Erstes Projekt - DSM 25 FFL 8 Ohm und W170S 4 Ohm
  • svietmeyer
    • 12.03.2016
    • 44
    Guten Morgen :-)
    ich bin dabei mein erstes eigenes Projekt zu realisieren.
    Ich habe mich schon sehr mit dem Thema in den letzten Tagen beschäftigt, bin aber noch ein totaler Anfänger auf dem Gebiet.
    Meine Ausgangssituation ist ein vorhandenes Gehäuse mit zwei Kammern.
    Ein Bass mit Transmissionline in der unteren Kammer. (Der spielt ab 100hz abwärts absolut perfekt, daher brauche ich hier keinen Austausch)
    In der oberen Kammer dann der DSM 25 FFL mit 8 Ohm (schon vorhanden) und dann ein leerer Platz für einen 17er Mitteltöner.
    Hierfür habe ich mir den W170S mit 4 Ohm ausgeguckt. Ist aber nur von mir ausgesucht....bessere Vorsachläge nehme ich gerne entgegen :-D
    Der Mitteltieftöner hat 11,8 Liter Volumen um sich zu entfallten.
    Geschlossenes Gehäuse.
    Im Prinzip suche ich einen passenden Mitteltieftöner für meine Box.
    Jetzt habe ich mit Boxsim mal alles simuliert und eine Frequenzweiche zusammengestellt.
    Da ich aber wie gesagt ein Anfänger auf dem Gebiet bin, wollte ich euch fragen ob ihr mal drüber schauen könnt und mir auch eventuell helfen könnt :-)
    Das wäre klasse.
    Zwei Bilder und die Projektdatei befinden sich im Anhang.
    Vielen Dank vorab für jede Hilfe :-)
    Liebe Grüße,
    Stefano
    Zuletzt geändert von svietmeyer; 14.03.2016, 16:34.
    • 28995
    Hallo Stefano
    Naja....
    Trennung des HT zu tief, Impedanz ebenfalls, Riesenbuckel im Mittelton.
      ...und wie der Übergang zum Tieftöner aussehen soll, steht in den Sternen
      So wird das nix
      • svietmeyer
        • 12.03.2016
        • 44
        Hallo Walwal und zxlimited,
        Vielen Dank für die schnelle Antwort :-)
        An Walwal:
        Was müsste ich verändern an der Weiche damit sich beides verbessert?
        An zxlimited:
        Übergang zum Tieftöner wären 100hz.
        Das trennt mein Verstärker ab und gibt Frequenzen ab 100hz an den Ht und Mt.
        Ich möchte es mit Bi Amping betreiben.
        Daher die Berechnung nur für den MT und HT :-)
        Was würdest du mir raten zu ändern?
        Vielen Dank nochmal :-)
        Liebe Grüße,
        Stefano
          • 28995
          Zitat von svietmeyer
          An Walwal:
          Was müsste ich verändern an der Weiche damit sich beides verbessert?....
          Liebe Grüße,
          Stefano
          Lies mal hier:
          • andik
            Sieh dir das mal an, die konnte mit der Bijou mithalten, also passte die Simulierte Weiche scheinbar gut mit der Realität überein. Wäre passender die Weiche der Goliath zu nehmen.
            • F.H.
              • 05.10.2011
              • 1014
              Ich habe mal was auf die Schnelle simuliert. Dabei ist mir aufgefallen, dass Du beim Hochtöner "zu simulierende Box" angeklickt hast. Das ist nur dann richtig, wenn man eigene Frequenzgangmessungen im vorhandenen Gehäuse gemacht und importiert hat. Leider ist jetzt der realistische Frequenzgang des Hochtöners wegen des Schallwandeinflusses deutlich ungünstiger. Aber so ist es halt. Genau das ist der Vorteil von Boxsim: auch Schallwandprobleme werden dargestellt.
              Gut ist die aktive Trennung des TL-Tieftöners, was allerdings eine genaue Simulation unmöglich macht, denn wir kennen den Frequenzgang und die Phase des Tieftöners nicht. Ich habe die Weiche so entworfen, dass bei 100 Hz der Pegel um 6 dB gegenüber dem mittleren Pegel abgefallen ist. Die endgültige Abstimmung müsstest Du nach Gehör oder besser noch mit einer Messung im Raum machen.
              Zuletzt geändert von F.H.; 14.03.2016, 12:19.
              Friedemann
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Seit wann kann man beim BiAmping am Verstärker eine Trennfrequenz angeben? Beim BiAmping wird normalerweise das komplette Signal an beide Kanäle abgegeben. Ein Trennung im Bass gibt es eigentlich nur am Subwooferausgang. Welchen Verstärker hast du?
                  @ F.H. ich war so fresh...
                  in rot die Änderungen
                    oder sogar so....
                    • svietmeyer
                      • 12.03.2016
                      • 44
                      Vielen Dank erstmal an alle für eure schnelle Hilfe :-)
                      Ich habe einen Pioneer VSX-529.
                      Der kann einen Hochpass erzeugen und den Tiefpass an ein Subwoofermodul weitergeben. Das passiert bei Pioneer sogar in Stereo, sprich 5.2
                      Es ist also quasi ein Bi Amping mit zwei Verstärkern.
                      Das ist ja der Hammer, dass ihr meine Projektdatei sogar angepasst habt. Vielen vielen Dank dafür!!!
                      Ich werde sie mir leider erst zuhause anschauen können. Noch bin ich bei der Arbeit.
                      Eine Frage hab ich noch beiläufig:
                      Womit kann ich sowas messen? Was brauche ich da für Equipment?
                      Nochmal ein großes Lob an alle für eure Hilfe :-) :-) :-)
                        • 1972
                        Mit einem Mikrophon
                        am besten kalibriert
                        USB-Mikro http://http://www.oaudio.de/MiniDSP/...on-UMIK-1.html
                        oder
                        REW oder Artha als Programm
                        • svietmeyer
                          • 12.03.2016
                          • 44
                          vielen Dank für die überarbeiteten Versionen!
                          Ich finde Version C am linearsten, soweit ich das überhaupt beurteilen kann.
                          bringt es Vorteile, wenn der Tiefmitteltöner nicht den gesamten Bereich macht, also auch unter 100hz? Klingen dann die Mitten sauberer?
                          Da ich ja noch sehr unerfahren bin, wollte ich gerne fragen wo ihr eure Teile für die Weiche kauft und wie das zusammenbauen der Teile dann am Besten funktioniert.
                          Werden die Weichenplatinen sonderangefertigt oder ätzt ihr die selber?
                          Ich habe nur die Grundausbildung zum IT-Systemelektroniker, daher kann ich zwar löten, weiß aber kaum Hintergründe des Ganzen.
                          Vielen Dank :-)
                          Liebe Grüße,
                          Stefano
                            so kann man es machen:
                            entspricht NICHT deine weiche.
                            • svietmeyer
                              • 12.03.2016
                              • 44
                              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18676
                              Du hast vollkommen Recht, das ist genau Goliath :-) Danke für den Tipp!
