3 Wege Center - W 130 S - FR 8 JS - G 25 NDWG
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    Center 3 wege.BPJ
    hallo alle zusammen :-D
    was haltet ihr von der simu ?
    als anfänger finde ich sie garnicht so schlecht...
    oder ist sie nicht gut geworden? eure Meinungen dazu würde ich zu gerne wissen
    danke für eure zeit und Hilfe. LG
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 852
    Hallo nademi,
    ich habe jetzt mal drauf geschaut. Ich mag ja den FR8JS, aber in dieser Auslegung ist er der limitierende Faktor was den Maximalpegel angeht. Da würde ich dir eher zu dem SL 87 FE raten: https://www.visaton.de/de/produkte/c...sl-87-fe-8-ohm
    der hat den größeren Linearhub, kostet auch nur 10 Euro mehr.
    Die hochohmige Spule im Bass ist sicher nicht optimal, aber wenn du da eine niederohmige Spule verwendest müsstest du auch eine Impedanzentzerrung zusätzlich einbauen. In der Summe gewinnst du nicht so viel.
    Die Trennfrequenz MT-HT würde ich höher setzen, dann passt die Phasenlage auch besser.
    Grüße Ralf
    • nademi
      • 14.08.2015
      • 612
      Danke für deine Arbeit und Hilfe Pulsar, echt blöde und schade.... Habe den Fr 8 js aber hier.... Schade das es nicht geht ... Gibt es denn garkeine Lösung das ich ihn trotzdem verwenden kann ?? LG
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 852
        Ja, du kannst auch den FR8JS nehmen, dann aber mit kleineren Tieftönern, z.B. W100S oder KT100V. Und für den Hochton würde auch ein CP13 reichen, wenn du überhaupt einen brauchst beim Center.
        Schau dir mal meine Proper an:
        die kannst du auch mit 2 Tieftönern bauen und auch im geschlossenen Gehäuse. Kann ich dir nur aktuell nicht simulieren weil ich jetzt im Urlaub bin.
        Grüße Ralf
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 612
          Danke für deine Hilfe und Zeit Ralf, werde deine Vorschläge versuchen umzusetzen. LG
            • 3736
            So eventuell ?
            • donhighend
              • 09.03.2009
              • 622
              Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den FR8JS zu verwenden. Er ist aber der limitierende Faktor hinsichtlich des Maximalpegels, Insofern liegt Ralf natürlich richtig. Andererseits steigt der Maximalpegel auch nicht, wenn du W100S oder ähnliche TT verwendest. Wenn die W130S vorhanden sind, kannst du dir eine Neuanschaffung getrost sparen. Das Problem ist, dass sich die WxxxS einer sinnvollen Simulation in Boxsim widersetzen. In der Praxis laufen die Dinger völlig anders. Wenn du es trotzdem versuchen magst, könnte das vielleicht was für dich sein.
              Center 3 wege DHE.BPJ
              Zuletzt geändert von donhighend; 14.03.2026, 11:53.
              Gruß Alex
                • 3736
                Mit List und Tücke...
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 612
                  Warum ? LG
                    • 3736
                    Zitat von nademi
                    Warum ? LG
                    Ist einfach ein Spruch, z.B. Mit List und Tücke, fand ich die Lücke, um aus kleinen Dateien, etwas großes zu erwarten. In diesem Fall hoffentlich ein besseres Ergebnis.
                    Kleines Update, nur die Phasenlage macht Probleme.
                    • donhighend
                      • 09.03.2009
                      • 622
                      Zitat von ubix
                      In diesem Fall hoffentlich ein besseres Ergebnis. Kleines Update, nur die Phasenlage macht Probleme.
                      Dein Eifer in allen Ehren, aber ich sehe bei deinen letzten Versuchen keine Verbesserung...
Name: Ubix vs. DHE.png
Ansichten: 142
Größe: 38,3 KB
                      Gruß Alex
                        • 3736
                        Da gebe ich Dir recht
