Frage zur Messung
  • Slin95
    • 02.04.2021
    • 22
    Hier mit 300 Herz Trennung und Optimierer durchlaufen lassen.
      • 4508
      Das sieht erstmal nicht schlecht aus, aber jetzt mußt Du trotzdem händisch die Bauteilewerte anpassen an die schon erwähnte E12 Reihe....
      Und leider sind die Widerstandswerte der Spulen, so wie sie der Optimierer ausspuckt, völlig an der Realität vorbei; z.B. im Bass versucht man immer, so niederohmig als möglich zu bleiben, so dass ich maximal 0,7 für die 5,6Ohmspule annehmen würde, und 0,5 für die 2,2Ohmspule
      Als Grundlage zum Spielen.... Standbox Visaton 1 mod jh.bpj
      Zuletzt geändert von jhohm; 29.05.2021, 14:41.
        • 29049
        Auf dieser Grundlage habe ich das gemacht, bitte Fasen beachten, nicht Phasen.
        Standbox Visaton 1 mod jh wal.bpj
          • 4508
          Jürgen, Phasenweise mag ich keine Fasen
          Das sieht echt gut aus, Jürgen, Ich habe nur noch die Bauteile im Bass auf E12 geändert
          Standbox Visaton 1 mod jh wal E12.bpj
          • Slin95
            • 02.04.2021
            • 22
            Ihr habt es wirklich drauf das sieht schon wirklich gut aus ! Die Fasen 3cm Links und Rechts kann ich die
            auf höhe mitte Tiw auslaufen lassen ansonsten würde das ja nicht passen da der Tiw schon 22cm hat.
            Ich muss mich bei euch echt bedanken ihr seit spitze , und habt mir seeeehr geholfen !
              • 4508
              Zuerst: Du kennst unser Honorar nicht
              Quatsch
              das geht auf jeden Fall, die Fasen auslaufen zu lassen, da würde ich mir keine Sorgen machen.
              dann viel Spaß beim Bauen, und bei Fragen: fragen
                • 11143
                was ich absolut verbessern wollte, deutlich weniger Bauteile und ganz wichtig, Umstrukturierung der Positionen der Chassis auf der Schallwand, dies macht die Box um Welten besser. Und dann habe ich versucht aus den Treibern das best mögliche an der Trennfrequenz rauszuholen. Wenn schon eine KE, dann muss diese sehr tief getrennt werden (ansonsten, bei hoher Trennung wäre die G20Sc besser, bei dieser tiefen Trennung macht die ke25 auch wirklich Sinn), nutze ich den TI100 anstatt den B100 folgt eine möglichst tiefe Trennung, und und und
                ps, nur ein Vorschlag, wenn nicht gefällt, bitte komplett ignorieren.
                Ich möchte Zeigen, dass auch wenig Bauteile zum Ziel führen.
                  • 11143
                  und noch ein Vorschlag, ohne Änderung der Weiche, ein ebenso hoher Kennschalldruck von 90 dB mit dem B100.
                  Das Geld für die TI100 kann man sich wirklich sparen, in dem Fall tuts auch der B100.
                  Da ich gerade eine ähnliche Box plane kann so eine ähnliche Weiche auch helfen, allerdings plane ich wieder mal in Aktiv.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1610.jpg Ansichten: 0 Größe: 75,5 KB ID: 690837
                  Zuletzt geändert von Timo; 29.05.2021, 20:40. Grund: PS, 7500 Beiträge, sehe ich gerade
                    • 4508
                    Hallo Timo,
                    was imir an Deinen Voraschlägen nicht so gefällt, ist der Impedanzeinbruch auf unter 2,5Ohm, und mein Steckenpferd, der Phasenverlauf beim Verpolen des Mitteltöners....
                    Was den TI anbelangt, hast Du völlig recht, der B100 wäre ebenbürtig!
