Simulation Boxsim
    • 28761
    Manchmal sind in (billigen) Spanplatten Fremdkörper, das ist übel. Und ja, die Fräsungen sind nicht so sauber wie bei MDF. Trotzdem bevorzuge ich furnierte Spanplatten oder furniere selbst. Akustisch sind die gleichwertig, da gehört ein Sandwich rein. Ich wiederhole mich aber...
    Die Simu von goofy sieht passabel aus, so würde ich das bauen, wenn ich den W 130 s nehmen müsste. Den Sperrkreis vor dem HT würde ich aber weglassen, der ist überflüssig, wenn nicht nachteilig.
    Zuletzt geändert von walwal; 16.12.2023, 11:32.
      • 08.12.2008
      • 1357
      Ich poste hier mal meine simu dazu
      Viel Spaß
Ansichten: 193
Größe: 195,4 KB
      Simu jetzt auf Anfrage geändert
      Ach ja, hab auf W130S-8 geändert, die 4 OhmVariante ist meiner Meinung nicht geeignet.
      Keine Sonderbauteile wie bei goofy
      Zuletzt geändert von Burns; 17.12.2023, 11:56.
        • 1228
        ...Keine Sonderbauteile wie bei goofy
        Hi Burns
        mir ging es nicht darum, in einer Simu eine schöne Weiche zu entwickeln - ich habe die vorgegebene so umgestellt, wie sie üblicherweise in der Filterlogik aussehen würde, um zu zeigen, dass die Reihenfolge der Bauteile durchaus einen Effekt auf das Ergebnis hat - wenige Werte beigezogen, die mit Sicherheit durch Messung nach der Simu abgeändert worden sind. Bis auf eine Spule im MT sind, glaube ich, alle aus der E12? Wo siehst Du Sonderbauteile?
          • 08.12.2008
          • 1357
          Ich bin von walwals Beitrag #31 ausgegangen.
          Also hab ich das mit der Reihenfolge versäumt - bzw hätt ich das euch auch sagen können
          Ich hab die von Viaston erhältlichen Bauteile herangezogen
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 576
            hallo alle zusammen :-) wie meinst du das daniel ? es ist ein 7.2 av receiver, kein einfacher stereo verstärker,,, vesteh ich net... danke für deine tipps daniel, ich will mir sonja center machen, aber der ist schon wieder mit dem al... will den w 100 s einsätzen, geht das ohne weichen änderung ? danke für deine hilfe und den tipps und der simu goofy, danke auch an dir yoogie, für deine tipps und hilfe, jetzt weis ich das man span nicht unbedingt fräsen sollte :-) danke auch dir jürgen, für deine hilfe und tipps, esse grade sandwich jürgen :-) und wie würde es dann aussehen ohne den sperrkreis ? kann mir das jemand netterweise simulieren ? danke auch dir burns, für deine hilfe und zeit, deine simu schaut gut aus, anscheind ist der 130 in 4 ohm zu nix zu gebrauchen... aber auch bei dir ist ein sperrkreis... ist der den nötig ? kannst du mir eine gute weichen simo machen goofy ? villeicht bekommst du den 130 in 4 ohm in den griff, und er taugt doch was, das spart mir geld, habe nur die 4 ohm variante von dem 130, danke nochmal an alle für eure hilfe und zeit, bleit gesund und munter :-) MfG
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 576
              ach Leute... das hier ist übrigens der richtige Schaltplan. MfG Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 176
Größe: 1,12 MB
ID: 715178 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 167
Größe: 1,26 MB
                • 08.12.2008
                • 1357
                Ja was willste beim W130 machen, der hat einfach eine Lücke bei 1,7kHz, welche bei breiter Schallwand verstärkt wird.
                So musste ich mittels Fliter dort den Pegel anheben, und ihn mit einem Saugkreis glätten.
                Die 4 OhmVersion gestalltet sich dabei einfach schwieriger.
                Auch in der KT Messung siehst du die Lücke, als auch andere Unebenheiten.
                Deine Wünsche passen aber auch perfekt zum Weihnachtsfest
                Oder bau doch einfach das Original, für Anfänger perfekt
                  • 28761
                  So ist es, einfach nachbauen und fertig. Boxsim ist ein prima Werkzeug, aber es braucht schon etwas Erfahrung, um damit umzugehen.
                    • 28761
                    Der Sonja Center mit W 100 s wird nix. Nimm den B 100, etwas teuer aber um Welten besser.
                    sonja center B 100.BPJ
                    • nademi
                      • 14.08.2015
                      • 576
                      Hallo Leute, soll ich jetzt das Original nachbauen? Oder Burns seine Version? Seine sieht viel besser aus als das Original, Jürgen sagt das kann man so bauen, vielleicht finde ja günstig in der Bucht einen B 100, danke an alle für eure Tipps und Hilfe. MfG
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 576
                        Sorry ich meine Goofy seine Simulation, wo ist den die von Burns ? MfG
                          • 28761
                          Das musst du selbst entscheiden, je nachdem, was du augeben willst und was du an Chassis hast. Zwischen beiden Varianten liegen keine Welten.
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 576
                            Hiii Leute, Was würdest du mir raten Jürgen, wenn du den w 130 s nehmen müsstest? 130 4 oder 8 Ohm ? So teuer sind die 130 s in 8 Ohm nicht. Gib mir bitte ein Rat. MfG
                              • 28761
                              Nimm den, den du hast.
                              • nademi
                                • 14.08.2015
                                • 576
                                Okay dann werde ich das so machen, danke für deinen Rat Jürgen. MfG
