Arta
  • eltipo
    • 20.04.2001
    • 705
    das mit dem kabel ist mein fehler, ich hatte da cinch im kopf....
    hast du den onboardsound noch aktiviert?
    wenn ich das richtig verstehe, dann hast du zusätzlich noch ne terratec im rechner stecken, richtig?
    zusätzlich hast du ja noch weitere auswahlmöglichkeiten, die werden nur auf den screenshots nicht angezeigt......die wären natürlich auch noch interessant!
    hast du denn beim messvorgang überhaupt ein rauschen gehört?
    dann weiss man schon sicher, dass du den richtigen ausgang genutzt hast;-)
    du musst auf jeden fall erstmal so verfahren, wie farad das beschrieb...
    da führt kein weg dran vorbei....
    erstmal das machen und dann weiter sehen, bevor die korrekten ein und ausgänge nicht stehen, braucht man wirklich nicht anfangen...
    • Allmentux
      • 14.09.2005
      • 163
      Hab mir jetzt mal provisorisch einen Klinke zu Klinke Stecker gebastelt.
      Werde den mal nach Farads Anleitung verfahren.
      Zu den anderen EIn und Auswahlmöglichkeiten, das ist alles ,,Jack" - als Audiokarte ist da nur die TerraTec (mit Cmedia Chip) gelistet.
      Ein Rauschen hab ich natürlich gehört ;-)
      Ich halte euch auf dem Laufenden
      €: So sieht es aus Line In mit Front L/R verbunden:
      www.joschka.roeben.hg-gf.de/messen.jpg
      www.joschka.roeben.hg-gf.de/messen1.jpg
      Zuletzt geändert von Allmentux; 11.02.2007, 15:57.
      • Allmentux
        • 14.09.2005
        • 163
        Binso vefahren wie Farad - nur die Frequenzgänge sehen immern noch seltsam aus - oder hab ihr schon mal einen TT gesehen der linear bis 20 Khz geht ?.......Oder im 45° Winkel linear abfällt ?........
        • eltipo
          • 20.04.2001
          • 705
          hast du icq?
          melde dich mal darunter unter: 93808759
          dann kann man das simultan machen....
          denke so hats hier kaum einen zweck und du kommst zu langsam vorwärts....
          • Allmentux
            • 14.09.2005
            • 163
            Es klappt !!
            Wo lag der Fehler ?
            Bei der Audiokarte....mit dem PC meiner Schwester (mit einer Steinalten Creative Soundblaster) gehts.
            • callehome
              • 20.07.2005
              • 73
              @Joschka Röben
              Hallo zusammen.
              Arta funktioniert mit Linux???
              Wenn ja, welche Konfiguration?
              @edit:
              Hat sich erledigt, habe gerade das was ich wissen wollte gefunden!!!!!
              Gruss
              Karl-Heinz
              Zuletzt geändert von callehome; 11.02.2007, 20:42.
              Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
              • ente
                • 02.02.2004
                • 563
                Farina & ARTA
                Herr Farina macht zur Zeit in einigen Foren mit seinem Papier " Simultaneous Measurement of Impulse Response and Distortion with a Swept-Sine Technique" aus dem Jahre 2000 späte Karriere.
                Ein kleiner Hinweis für den interessierten User:
                Das geht auch mit ARTA, und zwar seit dem Pre-Release.
                In Kürze:
                1) Im Menü "Impulse response measurement" Sweep wählen.
                2) "Dual channel measurement Mode" deaktivieren
                3) "Center peak of impulse response" aktivieren
                4) Messen
                5) Mit "Zoom All" die gesamte Impulsantwort sichtbar machen. Gain ebenfalls ein wenig erhöhen.
                Es sollte in etwa folgendes Bild zu sehen sein:
                6) Wie oben im Bild gezeigt jeden Peak separat "gaten" und FR ermitteln.
                und hier das Ergebnis:
                Frequenzgang und D2, D3, D4 eines kleinen Brüllwürfels
                Beim direkten Vergleich mit Ergebnissen aus STEPS , wird man feststellen, dass es leichte Unterschiede gibt. Das ist durch die
                - Unterschiedlichkeit der Anregungssignale und
                - die nachgeschaltete Filterung des Signals in STEPS
                zu erklären.
                Eine Application Note mit zusätzlichen Erläuterungen folgt in Kürze.
                Heinrich
                • Cpt.Baseballbatboy
                  • 21.01.2007
                  • 237
                  Moin,
                  es soll sogar Programme geben, die so etwas für lau können:
                  http://esweep.berlios.de
                  http://gaydenko.com/qloud/
                  Letzteres ist zum letzten Mal im November aktualisiert worden, ich kann nicht sagen ob der Autor noch dran werkelt. Hab mit ihm mal ne ganz Zeit drüber geschwätzt.
