Kleiner Center passend zu Concorde MK3
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 873
    Also mein Vorschlag wäre 0,22uF paralel zu 3,3mH im AL170
      Zitat von Tonnsen Beitrag anzeigen
      Wenn ich mit dem Equalizer diesen Bereich senke sind die Sibilanten trotzdem noch stark vertreten. Ich werde mal die Weichen ausbauen und prüfen. Danke dir für den Vorschlag. Ich würde alles versuchen was geht, bevor ich ein anderes Gehäuse bauen muss. Wäre echt schade um die Arbeit die ich bis jetzt reingesteckt habe.
      Silibanten liegen im Bereich um 3 - 7 kHz, da mützt es Dir garnichts, wenn Du den Bereich um 3 kHz absenken sollst
      https://www.delamar.de/mixing/gesang...e-vocals-4330/ und
      https://www.fairaudio.de/lexikon/fre...hton-grundton/
      Hier mal was aus einem anderen Forum, wie man die Zischlaute beruhigt : http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13087.html
      ansonsten :
      https://de.wikipedia.org/wiki/De-Esser
        • 28077
        Wenn das wirklich das Problem ist, mal mit dem AVR diesen Bereich senken.
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 873
          Hier der Buchstabe Sssss der genau da liegt wo der AL170 aufbricht vom Phil Collins another day in paradise. Das Wort Twice
          Zuletzt geändert von Markus213; 21.03.2021, 11:06. Grund: Grammatik
            Deshalb ja auch der von Dir vorgeschlagene Kondi parallel zur Spule vor dem AL170.....
            Manches ist einfach einfach
            Wobei, wenn das eine mechanische Reso ist, hilft es nicht endgültig, sie elektrisch zu bekämpfen; man müsste mechanisch Dämpfen..
            Die Crux von Hart-Membranen.....
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 873
              Hier mein Ssss
              • Markus213
                • 11.03.2017
                • 873
                Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Tieftöner nur mit 12dB ohne Sperrkreis gefiltert wird, dass man den Hühner Kamm zu hören bekommt. Selbst Messtechnisch ist er zu sehen und wenn der TT alleine läuft mit Filtern auch. Dass es der kleiner MT wäre?
                • Tonnsen
                  • 16.03.2021
                  • 21
                  Ich habe jetzt den Tieftonzweig getestet, da ich zwei Weichen verbaut habe zwecks Tiefton Volumenaufteilung.
                  Ich habe auf einer Platte Tiefton und Hochton, auf der anderen Mittelton.
                  Habe jetzt einmal Tiefton allein mit Weiche laufen lassen. Man hört keine S-Töne. Beim Mittelton das selbe, keine S-Töne. Es kommt definitiv vom Hochtonsegment. Könnte es eventuell doch am Energiefrequenzgang liegen? Die einzelnen Bauteile muss ich noch prüfen.
                  Frage an Markus213: Meinst du den 22uf parallel zu den 56uf? Kannst du mir das mal bildlich zeigen?
                  Vielen Dank euch.
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 873
                    0,22µF und nicht 22µF. Paralel zur Tieftonspule. Na dann bist doch ein Stück weiter gekommen. Ich würde mir einen Visaton g 25 ffl ausborgen und ausprobieren. Wo bist Du zu Hause? Wenn NRW dann gibt es keine Probleme. Am besten mit ARTA messen was da zischt.
                    • Markus213
                      • 11.03.2017
                      • 873
                      Das Schaltbild:
Name: RC für AL170.jpg
Ansichten: 281
Größe: 50,7 KB
ID: 686790 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 260
Größe: 50,7 KB
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 873
                        Noch eine Idee: Versuch ein Dämmmaterial an den Kannten anzubringen.
                        • Tonnsen
                          • 16.03.2021
                          • 21
                          Ich würde deine Änderung trotzdem mit einbauen, wenn es nicht schadet. Aber so einen kleinen uf bekommt man doch nicht bei Visaton zu kaufen oder? Und ich komme aus Brandenburg.
                          • Tonnsen
                            • 16.03.2021
                            • 21
                            Woher bekomme ich dieses Arta?
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 873
                              Ganz gewönhlicher Kondensator.
                              https://www.artalabs.hr/
                              • Markus213
                                • 11.03.2017
                                • 873
                                Hier noch Handbuch auf deutsch: https://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.4-Rv0.1.pdf
