Frage zur Messung
    • 10329
    Moin,
    also der B100 wäre mMn lediglich der Preis/Leistungs-Sieger, große Unterschiede gibt es nicht...
    Auch mit dem AL130M würdest Du nur einen minimal höheren maximalen Schalldruckpegel erreichen können, und mMn würde das Abstrahlverhalten auch nicht besser!
    Ich würde also entweder den TI oder den B100 nehmen, je nach Geldbeutel und Geschmack...
    vollkommen gleicher Meinung, ... noch die zweite Frage zum B200, würde ich nicht nehmen, aus dem gleichen Grund, Abstrahlverhalten verschlechtert sich und der Mittelton wird difuser, dann MUSS die KE im Waveguide genommen werden.
    Alternativ könnte man noch bei höherer Trennung die G20SC nehmen, also TIW200 TIW200 B100 und G20SC
    so zB. das Ergebnis ist dann sehr überzeugend, ... die Aria, oben auf, spielt seit kurzen in einem anderen Haus, ;-)
Name: IMG_1607 aria b100 plus tiw200 doppelsub.jpg
Ansichten: 579
Größe: 79,5 KB
    • Slin95
      • 02.04.2021
      • 22
      Nehmen wir an ich nehme den B100 anstatt des Ti100, und investiere das Gesparte Geld in Ke+Waveguid dann hab ich im Mittelton nix verloren aber das Abstrahlverhalten der Box verbessert sich ?
      Ist es egal welchen Waveguid man wählt so wie ich sehe gibt es rund oder eckig.
      Und gibt es eine Möglichkeit die leicht umzusetzen ist um die Phase von Tt-Mt noch zu optimieren oder ist sie gut genug um es so zu belassen
        • 28520
        Ich würde es so lassen, sonst müsste die Weiche neu geplant werden, auch passt ein 100er MT optisch nicht gut.
        Und manchen gefällt ein WG-Ht nicht.
          Hallo Jürgen,
          Edit
          Jetzt habe ich verstanden, was Jürgen meint; das WG für die KE sieht nicht so gut aus, mit einem 100 Mitteltöner....
          Da hat er recht!
          Was mir gut gefällt, ist die Idee von Timo, mit der G 20!
          Standbox Visaton 1 mod jh B100-G20SC-1.bpj
          Ansonsten lässt sich mMn die Phase zwischen TT und MT nicht groß verbssern, ohne riesen Aufwand, aber das ist durch das Prinzip der beiden TTs begründet....
          Zuletzt geändert von jhohm; 30.05.2021, 13:57. Grund: Datei angehängt
            • 10329
            Das waveguide funktioniert im Zusammenspiel mit einem großen mitteltöner sehr gut. Dh dass ich niemals, auch akustisch, ein waveguide mit einem 10er kombinieren würde. Übrigens auch nicht mit einem 13er.
            wir haben beim Treffen in Stuttgart ein gf200 mit ht im waveguide gehört. Das war richtig gut und da hat es auch Sinn gemacht.
            der ke25 passt ohne wg deutlich besser zum b100. Trennung 2 kHz. Und noch besser passt bei hoher Trennung die g20sc. 4 kHz.
            • Slin95
              • 02.04.2021
              • 22
              Die Variante mit dem B100 und der G20SC hört sich sehr gut an ! Schaut auch gut aus und das was ich in kurzer Zeit über die G20SC gelesen habe ist durchweg Positiv ! Und Geld kann ich auch noch sparen, ich werde nun noch den restlichen Sonntag im Garten Verbringen und mir Überlegen was ich nun bestelle. Aufjedenfall bin ich euch sehr dankbar , der Name müsst eigentlich von Fragen zur Messung auf Entwicklung eines Lautsprechers geändert werden kann nur immer wieder betonen wie gut dieses Forum ! Schönen Sonntag euch ich werde euch mitteilen was es wird wen ich mich entschieden habe.
                • 28520
                Ich hatte die G 20 mit dem Al 130 kombiniert, auch prima. Aber der B 100 kann höher getrennt werden, was zur G 20 passt.
                Du kannst es dir noch leichter machen und das Default-Projekt bauen mit nur einem TT. Das reicht in einer normalen Wohnung völlig. Auch der Wikungsgrad ist prima. Soll es denn für Stereo sein?
                  • 10329
                  ich weiß wir hauen wieder zu viele Simulationen raus.
                  ich finde die Simu von Jörn schon richtig gut, und wir haben uns auch schon per PM ausgetauscht, es ist interessant was mit den gleichen Treibern und unterschiedlichen Erfordernissen eine Simulation komplett anders ausfallen kann. Mir ist die Phase nicht so wichtig, und auch die niedrige Impedanz im Oberbass, dagegen braucht meine Simu/Box deutlich weniger Leistung um Laut zu spielen.