                    Mit dem B100 würde ich so bauen, wenn die TIWs beibe unten sein sollen : Standbox Visaton 1 mod jh B100.bpj
                    Es kommt ja auch drauf an, wie hoch die Box werden soll; beide TIWs unten baut etwas niedriger als wenn einer Oben sitzt, da der Mitteltöner ja auf Ohrhöhe sein sollte - was je nach Sitzhöhe und-position stark variieren kann....
                      • 11143
                      Stimmt alles.
                      mein Gedanke war:
                      der Bass bei der Concorde ist unbestritten richtig geil. Das hat was mit der Position auf der schallwand zu tun und der Abstand zum Hörer. Meine geschlossene Soli... vom Bild hat einen richtig geilen Bass. Allerdings ist die 120 hoch. Die bekommt demnächst den b100 und einen Fremdhochtöner, analog kewg.
                      ich plane immer mit möglichst wenig Bauteilen. Und mit möglichst hohem kennschalldruck. Das ganze auf 85 dB einzubremsen finde ich schade.
                      vielleicht hilft eine leichte nach oben Neigung der Box? ;-)
                      Impedanz hatte mich noch nie gestört. Der NAD macht da alles mit. Phase hast du recht, ist aber ein Kriterium was ich selbst nicht raushöre. Da bin ich taub dafür. mir ist der hohe kennschalldruck besonders wichtig.
                      • Slin95
                        • 02.04.2021
                        • 22
                        Moin Timo , auch dir erstmal vielen Dank für deinen Beitrag.
                        Ich habe die Bauform und Chassis Anordnung bewusst gewählt auch um die Box für mich optisch ansprechend zu machen aber das sieht jeder anders denke ich , Natürlich ist das wichtigste die Akustik und mit der Simulation die ich nun habe bin ich sehr glücklich. Ich habe die Box Quasi schon fertig im Auge
                          • 11143
                          kannst du uns beschrieben wie die Box nun vor deinem Auge aussieht? Klassische Anordnung oder die Anordnung von meiner Simulation. Und gehst du auf den kleinen Kennschalldruck oder versuchst du so viel wie möglich aus der Box an Pegel rauszuholen? planst du im Nachgang eine Raumkorrektursoftware, dirac oder ähnliches?
                            • 29049
                            Laut Boxsim klassische Anordnung TT TT MT HT mit breiten, zulaufenden Fasen.
                            Die Phase TT-MT ist nicht optimal, der Ti begrenzt den Maximalpegel und mit Waveguide wäre die Box besser. Aber leben (gut hören) kann man damit. Sagt mein Klangorakel.
                            Die Box ist relativ breit abstrahlend, das kann in einem schallharten Raum stören, dann sollten Absorber an die Seitenwände des Raumes, die um die 3 Hz maximal absorbieren.
                            Den Ausschnitt des TI auf der Innenseite unbedingt 45 Grad anfasen und kein Sonofil einfüllen, sondern etwas stärker wirkendes, wie Wolle des Steines, Schafes oder Baumes. Oder Akustikschaumstoff und davor etwas Sonofil.
                            Zuletzt geändert von walwal; 30.05.2021, 09:37.
                            • Slin95
                              • 02.04.2021
                              • 22
                              Wäre es sinnvoll anstatt des Ti100 vill auf den von Timo erwähnten B100 oder sogar B200 auszuweichen ? Wen ich damit ein besseres Akustisches Ergebnis erreiche wäre es eine Überlegung wert
                                • 4508
                                Moin,
                                also der B100 wäre mMn lediglich der Preis/Leistungs-Sieger, große Unterschiede gibt es nicht...
                                Auch mit dem AL130M würdest Du nur einen minimal höheren maximalen Schalldruckpegel erreichen können, und mMn würde das Abstrahlverhalten auch nicht besser!
                                Ich würde also entweder den TI oder den B100 nehmen, je nach Geldbeutel und Geschmack...
                                Zuletzt geändert von jhohm; 30.05.2021, 10:45. Grund: Text korrigiert!
