetzen und immer aktiv nachhelfen, …
                            ich hab's einfach mal nachsimuliert was eine Verlängerung der schallwand der Vision nach unten bedeutet
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Ich baue ja die Sonjas um - d.h. hab Teile ohne Ende. Zudem ja noch viele in der Kiste von Früher. Ich baue ja nicht ständig neue Lautsprecher wie hier manche...will also die Teile jetzt mal aufbrauchen. Zudem habe ich drei dicke Spulen Kupfer in div. Dicken da die ich zum Spulenwickeln nutze. 1 bis 6,8 uF Kondensatoren habe ich > 50 Stück da.. An sich muss ich hier nur Widerstände besorgen.
                              Nachteil aktiv: so ein DSP kann ja iwann mal kaputt gehen. Dann hat man 100 € "Elektroschrott" da (hat ja keine Lebenslange Garantie - oder?) der durch neue 100 € zukünftigen Elektroschrott ersetzt werden muss... ne Weiche hält Jahrzehnte.
                              Zudem schrieb ich ja dass ich minimiere und das ganze irgendwann im Tinyhaus bzw. ausgebautem Transporter laufen wird. da werde ich keinen AV-Receiver oder andere Stromfresser wie MiniDSPs haben (jaja..auch wenn der wenig verbraucht - ist trotzdem ein aktives Bauteil und dürfte mehr verbrauchen als der Verstärker den man später benötigt).
                              Die Überhöhung ist so schon leicht da und wird hier etwas Widerstand in Serie der Spule des TT bedämpft. Den mal anzupassen ist ja kein Problem.
                              Habe paar Teile abgespeckt - so abgestimmt ist das hier sogar besser als bei Sonjas, wie ich finde. Ggf. muss im HT noch ein wenig bedämpft werden. Wirkungsgrad um 84 dB und Max um 103/104 dB. Das reicht dicke
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Bin nun aus dem Urlaub zurück und hatte da noch eine Idee...ich mag die ggf. noch kleiner haben und habe eine schmale Box mti dem GF200 seitlich mal simuliert - schaut besser aus als gedacht.
                                Habe zwei verschiedene Versionen. V6 hat nen höheren Wirkungsgrad und die Phasenübergänge quasi perfekt - V7 mehr Tiefton + Frequenzgang schaut besser aus. Aus keine Delle im EFG zw. 5 und 10 KHz beim HT.
                                Die Maße sind nicht endgültig: 35 hoch und 20 breit. Die Tiefe ist erstmal nur geschätzt. Bei diesen Maßen können die nämlich direkt mit auf das LowBoard links/rechts vom TV - würde sogar beim 50/55"er Zöller passen (aktuell 40").
                                Größere bzw. breitere müssten auf extra Ständer außerhalb - wie jetzt aktuell die Sonjas aktuell freistehend.
                                GF200er ist in 17 Litern geschlossen. Hatte auch überlegt ob es Sinn macht den B100 zu nehmen.
                                Heißt immer noch VisionBS, auch wenn es nichts mehr damit zu tun hat.....
                                Was meint ihr dazu?