                  Im Bassbereich wird der Raum den Bass so weit verändern dass ich seit Jahren nicht mehr neutral abstimme, eine sogenannte schlanke Abstimmung passt zu vielen Räumen besser als eine neutrale Abstimmung. Diesen Unterschied sieht man schön zwischen Jörn und mir. Deswegen hab ich auch vorhin gefragt ob eine Raumkorrektur per Software noch mit geplant ist. Dann würde ich eher meine Version nehmen. Denn im schlimmsten Fall wird der Bass dann elektrisch angehoben, je nach Geschmack und Leistung. Aber die niedrige Impedanz erfordert einen richtig potenten Verstärker, ich benutze für solche Themen den Mittleren NAD.
                  ich finde jetzt auf die Schnelle nur den Großen:
                  https://www.amazon.de/NAD-375BEE-Ver...385060&sr=8-10
                  habe den mittleren doch noch gefunden:
                  https://www.elektrowelt24.eu/shop/pr...11&refID=42345
                  Zuletzt geändert von Timo; 30.05.2021, 21:59.
                  • Slin95
                    • 02.04.2021
                    • 22
                    Ich hatte ein bisschen Zeit und da es mir wirklich spaß macht bei Boxsim ein bisschen rum zu spielen habe ich mal etwas ganz anderes gemacht !
                    Auch als Test für mich selber was ich hier in den letzen Tagen von euch gelernt habe .
                    Ich habe versucht die Tipps von Jedem hier ein bisschen zu Mischen und habe auf Pegel Phasen Frequenzgang und wenig bauteilen geachtet.
                    Ich glaube es ist ganz gut geworden oder vill hab ich etwas falsch verstanden. Ich bin gespannt was ihr sagt so als Test für mich selber.
                    • Slin95
                      • 02.04.2021
                      • 22
                      Das Default Projekt gucke ich mir mal an , die Box ist zu 50/50 Stereo und Heimkino .. Ich habe mir ein Sub mit dem Tiw gebaut , ich glaube auch da habt ihr mir schon sehr geholfen würde ich die Box mit 2 Tiw bauen dann würde der Sub rausfliegen ich glaube außer ein bisschen mehr Tiefbass durch das Bassreflex hol ich damit nicht raus.. und wichtig ist mir das der Bass präzise und Knackig kommt.
                      Ich bin mir noch unsicher aber zurzeit tendiere ich zu der Version : 2 Tiw B100 G20sc die simu von Jörg war schon sehr gut !
                      sehr nieder Ohmig darf ich nicht kommen ein neuer Verstärker ist nicht drin ich muss für die neuen standboxen meiner frau noch gut zu reden
                        • 28520
                        Mein Tipp: Auf alle Fälle einen aktiven Sub für HK lassen, dafür können die Front-LS kleiner werden und entlastet. Da ist die default-Box fast schon zu groß.
                        Und denke auch daran, dass der Center identisch zu L+R sein sollte!
                        • Slin95
                          • 02.04.2021
                          • 22
                          Moin,
                          Ich habe mich noch nicht entscheiden können, die Simu von gestern mit dem Al 170 tief getrennt mit der k25 könnte auch was sein. Dann den Sub lassen für den Tiefbassbereich. Ich tüftle noch ein bisschen rum. Mal sehen vill wird es doch die Simu von Jörg mit 2 Tiw B100 G20sc
                          Schwere Entscheidung
                          • Siegfried
                            • 09.07.2005
                            • 557
                            Tach,
                            ohne mich groß rein zu hängen - nur kurz überflogen.
                            Den Spannungsteiler vom KE würde ich anders gestalten: vom Kondensator kommend, zuerst R1 (Reihe) und dann R2 (parallel zum Chassi). Ebnet den Hochtöner etwas besser.
                            Die Gesamtamplitude darf, an keiner Stelle des Frequenzgangs, unter der Einzelamplitude eines Chassi sein. Sonst klingt's grrrr...eußlich.
                            Tiefbass wird wohl nicht erwünscht?
                              • 1185
                              Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
                              ...Die Gesamtamplitude darf, an keiner Stelle des Frequenzgangs, unter der Einzelamplitude eines Chassi sein...
                              Ich gehe mal davon aus, dass es kein "Rezept" gibt, wie man so etwas vermeiden kann, bzw. einen Hinweis, wodurch so etwas provoziert wird? Ich habe in den letzten paar Jahren viel mit der KE25SC WG herum probiert, und mir ist sehr oft entweder um 5kHz oder 10kHz herum die Einzelamplitude der KE entweder deckungsgleich oder ganz knapp über die Gesamtamplitude gerutscht... Ab welchem Betrag / Verhältnis würde es kritisch werden?
                                • 28520
                                Ganz klar, da stimmt die Phasenbeziehung ganz und gar nicht.
                                So sieht es besser aus,
                                ALI170 test-1 wal.BPJ
                                wobei ich dringend empfehle, das WG einzusetzen.
                                Zuletzt geändert von walwal; 05.01.2022, 17:02.
