Ich habe XP prof. mit dem SP1 installiert, wenn ich Boxsim entpacke und starte läuft das Proggi ganz normal (ich starte das Programm direkt aus dem Ordner ohne Verknüpfung vom Desktop oder so). Wenn ich jetzt den Rechner neu starte und dann das Proggi starte, beendet sich das Programm einfach nach einer gewissen Zeit (so ca. 30 sec. nachdem ich ein Chassis aus der Datenbank geklickt habe und den "Übernahme-Button" nicht gedrückt habe), wenn ich das Proggi nur starte beendet es sich nicht . Auch ein anderes Proggi (AJHorn) macht neuerdings das gleiche Problem.
Hat da jemand eine Erklärung für? Die anderen Versionen von Boxsim liefen ganz normal.
EDIT [01:26 Uhr]:
Ich habe bei XP für das Programm den Kompatibilitäts-Assistenten (boa, wat für ein Wortungetüm) auf WIN2000 eingestellt, und nun löppt das Proggi.
ich habe mich noch nicht mit dem Programm beschäftigt, simuliere auch wenig. Nun meinte ich mal mit einem Basschassis zu experimentieren und starte Dein Programm. ( ein wenig habe ich in den Beiträgen im Laufe der Zeit gelesen, aber sicher nicht alles).
Besteht keine Möglichkeit die TSP eines beliebigen Treibers einzugeben?
@PeterG: Mach doch einfach: Zuerst im Datei-Menü unter "Projekteigenschaften" die richtige Anzahl an Verstärkern und Chassis setzen, dann unter "Chassis und Einbau" eines der Chassis aussuchen und im Dialog halt andere Werte (oder überhaupt welche) eingeben.
Die große Problematik bei der Simulation sind nicht die T/S-Parameter sondern die gemessenen Frequenz- und Phasengänge. Wenn die nicht 100% konsistent sind, wird die Weiche schnell Schrott.
Danke für die Hilfe! Ich hab scheinbar nicht in der richtigen Reihenfolge die Menuepunkte aufgerufen .
Hab die Eingaben jetzt gefunden! Mal schauen, was da so raus kommt.....
Wenn ich einen Subwoofer simulieren möchte, erstelle ich eine Weiche ohne Bauteile und sage anschließend über 'Verstärker n -> Aktive Filer' wo ich trennen will und wie steil. Wäre es sehr viel Arbeit hier noch einen frei definierbaren Bassboost mit einzubauen?
Damit könnte man z.B. mit Aktivmodulen simulieren, die eine feste Bassanhebung haben. Klar kann man sich das Ergebnis in etwa vorstellen, ich fände es aber trotzdem sinnvoll.
Keine Ahnung ob das schon einmal gewünscht wurde, ich war jetzt auch ehrlich gesagt zu faul den Thread zu durchsuchen.
Bassboost einbauen wäre überhaupt kein Problem, wenn ich wüßte welchen denn.
Nach meinem Kenntnisstand ist die Billiglösung die, dass man einen 12dB-Subsonicfilter mit viel zu höher Güte auslegt und damit über der Trennung einen Peak erzeugt. Eingabe in Boxsim also z. B. Tiefpass 12dB, 25Hz, Q=1,4..2.
Die aufwändigere und sicherlich bessere Lösung ist ein in Wirkfrequenz und Verstärkung einstellbarer parametrischer Equalizer. Aber welche Qüte soll ich annehmen? Einstellbar? .. dann kommt die Frage, was man denn einstellen soll beim Sub-Modul xyz.
Hat Broesels Zauberweiche eigentlich auch einen Baßboost? Der Broesel wüßte wahrscheinlich, was er da reinkonstruiert hat.
Mein Bassboost ist isi aber genial... Es handelt sich um einen normalen Tiefpass, dessen Eckfrequenz zwischen 15 und 65Hz, und dessen Amplitude zwischen 0 und +6dB einstellbar ist. Das durch den Boost behandelte Signal wird dem Originalsignal einfach zugemischt.
Gibt es eigentlich inzwischen aktualisierte Daten zur KEramilotte und eventuell auch zum AL 170 bzw. AL 170 A? Die Simu der VIB 170 AL-KE sah ja gruselig aus und konnte nicht ganz stimmen.
@broesel: Das wäre genau dass, was ich mir unter einem Baß-Boost vorstelle, aber vermutlich nicht das, was die "normalen" Hersteller da reintun. Deren Baßboosts wirken, soweit ich mich erinnere, immer nur in einem bestimmten Frequenzbereich, siehe div. HH-Tests von Submodulen.
@Frankynstone: Leider gibt es noch keine aktualisierten Daten zu irgendeinem Chassis. FH und ich haben in den letzten Wochen einige Male darüber gesprochen, wie man was am besten macht, aber ich denke, das ganze wird noch ein wenig dauern. Für mich persönlich ist die Qualität der Lösung auch wichtiger als der Zeitplan.
Neue Funktionen:
- Einzelfrequenzgänge und Impedanzgang lassen sich im Hauptfrequenzgang ausblenden.
(also fast keine)
Korrekturen:
- Ersatzschaltbild-Iteration geändert - hoffentlich jetzt auch keine Abstürze und unsinnigen Ergebnisse mehr
- Simulation mit unvollständigen T/S-Parametern möglich, wenn Meßdaten vollständig vorhanden.
- Korrekte Behandlung von 0-Ohm-Widerständen
- Bündelungsmaßberechnung korrigiert
- einige kleinere Layout-Korrekturen
und das Wesentlichste: Diese Version kann die noch kommenden neuen Chassisdaten von Visaton verarbeiten.
Viel Spaß damit. Den Links findet ihr in meiner Signatur.
Ich bekomme beim Programmstart die Meldung "'1.4.2005' ist kein gültiges Datum." und es wird eine tmp-Datei geschrieben ... Projekte laden kann ich auch nicht.
