Von Bassreflex auf geschlossen mit 2x Gf 250 2x Al 130 1x Philips Rt 8
  • Didi.S
    • 26.03.2017
    • 21
    Hallo Gemeinde ich hätte da mal eine Frage bezüglich meiner Vorhandenen Lautsprecher.
    Zur Zeit betreibe ich ich 3 Lautsprecher die mit jeweils 2x Gf 250 2 x Al 130 und einem Philips Rt 8 bestückt sind, das ganze als Bassreflex gebaut. Jetzt würde ich die Lautsprecher gern Volumen mäßig kleiner Bauen wollen also Geschlossen damit ich sie 1. besser hinter meiner Leinwand aufstellen kann und 2. erhoffe ich mir dadurch eine bessere Basswiedergabe da ich doch recht viele Raummoden damit anrege. Ist das so einfach umzusetzen oder für ein Laien eher nichts?
    Mit Rew habe ich bis jetzt gerade erst so die Grundkenntnisse gesammelt.
    Gruß Didi
  • Didi.S
    • 26.03.2017
    • 21
Größe: 140,1 KB
    Hier ein älteres Bild wie die Lautsprecher zur Zeit aussehen, der Center Steht mittlerweile Hochkant da ich das Bändchen Gedreht habe. So würde ich dann gern Alle 3 Lautsprecher von der Chassianordnung bauen wollen bloss halt geschlossen anstatt Bassreflex.
    Gruss Didi
      • 28884
      Du kannst das Volumen verkleinern, die Basswiedergabe wird leiser. Die Raummoden weniger angeregt. Ob das besser klingt, ist ungewiss. Denn der Raum ist entscheidend, eine Berechnung/Simu ist daher nutzlos.
      Sinnvoller wäre eine Einmessung der LS und/oder des Subwoofers (wenn vorhanden). Das heute fast jeder neuere AVReceiver.
      • Didi.S
        • 26.03.2017
        • 21
        hallo Jürgen, ja ein Sub ist vorhanden steht aber zum Verkauf.
        Auch da plane ich ein Selbstbau DBA mit 1/4 Aufstellung der Subwoofer.
        Weshalb ich auch an einem Geschlossen System interessiert bin ist die Hoffnung an Tiefe des Lautsprechers zu verlieren, der Center steht aufgrund seinen Bau tiefe von fast 50cm stramm an meiner Rückwand wo dann beide Reflexports gegenspielen, also sehr suboptimal das ganze.
        Gruß Didi
        • „Q“
          • 16.07.2017
          • 866
          Die Menge an GF250 finde ich schon heftig bei der (schätzungsweise lt. Foto) vorhandenen Raumgröße. Könnte mir da aber Ordentlich Pegel bei vorstellen. Hab ja selbst hier zwei GF's und das ist schon sehr gut.
          • Didi.S
            • 26.03.2017
            • 21
            Mein Raum ist 3,52x7,48.
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 866
              verstehe, hab hier ca. 3,8 x 5.8 bei 2,05m Deckenhöhe
                • 28884
                Uiii, das "modet" gewaltig. DBA hilft, braucht aber Leistung. Alternativ ein SBA und gegenüber sehr dicke Steinwolle. EQ zusätzlich.
                Dann kannst aber auf einen TT pro Box gehen und 20-30 L reichen.
                • Didi.S
                  • 26.03.2017
                  • 21
                  hallo Jürgen ja das Modet wirklich sehr und macht auch eine Auslöschung bei 110Hz.
                  da ich kein Sketchupheld bin habe ich mal schnell was gezeichnet wie ich mir das so ca vorstelle. Unteranderem auch ein Bild meines hinteren Bereichs woraus ersichtlich wird das ein SBA kein sinn bei mir macht.
Größe: 193,2 KB
Größe: 162,8 KB
                  Gruss Didi
                    • 28884
                    Ämmm, in dem Raum wird DBA nicht gut funktionieren, da nicht quaderförmig. Hoffentlich steht die Couch nicht in der Raummitte....Ich würde die Moden mit Einmessung und PEQ bekämpfen.
                    • Didi.S
                      • 26.03.2017
                      • 21
                      Ich denke das ist aber immer noch die bessere Lösung als ein SBA, auf Grund meiner Eingangstür hinten rechts habe ich keine Möglichkeit einfach mal 50 cm hinten wegzudämmen. Bin diesbezüglich aber für jeden hilfreichen ratschlag offen.
                      Und ja die Couch steht genau in der Mitte, habe eine 3 Meter Breite Leinwand und sitze ca. 3,25 davon weg+ 50cm Luft hinter der Leinwand
                      Gruss Didi
                        • 28884
                        Lies mal nach bei Nils
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27736
                        Und hier:
                        https://www.nubert.de/basswiedergabe/60/
                        Ich habe erheblich Bedenken bei DBA, weil die TT-Wellen sich um die "Ecke" in den Eingang wandern und eben nicht die Wellen der Front auslöschen. Das gibt Wellensalat mit ungeahnten Effekten, kann sogar schlechter werden.
                        Nochmal: Einmessen und mit parametrischen EQ behandeln. Nachhallzeit mit Tiefton/Breibandabsorbern (hast du wohl schon) senken.
                        In der Raummitte sitzt du im Bassloch. Mal gemessen?
                        Zuletzt geändert von walwal; 27.08.2017, 18:39.
                        • Didi.S
                          • 26.03.2017
                          • 21
                          Das mit der Tür sollte kein Problem darstellen da sie noch massiv überarbeitet wird. Ansonsten ist mein Raum bis jetzt nur gegen Erst Reflexionen behandelt ohne irgendwelche Bass Absorber. Danke erstmal für die Links die werde ich mir dann mal durchlesen.
                          Gruss Didi
                          • Didi.S
                            • 26.03.2017
                            • 21
                            Hmm also in einem bassloch sitze ich nicht wirklich, aber es könnte im allgemeinen alles etwas sauberer laufen.
Größe: 41,7 KB
Größe: 58,3 KB
Größe: 59,1 KB
Größe: 59,3 KB
                            Gruß Didi
                              • 28884
                              Ja, sieht nicht nach Bassloch aus. Sauber ist anders. Hast du eingemessen? DH. die Tür ist zu beim Hören, dann wäre ein DBA möglich.
