BoxSim: Neue Ideen
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5683
    Wenn eine gemeinsames Außengehäuse (mindestens für ein Chassis) benutzt wird, dann ist die Mitte dieser Schallwand der geometrische Nullpunkt für alle Chassis.
    s.o.
    Die VISATON-Datensätze beziehen sich meines Wissens nach immer auf bündig eingefräste Chassis.
    Einen real vorhandenen Tiefenversatz würde ich nicht mit dem SEO kompensieren, sondern mit der geometrischen Position im Raum auf der Karte "Schallwand und Position. Der SEO gehört zum gemessenen Phasengang und beeinflusst das Zeitverhalten in jede Richtung, nicht nur nach vorne.
    • BDE
      BDE
      • 25.03.2011
      • 10
      Vorbildlich dass die Kunden gefragt werden, danke Visaton!
      I. Mir wäre eine weitere Darstellung der Simulationen unter Winkel wichtig --> Sonogramm. Deutlich besser interpretierbar und erleichtert den Vergleich unterschiedlicher LS/ Konzepte.
      II. Eine einfachere Nutzung der aktiven Filter scheint ebenfalls erstrebenswert vgl. aktuelle DSP-Software (HP/TP/BP inkl. Linkwitz, Delay, Gain). Schön wäre es in Form eines Kontrollpanels unter der Simulation.
      Dies könnte auch kommerziell interessant sein für Visaton, wenn diese DSP-Module anbieten würden in welche man die Konfiguration direkt uploden kann (ggf. kooperation mit www.alldsp.com oder Hypex möglich)?
      III. Als "icing on the cake" wär die Simulation von komplexeren Fasen erstrebenswert. Eingabewerte Breite/Tiefe/Position und Auswahl zulaufend/ konstant um Bsp. sowas zu simulieren zu können:
      • donhighend
        • 09.03.2009
        • 568
        ich weiss nicht, ob es schon angesprochen wurde. Mir würde gefallen, wenn es eine "History" geben würde, aus der man bei Neustart des Programms vielleicht die letzten 3 Projekte aufrufen kann, ohne den mitunter sehr umfangreichen kompletten Projektordner durchsuchen zu müssen...
        Gruß Alex
          • 3195
          Öhm, wenn man in Boxsim "Datei" --> "Projekt laden" nach Änderungsdatum sortiert stehen evtl. sogar mehr als die letzten drei Projekte oben
          • donhighend
            • 09.03.2009
            • 568
            Ich will die alphabetisch in meinem Ordner haben. Deswegen würde mir eine Funktion "Letzte Dateien laden" gefallen...
            Gruß Alex
              • 3195
              Rosaroter Rahmen vielleicht noch?
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                Hallo Alex,
                volle Zustimmung!
                Ich würde es auch begrüßen, wenn BoxSim, wie Word, Excel & Co, unter Datei die letzten 4 Projekte anbieten würde. Ich habe meine Dateien in diversen Projektordnern geladen und muß dann immer nach den letzten - das sind ja meist die aktuellen - suchen.
                Der_Axel
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Ich hatte es schon mal irgendwo erwähnt, dass es schön wäre, wenn die Projekte nicht nur als Datei, sondern als Ordner angelegt würden (werden würden?).. D.h. statt Bijou.bpj ein Unterordner "Bijou" und darunter die BPJ Datei. Wozu? Ganz einfach: Screenshots der ganzen Grafiken bzw. das automatische Abspeichern dieser in zukünftigen Versionen direkt von BoxSim aus. Dokumente wie Excel-Dateien für Berechnungen...Bilder von Skizzen/Zeichnungen des Gehäuses, Frequenzweiche uswusw...alles was halt zu einem Projekt gehört. Momentan mache ich ads so, dass ich selber Ordner anlege und dort das ganze Zeug ablege bzw. die Screenshots der Frquenzgänge usw. zu Projekten entsprechend benenne - übersichtlich ist das nicht, wenn alle in einem Ordner liegen.
                  @Visaton/Uwe:
                  Gibt es mittlerweile was neues zu berichten? Also wie der Stand ist der neuen Punkte, Prioritätenliste, was rein kommt/was nicht usw...? Ideen scheinen ja mittlerweile durch zu sein.
                  Zuletzt geändert von AlphaRay; 17.06.2016, 12:54.
                    • 5683
                    @AlphaRay: Ich habe das gesehen, aber nicht verstanden.
