Arta
  • Boxenwastl
    • 29.12.2005
    • 501
    Ihr befindet euch im falschen Thead. Weiter unten ist "ARTA-Messbox" angeführt.
    Dort finden sich die Messboxbauer.
    • Boxenwastl
      • 29.12.2005
      • 501
      Dafür gibt es bei mir ein grosses Problem.
      Ich habe mir jetzt ein Notebook gekauft und die M-Audio Transit angeschlossen. Treiber ordnungsgemäss installiert und die Soundkarte kalibriert. Jetzt musste ich aber feststellen, dass bei Messungen oberhalb von 10 Khz ein starker Frquenzgangabfall festzustellen ist. Um ca. 10 dB. Ab und zu ist ein hörbares "Bröseln" im Rauschsignal zu hören. Aber auch wenn dieses Bröseln nicht zu hören ist, ist die Messung falsch und fällt ab.
      Ich habe verschiedene Versionen von ARTA aufgespielt, wieder gelöscht und mittlerweile den Verstärker und sämtliche Kabeln getauscht. Das unbefriedigende Ergebnis bleibt, auch mit anderen Mikrofonen. Auch ein Wechsel auf den Stand-PC meines Bruders ergab kein anderes Ergebnis. Mit sämtlichen Hochtönern das gleiche Bild, auch mit solchen, die sich vorher linear wie am Schnürchen gemessen haben.
      Ich vermute, dass die Transit einen Schaden hat, bzw. diese kitschigen 3,5 mm Steckerchen zu Bruch gegangen sind oder keine sichere Verbindung mehr darstellen. Da ich auch in Zukunft mit dem Notebook messen möchte, bin ich leider auf diese USB-Karten angewiesen.
      Hat wer ähnliche Erfahrungen oder kann es an ARTA liegen.
      • F.A.Bi.A.N.
        • 19.07.2006
        • 247
        wenn du schon irgendwelche störgeräusche hörst, könnte durchaus die soundkarte die ursache sein, wenn die kette vorher noch fehlerfrei funktionierte.
        verbinde doch mal aus- zu eingang der soundkarte und miss impulsantwort und klirr. die ergebnisse kannst du dann ja hier zeigen...
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 485
          Ich habe eine M-Audio Audiophile USB an meinem Notebook hängen. Ähnlich wie beim OnBoard-Sound, jedoch viel leiser, dringen Störgeräusche aus der angeschlossenen Anlage.
          Vermutlich werden sie durch das Netzteil des Notebooks verursacht, da sie sofort verstummen, wenn der Netzteilstecker gezogen wird. Komischerweise tritt das nur an einer meiner Anlagen auf. Kann mir einer sagen, wie ich das unterbinden kann?
          Ergo: Versuch es nochmal mit dem Notebook und diesmal ohne Netzteil, vielleicht ist es das.
          Gott sei Dank hält mein Notebook über drei Stunden ohne Netzstrom aus . . .
          Gruss,
          Azrael
          • Boxenwastl
            • 29.12.2005
            • 501
            Nein, ist es nicht. Habe ich alles schon probiert. Sogar mit einem Standcomputer meiner Tochter. Immer das gleiche.
              tiki
              Zumindest scheint es nicht am USB an sich zu liegen, denn bei meinen Meßversuchen mit Arta an dem classD-Amp mußte ich ebenso mit Akku arbeiten, weil sonst erhebliches Rauschen die Messung überlagerte.
              Karte: ESI Quatafire 610 an Firewire vom Dell-Notebook. Ich habe aber auch außer dem gezogenen Netzstecker noch keine Abhilfe.
              Jedenfalls weiß man jetzt, was man von der Selbsterklärung im Zusammenhang mit dem CE-Zeichen zu halten hat. Bei einigen EMV-Prüfungen war ich zugegen (nicht Audiotechnik) und lernte ein/zwei Tricks, wie man doch die Prüfung bestehen könnte, auch wenn das Objekt nach meinem Dafürhalten durchfiele.
              Gruß, Timo
              • Boxenwastl
                • 29.12.2005
                • 501
                Wann kommt endlich das "neue" ARTA?????
                • hifi-alex
                  • 26.12.2002
                  • 135
                  Dazu vom 31.12.06:
                  Original geschrieben von Ente
                  In zwei bis drei Wochen wird die Version 1.2 von ARTA erscheinen.
