Mess-Mikro....
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 943
    Zitat von KM Beitrag anzeigen
    DLSA entsorgt und Mikro behalten?
    Kann man in das DLSA-Mikro nicht einen Verstärker einbauen?
    ich würde mir das DLSA genauer anschauen und irgenwo Hochpegel aus der Kiste nach draussen zur Soundkarte verlegen.
    Ansonsten wenigstens die Beschaltung (Speisund) des Mikro herauszeichen und aufbauen
    Mein DLSA-Mikro läuft zB nicht mit REW.
    das Problem wäre lösbar
    best regards
    Kay
    • KM
      KM
      • 24.11.2002
      • 118
      Ich habe mir schon was bestellt beim Ali.
      https://de.aliexpress.com/item/1005003005093423.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.102 e5c5fQjPz4I&gatewayAdapt=glo2deu
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 609
        Früher hat man sich sowas noch selber zusammengelötet. Da brauchte man auch nicht auf die Chinesen zu warten. Aber lang, lang ist her...
Ansichten: 216
Größe: 581,1 KB
ID: 705818 Gruß Bernd
        • KM
          KM
          • 24.11.2002
          • 118
          Früher, als ich noch Augen hatte wie ein Adler...aber heutzutage...
          Die Platine bei Ali ist 16x12mm. Das würde ich bei SMD schon gar nicht mehr schaffen!
          Klaus
          • Bernd
            • 08.01.2021
            • 609
            Früher brauchten die Electret-Kapseln eine Versorgungsspannung von ca. 5 Volt. Ist das bei den Aktuellen nicht mehr so?
            Gruß Bernd
            • KM
              KM
              • 24.11.2002
              • 118
              Ich lese da oft was von 10V. Kommt aber auf die Kapsel an.
              die Mce2000 von Fröhlich habe ich auch noch. Die läuft mit 2 x 9v Akkus also 18v.
              Meine Interfaces oder MPA102 liefern 48v.
              Alles ein wenig verwirrend!?
              :-) Klaus
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 609
                Kann sein, daß für die Kapsel selbst auch 2.2 Volt gereicht haben. Dafür war, wenn ich mich recht erinnere, die rote LED zuständig. "Echte" Mikros werden ja mit den 48 Volt der Phantomspeisung versorgt. Da ist aber, soweit ich weiss, bei Electret-Kapseln auch mindestens ein FET verbaut. Andere Mikros, wie die schweineteuren Sennheiser MKH haben sogar eine Hochfrequenzschaltung verbaut, die von dem "Membrankondensator" moduliert wird und das Signal dann erst durch die Demodulation dieses Signals entsteht. Normale Kondensatormikros brauchen eine Polarisationsspannung. Man hat diese 48 Volt irgendwann mal festgelegt. Das Bayer MM1 geht angeblich schon auch mit 12 Volt. Bei einer nackten Kapsel müßte man ins Datenblatt schauen. Damals war für diese Spannung der grüne Draht zuständig, Die Kapsel hatte ja auch drei Anschlüsse: Signal, Abschirmung und Versorgung.
                Gruß Bernd
                • KM
                  KM
                  • 24.11.2002
                  • 118
                  Diese billigen Elektretkapseln kosten bei Ali unter 1€. Das werde ich mal demnächst ausprobieren. Nun habe ich ein von HSB bzw. Theo kalibriertes MM1. Da lassen sich dann schon vergleiche anstellen.
                    • 28375
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Elektretmikrofon
                    1-100 V gehen wohl. Ist unkritisch, wenn die Spannung für das Messgerät reicht. Mit 1,5 V ist es im mV-Bereich bei mir.
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 609
                      Hast Du die Kalibrierung mal mit der Messung von Beyerdynamic verglichen? Der Frequenzgangschrieb, der dem Mikrofon beiliegt, ist ja auch individuell gemessen. Da steht die Seriennummer drauf. Die Daten für 0 und 90 Grad kann man, wie schon früher geschrieben, auch beim Hersteller anfordern.
                      Gruß Bernd
                      • KM
                        KM
                        • 24.11.2002
                        • 118
                        Ich habe die MM1-Messungen verglichen.
                        1. Beyers Messung
Name: Beyer MM1 FGang img20221026_11133986.jpg
Ansichten: 193
Größe: 169,7 KB
                        • KM
                          KM
                          • 24.11.2002
                          • 118
                          2. HSB-Kalib
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Beyer HSB BD_MM1BA_M102UB_00d.jpg Ansichten: 0 Größe: 9,7 KB ID: 705849
                          Im oberen Hochton weicht es etwas ab, aber sonst gleich.
                          M.E. ein sehr gutes Mikro. Wobei ich sagen muss, dass das MCE8000 und DLSA und MCE2000 udgl (die ich habe!) nicht wesentlich schlechter sind, manchmal im wichtigen MT-Bereich sogar fast gleich.
                          Der erste MVV von Ali ist da. Da sind Transi drauf, die kann man kaum sehen.
                          Noch eine Anmerkung: Beyer sagt zu dem Problem, das Mikro wäre zu alt, sie hätten da keine Datei mehr für.
                          Was soll's.
                          • Bernd
                            • 08.01.2021
                            • 609
                            2008 ist ja auch schon ganz schon lange her. Meins ist von 2019 und die Dateien habe ich dann bekommen.
                            Die Messung sieht aber ziemlich gut aus. Bei losen kapseln wird man ziemliche Streuungen bekommen.
                            Gruß Bernd
                            • Kay*
                              • 13.11.2002
                              • 943
                              ich habe mal ein MCE-2000 demontiert.
                              Drinnen ist ein FET im SOT-23 mit offenem Gate, dass parallel zur Membran einen Kondensator bildet.
                              Am besten arbeiten die mit Linkwitz-Mod,
                              das ist aber eine nicht ganz einfach Operation.
                              Eine Standard 48V-Beschaltung findet sich hier:
                              https://sound-au.com/project93.htm
                              p.s.
                              Klaus,
                              auf dem Ali-dingens ist keine Transe!
                              es ist ein MAX4466,
                              schau dir mal das Datenblatt an!
                              best regards
                              Kay
                              • KM
                                KM
                                • 24.11.2002
                                • 118
                                Bernd
                                danke für die vielen Infos!
                                Kay
                                bitte in deine Mails schauen. Ich brauche dann noch die Adresse.
                                Hast recht, auf dem kleinen MVV ist tatsächlich ein Chip. Toll.
                                Aber wenn bereits ein VV in dem DLSA-Mikro eingebaut ist, dann lasse ich da mal die Finger von. Dann wird es mit den MCE200 probiert.
