Boxsim: Simulation Bassbereich - Welche Kurve ist die schönste
    • 29001
    Exakt. Zumindest nicht hörbar. Beide Bauvorschläge sind hervorragend. Wer sich an diesen minimalen Abweichungen stört, sollte zumindest einen perfekten Raum haben und eingemessene Lautsprecher. Erst dann, wenn gar nicht mehr zu tun ist, könnte man dieser minimalen Macke auf den Leib rücken. Und selbst dann ist es unnötig.
    • Ph-il
      • 19.10.2020
      • 238
      Zitat von Markus213
      Sehr gut, aber da musst du unserem Kollegen verraten, warum es so gut ist.
      Der AL200 in deiner Box ist mit F0=50Hz und Qtc=0,5 also mit einer der besten Anschwingsverhalten eines Filters oder einfach kritisch gedämpft. Bei solchen Filtern fehlen bekanntlich -6dB aber durch die Wandaufstellung erhalten wir sie zurück.
      ich muss jetzt diesen Thread nochmal ausgraben. Mir geht es um die Definition der Wörter "kritisch bedämpft"
      Was meint das "kritisch" ? Dr. google konnte mir nicht helfen dabei.
      Danke
        • 29001
        Qtc = 0,5 Linkwitz-Charakteristik - dynamisch perfekt, kritisch bedämpft.fc entspricht -6dB
        https://www.jobst-audio.de/tool/freq...haeuse-rechner
        Allgemeingültige Definition:
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 238
          Danke walwal.
          Auf den 2 seiten war ich mehrfach. Habe gefunden wie ich jetzt mit dem Begriff „kritisch“ in dem Zusammenhang umgehen muss.
          • Kritisch bedämpft: Ein Lautsprechersystem gilt als kritisch bedämpft, wenn die Dämpfung oder Dämpfungsfaktoren auf optimale Weise eingestellt sind. Dies führt zu einer reibungslosen und präzisen Basswiedergabe, ohne Überbetonung oder Verzerrung.
            • 29001
            Ich finde "kritisch" auch irritierend, das impliziert etwas negatives, was ja nicht der Fall ist.