                  Es bleibt also noch über eine Woche Zeit
                  Alex
                  Jetzt wieder online: www.hifialex.de
                  • chris
                    • 12.01.2007
                    • 3
                    neue arta version....
                    @ente:
                    wird es in arta 1.2 nur polardiagramme geben oder auch die anderen meiner -meinung nach übersichtlicheren- darstellungsweisen color map bzw. 3D plot für die directivity geben? wie z.b. in clio, monkey forest und andere "kostengünstige" softwarelösungen. ;-)
                    bisher gibt es noch kein programm unter 1000 euro das diese darstellung anbietet, schade eigentlich. hab ja schon gehofft, das es sowas in hobbybox 6 geben würde. dort gibt es aber leider auch nur polar plots.
                    ich bin schon soweit darüber nachzudenken mir clio zu kaufen (1000euro + zubehör + eigener pc, weil man es nicht vernünftig mit nem notebook benutzen kann). mit einem haufen funktionen, die ich nie nutzen werde. nur um an diese diagramme zu kommen.
                    nichtsdestotrotz ist arta ein sehr nettes programm, glückwunsch an den programmierer.
                    @ all
                    hat in diesem forum jemand die fähigkeit die steuerung für einen schrittmotor zu entwerfen. das wäre ja sehr interessant in hinsicht des baus eines drehtellers für arta, hobbybox o.ä. die fertigen kosten wirklich ein kleines vermögen.
                    gruß chris
                      tiki
                      Fachliche und zeitliche Möglichkeiten gehen oft nicht konform.
                      Gruß, Timo
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Re: neue arta version....
                        Ich weiß zwar nicht ob ich es verraten darf, aber ich riskiere es einfach mal.
                        Zum einen wird es einen Directivity Plot geben, das sieht dann so ähnlich wie ein Wasserfalldiagramm aus. Und zum anderen eine sehr bunte () Darstellungsform, deren genaue Bezeichnung mir gerade entfallen ist. Farads Isobarendiagramme sehen nicht ganz unähnlich aus.
                        Was Ivo sonst noch alles vor hat, keine Ahnung.
                        ARTA 1.2 wird uns wohl viel Freude bereiten!
                        Matthias
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 563
                          ARTA 1.2
                          @ tiki
                          Grundsätzlich hast du natürlich Recht, aber noch ist Januar
                          @ all
                          Da Matthias schon gepetzt hat, bleibt mir nur die Bestätigung. Es wird eine
                          - wasserfallähnliche Darstellung
                          - Sonogramm-Darstellung
                          - klassische Polar-Darstellung
                          geben.
                          Damit ihr eure Messungen schon vorbereiten könnt, hier die Arbeitsanweisung
                          Heinrich
                          • Boxenwastl
                            • 29.12.2005
                            • 501
                            Vielleicht gibt es dann einmal einen ARTA-Messkurs.
                            Aber nicht wieder in Gelsenkirchen oder einer anderen "Ortschaft" im nordwestfälischen Ruhrpott, sondern zB. in München, damit auch die Südländer, wie Österreicher, Schweizer daran teilnehmen können.
                            Was mich wundert?
                            Warum hat noch keiner die Herstellung und den Vertrieb der "ARTA-Messbox" zu seiner Nebenbeschäftigung gemacht?
                            Würde sich sicherlich lohnen, bei den weltweit einigen tausenden Benutzern die mittlerweile mit ARTA arbeiten.
                            Und viele davon haben weder das handwerkliche Geschick, die Möglichkeit oder die Zeit, um diese Box selbst herzustellen sh. meinen Beitrag in "ARTA-Messbox".
                            Zuletzt geändert von Boxenwastl; 16.01.2007, 20:54.
                            • 20Hertz
                              • 05.09.2004
                              • 1050
                              nüscht
                              Zuletzt geändert von 20Hertz; 18.01.2007, 07:27.
                              • F.A.Bi.A.N.
                                • 19.07.2006
                                • 247
                                ...hab ich doch schon lange ;-)!
                                (15"-ausschnitt-reste sinnvoll verwertet; aber einen teller mit fernsteuerung (reicht ein kräftiges poti?) und planer oberfläche fände ich auch ungeheuer chic...)