                    Ich verstehe nicht den Sinn dahinter, dass Boxsim Screenshots automatisch ablegen soll. Boxsim kann ein abgespeichertes Projekt jederzeit neu simulieren und wenn ich einen Screenshot brauche, weil ich z.B. hier im Forum etwas zeigen will, dann einen mit ganz bestimmten Einstellungen. Wenn das alles einigermaßen berücksichtigt werden soll, liegen da gerne mal 20 Screenshots pro Simulation. Das macht die Sache übersichtlich?
                    Nochmal zum Thema "eigener Ordner": Wenn es bei einem Projekt 15 Simulationen mit 12 verschiedenen Weichen und 2 verschiedenen Gehäusen gibt. In welchem der 15 Ordner liegt dann deine Excel-Tabelle?
                    Bezüglich Zeitplan gilt der Eingangspost.
                    Unklar ist u.a. auch noch, ob die nächste offizielle Version von Boxsim eine Schnittstelle zu einem Visualisierungsprogramm haben wird. Solange es kein Programm gibt, das die Daten aufnehmen kann, macht das keinen Sinn. Das von mir erstellte Programm zum Anzeigen der übergebenen Werte zählt nicht. Das erzeugt keinen Mehrwert.
                      • 3195
                      um mal die Gedanken aus dem Energiefrequenzgang-Thema aufzugreifen:
                      Ein Vergleich des Energiefrequenzgangs (sound power) mit dem invertierten Bündelungsmaß (directivity index) wäre eine geile Sache (34:25min - 37:50min): https://www.youtube.com/watch?v=zrpU...ature=youtu.be
                        • 5683
                        Unterstellt man einen geraden Achsenfrequenzgang, kommen die Kurven exakt aufeinander zu liegen. Das stimmt in Boxsim zu 100%, selbst wenn die Kurven selbst Ungenauigkeiten aufweisen.
                        Boxsim berechnet den Energiefrequenzgang, indem es vom Achsenfrequenzgang das Bündelungsmaß abzieht.
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Ich dachte eigentlich immer an den aktuellen Stand. D.h. nach einer Berechnung die Hauptgrafik Frequenzgang, unter Winkeln usw. in dem Ordner ablegen. Immer die selben Dateinamen + z.B. "_<Projektname>.png".
                          Möchte man eine Variation ausprobieren, dann speichert man das Projekt normal unter einem neuen Namen - ich benutze Versionsnummer "v1" "v2" usw.. Dadurch wird für die Variation ein neues Projekt abgelegt, in welchem die Screenshots für diese Version liegen. Wenn man ein Projekt hier präsentiert, dann immer auf dem neuesten Stand bzw. wenn das Projekt fertig durchgeplant ist. Daher auch mit den aktuellsten Grafiken
                          Bin noch nicht dazu gekommen BST weiter zu machen. Ich habe hier ien Problem in meiner Firma und werde ggf. die nächsten Wochen meine Selbständigkeit aufgeben. Daher auch schon die letzten Wochen/Monate nur am rotieren... Ich hatte letztens meine erste knappe Woche Urlaub seit einem Jahr, wo ich auch mal weg bin. Sonst komme ich zur Zeit zu gar nichts. Kann in ein/zwei Monaten dann genaueres sagen.
                            • 5683
                            @AlphaRay: Ich wollte da keinesfalls drängeln. Es gibt manchmal Wichtigeres im Leben.
                              • 3195
                              @UweG: War wohl etwas spät in der Nacht für mich
                              Du hast Recht mit den Verhältnissen bei geradem Achsfrequenzgang.
                              Zuletzt geändert von Fosti; 21.06.2016, 13:49.
                              • Der_Axel
                                • 30.04.2003
                                • 607
                                noch ein Wunsch:
                                Hallo Zusammen !
                                Eigentlich halte ich BoxSim für ausreichend komplex und auch genau.
                                Noch mehr davon verleitet vielleicht den Ein- oder Anderen dazu, das eigene Denken durch BoxSim zu ersetzen. Google, Routenplaner und Fittness-Apps sind ja auch solche Hilfsmittel die immer mehr dazu verführen, Verantwortung und Eigeninitiatives Denken zu delegieren . . . . .....
                                Nun aber doch noch ein Wunsch:
                                Ich würde dem Weicheneditor ein etwas größeres Fenster wünschen und hier dei Möäglichkeit, eine Weichenschaltung durch Kopy&Paste u kopieren und im gleichen oder einem neuen Fenszeter nochmals/wieder eizufügen.
                                Der_Axel
