Arta
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Quälen???
    Einen Kleinen???
    Sadistisch!!!!!
    Schäme dich!!!
    Zuletzt geändert von Boxenwastl; 19.05.2006, 06:39.
    • ente
      • 02.02.2004
      • 563
      Postfach
      Sorry,
      das Postfach ist nun wieder leer.
      Heinrich
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Punkt vor Strich
        Bin gerade am TSP-Messen. Dabei ist mir aufgefallen, daß LIMP bei der Eingabe von Gleichstromwiderstand und Membrandurchmesser sowohl durch "," als auch durch "." getrennte Werte annimmt. Jedoch nur wenn man mit Punkt trennt, rechnet LIMP korrekt. Das fiese dabei ist, daß das Programm nicht meckert, wenn man mit Komma trennt - also Obacht!
        @Heinrich & alle Ringversuchler
        Im Rahmen des Ringversuchs sollen auch die TSP des FRS8 vermessen werden - mit der Volumenmethode. Da wahrscheinlich nicht jeder ein Minigehäuse von der Größe eines Tetrapack rumliegen hat, würde ich mich bereit erklären, ein kleines MDF-Kistchen zu zimmern, an dem sich dann jeder versuchen kann. Das Päckchen würde dann halt ein bißchen größer werden. Findet Ihr das OK?
        Matthias
        • Boxenwastl
          • 29.12.2005
          • 501
          Das wäre eine wunderbare Idee. Aus billiger Spanplatte oder MDF ist nicht viel dabei.
          • ente
            • 02.02.2004
            • 563
            Gehäuse
            Hallo Matthias,
            dann setze deine ganzen Fähigkeiten als Konstrukteur ein und baue eine kombinierte Messkiste / Transportverpackung.
            @ Punkt und Komma
            Ja, ist ein kleiner Bug, der noch an anderen Stellen auftritt.
            Bei Eingaben grundsätzlich immer Zahl (Punkt) Zahl,
            also nie .12 sondern immer 0.12
            Heinrich
            • eltipo
              • 20.04.2001
              • 705
              ich glaube fast, ich wäre auch gerne dabei, da ich so meine fehler eventuell eingrenzen kann...
              muss man sich in eine liste eintragen, oder wie solls gehen?
              • ente
                • 02.02.2004
                • 563
                Wie solls gehen
                @ eltipo
                Nicht so faul, siehe etwas weiter oben.
                • eltipo
                  • 20.04.2001
                  • 705
                  oh, mein gott......und das mir.....ist das peinlich
                  pn folgt!
                  man möge mir verzeihen...jaja, die am lautesten schreien:-(
                  habs wohl nicht anders verdient
                  • Boxenwastl
                    • 29.12.2005
                    • 501
                    Ich habe heute von Pico den kalibrierten MPA 102 bekommen. Dazu das ebenfalls kalibrierte Behringer 8000K, dass ich schon etwas länger ebenfalls von Pico hatte.
                    Vielen Dank Pico, für deine hervorragende Arbeit.
                    Jetzt kann es losgehen. Es wird alles gemessen, was nur im entferntesten ein Geräusch von sich gibt.
                    Zuletzt geändert von Boxenwastl; 23.05.2006, 16:22.
                    • ente
                      • 02.02.2004
                      • 563
                      @ Boxenwastl
                      "Es wird alles gemessen, was nur im entferntesten ein Geräusch von sich gibt."
                      Wie sollen wir das verstehen?????
                      Heinrich
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 563
                        POOOOOSTFACH LEEREN
                        Anscheinend habe nicht nur ich Probleme mit der Ordnung bzw. mit Postfächern.
                        Interessenten für den ARTA-Ringversuch sollten bitte mal ihr Postfach prüfen. Könnte sein, dass einige übervoll sind!
                        Heinrich
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Original geschrieben von ente
                          @ Boxenwastl
                          Heinrich
                          Das getraue ich mir jetzt wirklich nicht alles zu sagen.
                          • 20Hertz
                            • 05.09.2004
                            • 1050
                            bitte alles zum Thema "Ringversuch" in den entsprechenden Thread. Hier ist es doch schon ziemlich "voll".
                            Matthias
                              ich habe mir die ARTA-Meßbox aufgebaut und gleich eine Soundkarte integriert.
                              Bei Ebay gibt es dieses Modell hier mit Line-In!
                              Kostet 20€, habe ich vor längerer Zeit mal gekauft, weil das ATB mit der Notebooksoundkarte nicht funktioniert hatte. Das Problem waren immer die Klinkenstecker.
                              Man kann die Platine aber ohne Probleme herausnehmen, das Gehäuse ist nur eingeschnappt. So hab ich die Platine direkt in die ARTA-Meßbox integriert und alles direkt angelötet. (keine Klinke mehr!)
                              Die hat jetzt ganz klassisch wie ein gutes Meßsystem einen Ausgang der an den Verstärker geht und einen Eingang von dem das Mikrosignal kommt. Ausserdem: Direkt einen USB-Anschluß.
                              Das Gerätchen ist AC97 kompatibel und läuft auch auf einem WIN98SE Rechner sofort und OHNE Treiber.
                              Dank Referenzkanal sind mir (seit jetzt alles läuft) noch keine Schwierigkeiten begegnet. Impedanzgänge stimmen, RLC-Werte werden hervorragend erkannt. Der Selbsttest ist eine Nadel von einer Impulsanwort.
                              -> Box mit Soundplatine also keine 30€. Mit Arta zusammen: Rund 100€ und man kann supersauber ohne viel Kabelei messen.
                              gruß, farad
                              • ente
                                • 02.02.2004
                                • 563
                                Farad
                                Farad überrascht immer wieder!
                                Wäre interessant einige Details zu sehen, evtl. in einer ARTA Application Note!
                                .... und die Teilnahme versierter "Mess-Faräder" am Ringversuch wäre demselben natürlich sehr zuträglich.
                                Heinrich
                                Zuletzt geändert von ente; 06.06.2006, 17:30.
