Arta
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19.07.2006
    • 247
    #466
    Re: >>> Nachhallzeit
    @ FABIAN
    .. probiere bitte mal mit 44.1 kHz.
    mach ich, wenn ich wieder in B bin.
    es wäre aber nett, wenn du erläutern könntest, was genau du im verdacht hast.
    • ente
      • 02.02.2004
      • 564
      #467
      EDIROL
      Hallo Fabian.
      Deine Edirol soll nicht ganz frei von Problemen sein (I/O).
      Heinrich
      • F.A.Bi.A.N.
        • 19.07.2006
        • 247
        #468
        Re: EDIROL
        Original geschrieben von EASERA-Page
        Comments: Insufficent SNR. (Loopback yields 62 dB INR)
        ASIO does not work with 96 kHz.
        If you change the samplerate of the hardware outside at the device, you have to switch it off and on again, to make the change work.
        laut datenblatt liegt der S/N-abstand bei 105db, ich werde das selbstverständlich nochmals überprüfen aber mein modell rauscht nicht (!) hörbar.
        weitere kritikpunkte werden auf der page nicht genannt.
        die sprunghafte latenz ist mir jedenfalls noch nicht klar.
        im zweifelsfall könnte ich umtauschen lassen, das gerät hat noch garantie... im grunde wäre das ohnehin fällig da der versprochene f-gang (im 48khz-modus "20hz-20khz +0/-1db") nicht eingehalten wird sondern bei 20hz schon -2db abzulesen sind.
        • eltipo
          • 19.04.2001
          • 705
          #469
          Re: Re: EDIROL
          na, jaaa.....
          loopmessung, also eingang -1 db und ausgang -1db.......eingehalten;-)
          • ente
            • 02.02.2004
            • 564
            #470
            @ eltipo
            ... hast Du dein Impedanzmessproblem mittlerweile gelöst?
            Heinrich
            • eltipo
              • 19.04.2001
              • 705
              #471
              hi ente, ja, habe ich...
              der fehler war dermassen dämlich.....wenigstens war ich nicht der einzige, dem es nicht auffiel....
              allerdings habe ich meine messbox derzeit verliehen....
              werde mir wohl eine neue bauen.....
              habe allerdings gerade mit meiner gesundheit zu kämpfen, das ist einfach wichtiger.....
              gruss
              eltipo
              • ente
                • 02.02.2004
                • 564
                #472
                @ eltipo
                Gib mir mal per PN ein Stichwort für die "Fehlerdatenbank". Gerade auf die sogenannten dämlichen Fehler kommt man zu allerletzt.
                Gute Besserung
                Heinrich
                • Boxenwastl
                  • 29.12.2005
                  • 501
                  #473
                  Eine neue Meldung !!!!
                  In der nächsten Ausgabe von Hobby-HiFi, die am 22.01.2007 erscheint, wird das Messsytem ARTA einem genauen Test unterzogen und mit der Profi-Software MLSSA verglichen.
                  Wird eine sehr interessante Sache für uns ARTA-Benutzer.
                  • Farad
                    • 08.09.2001
                    • 5775
                    #474
                    mäßig. Ich habe selbst genügend Vergleichsmessungen zwischen DAAS32 und ARTA gemacht. Ausserdem mittels Bodenmessungen Monkey Forest Messungen sehr genau nachvollzogen. Trotz anderer Bedingungen, anderem Meßequipment, billigem Mikro...
                    alles absolut ausreichend genau.
                    farad
                    • Boxenwastl
                      • 29.12.2005
                      • 501
                      #475
                      Für den Leser der diese Vergleichsmessungen nicht zur Verfügung hat, wird es trotzdem interessant.
                      Und das ist doch auch etwas.
                      • F.A.Bi.A.N.
                        • 19.07.2006
                        • 247
                        #476
                        ich habe im vergleich mit dlsa/clio auch sehr gute übereinstimmungen erreicht, aber interessant finde ich vergleichsmessungen eigentlich immer. zumal es der reputation dieser software nur dienlich sein kann ;-)!
                        • F.A.Bi.A.N.
                          • 19.07.2006
                          • 247
                          #477
                          so, nun hatte ich zeit für meine ominöse soundkarte.
                          hier die ergebnisse, spektrum mit je 10x linear-average:
                          -30db(fs):
                          -15db(fs):
                          -3db(fs):
                          rot = 48khz-modus, schwarz = 44,1khz-modus (lässt sich am gerät per schalter verstellen):
                          ---> eure wertung?
                          • F.A.Bi.A.N.
                            • 19.07.2006
                            • 247
                            #478
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              #479
                              Hallo Fabian,
                              Original geschrieben von F.A.Bi.A.N.
                              ---> eure wertung?
                              Sieht nicht gut aus. Die Verzerrungen liegen ja auch jenseits von Gut und Böse (warum hast Du THD+N nicht anzeigen lassen?).
                              Ich würde die Karte umtauschen, falls das noch möglich ist. Die EDIROL UA-1EX kann es viel besser und kostet weniger.
                              Matthias
                              • Boxenwastl
                                • 29.12.2005
                                • 501
                                #480
                                Oder kaufe dir eine M-Audio Transit um 79.-€.
                                Ich verwende sie mit ARTA. Sie hat den Vorteil klein und transportabel zu sein - mit USB-Anschluss- und hat einen schnurgeraden Frequenzgang.