                  Das erste ist voll in der Entwicklung (woher ich das wohl weiß?), im Moment hängt es noch ein bisschen an der Portierung zu Windows und Linux. Im übrigen hätte der Autor überhaupt kein Problem damit, wenn sich Ivo die Arbeit macht und die doch inzwischen recht fortgeschrittenen Methoden der Sweep-Generierung und Berechnung der Impulsantwort in ARTA einarbeiten würde. Wenn Ivo freundlich fragt hilft der Autor sogar ein wenig bei der Aufgabe (befristeter Service weil bisher noch keine ordentliche Doku vorliegt).
                  Im übrigen kann das ohne Lizenz-Gedöns geschehen, weil es unter der BSD-Lizenz liegt und somit auch in kommerziellen Produkten benutzt werden kann.
                  Wollte ich nur mal so erwähnen
                  Cpt.
                  Open-Source Messprogramm: http://esweep.berlios.de
                  Jetzt in Version 0.4!
                  • ente
                    • 02.02.2004
                    • 563
                    Farina
                    Hi Cpt.
                    wäre nicht nötig gewesen, gesondert zu erwähnen. Ich habe natürlich deine Aktivitäten voller Interesse verfolgt .
                    Der Beitrag hier war lediglich als Zusatzinfo für ARTA-User gedacht: "Seht her, das geht auch mit ARTA. Zwar noch nicht sehr komfortabel, aber immerhin seit Anbeginn"
                    (Mateljan I., Ugrinovic' K., The Comparison of Room Impulse Response Measuring Systems, Proceedings of the First Congress of Alps Adria Acoustics Association, 2003)
                    Dass die vorgestellte Prozedur verbesserungsfähig ist, braucht nicht diskutiert werden (ist für das nächste Release bereits vorgesehen). Anregungen und Tipps - besonders von Profis - sind aber natürlich immer gern gesehen.
                    http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=14978
                    Heinrich
                      • 21.01.2007
                      • 237
                      Re: Farina
                      War auch nicht bös gemeint. Brauchte gestern Abend nur ein bisschen was zu lästern, weil ich endlich eine sehr wichtige Arbeit vollendet habe (tiki weiß was ich meine). Etwas Werbung wollte ich natürlich auch machen
                      Klar, gerne. Wenn er was wissen will, soll er mich mal anschreiben.
                      Deswegen habe ich die BSD-Lizenz gewählt: damit andere davon profitieren können.
                      Ich glaube aber nicht, das meine Tips in dem verlinkten Thread richtig aufgehoben sind. Dazu sind die dann zu technisch.
                      Cpt.
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 563
                        http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/pa...m-aaaa2003.pdf
                        und wenn gewünscht, den Rest aus der nächsten Unibibliothek
                        Heinrich
                        Zuletzt geändert von ente; 25.02.2007, 13:09.
                        • Boxenwastl
                          • 29.12.2005
                          • 501
                          Die neue ARTA Version 1.2.1 ist da und liegt wie immer am Server zum download bereit.
                          Für die Installation der neuen Software muss die Version 1.2.0 nicht !!!!!! gelöscht werden.
                          http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
                          Following bugs, that exist in version 1.2.0, are corrected:
                          - In the STEPS measurement window:
                          The bottom label for THD was showing the value of the 2nd harmonic
                          distortion.
                          - In the STEPS distortion window:
                          The check box for overlay D6o+ was not being correctly switched.
                          - In the ARTA Smoothed FR window:
                          Menu commands for minimum and excess phase were not handled correctly.
                          - In the ARTA Spectrum Analysis window:
                          The label "1/12 octave" in some cases was reported as "1/11 octave"
                          To install the version 1.2.1 it is not necessary to uninstall version 1.2.0.
                          And one good news: ARTA is ready for the Windows VISTA (32-bit editions).
                          Best regards,
                          Ivo Mateljan
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 490
                            Darf ich kurz darauf hinweisen? Wenn das stimmt, sollte es schnell gefixt werden.
                            Gruss,
                            Azrael
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 563
                              ARTA & SW
                              @ Azrael & all
                              Das kann nicht stimmen! ARTA nutzt weder temporäre Files, noch wird etwas verändert.
                              Heinrich
                              • Azrael
                                • 16.07.2004
                                • 490
                                Naja, ich verfolge einfach mal den von mir verlinkten Thread weiter. Offenbar ist der dortige User electronride ja zumindest nicht der einzige mit diesem Problem. Man sollte dem zumindest mal nachgehen. Vielleicht ist's ja aber auch was ganz anderes . . .
                                Gruss,
                                Azrael
