Behringer .ECM 8000 und welches zubehör???
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1400
    Moin..... ich überlege mir ein .ECM 8000 zuzulegen. Doch dazu brauche ich noch ein xlr mikrophone kabel und adapter füre soundkarte.
    Aber was mach ich mit der Phantomspeisung???
    Und was brauch ich sonst noch so???
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • 2335
    Kauf dirn StageLine MPA 102.
    Das isn mikrofonvorverstärker
    • Nightingale
      • 15.05.2009
      • 733
      geau ... und lass dir Beides gemeinsam eichen. Z.B. bei Dr. Uli Brueggemann (audiovero.de)
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        Was kostet solch kalibrierung??
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 04.08.2002
          Ahnung.
          Eichen kannst du das ECM 8000, indem du es mehrfach intensiv auf eine Tischkante deiner Wahl knallst. Dadurch wird das Mikro zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter. Es bleibt Behringer.
          • Jonas B.
            • 11.11.2014
            • 302
            Ich finde die Kommentare von dem Brösel ja immerwieder amüsant zu lesen, auch wenn sie mich manchmal aufregen
            Scheint einfach eine Persönlichkeit für sich zu sein, aber hat Humor
            Gruß, Jonas
            • Mabo
              • 08.08.2015
              • 360
              Stimme voll zu !
              Die letzten 100 Beiträge von proesel waren allesamt sehr lustich zu lesen
              Zuletzt geändert von Mabo; 03.12.2015, 21:32.
              ehemals ANSELMO
              und davor auch schon
              ein paar andere Namen,
              seit 2004 dabei !
              Alles Gute Freunde,
              so geht es nicht mehr weiter,
              zuviel Frust hier,
              Euch ist wohl langweilig.
              Baut noch schöne Boxentürme,
              Bässe massieren Eure Seele.
                • 3204
                Kalibrieren, Broesel, Kalibrieren! Zum "Eichen" hat er nich' die Befugnis
                  • 28967
                  Nur, wenn der Tisch aus Eiche ist.
                  • Jonas B.
                    • 11.11.2014
                    • 302
                    Unrecht hat der Mabo aber nicht, auch wenn die Beiträge gerade immer kreativer werden, manche Sachen von dem Krümel hier im Forum gehen zu weit....
                    Timo:"Und was brauch ich sonst noch so???"
                    --broesel: "Ahnung."
                    Gruß, Jonas
                      • 04.08.2002
                      Nuhn, außer squeeze und ich wusste niemand eine zielzweckige Antwort dem Fragesteller gegenüber anheimzustellen.
                      Unterschied zwischen der Antbewortung von squeeze und mich ist folgendem: er schrobte "kauf dir was anständiges", und ich schrub "kauf dir keinen Dreck".
                      Getze könnte der Fragensteller ja mal den Link* von squeeze anklicken. Da giepß nicht nur die Speisung für ein Mikro, sondern sogar ein einigermaßen richtiges Messdingens.
                      Rest: mal eventüll sich ein klein wenig selber schlaudenken, weil dann muss ich nicht immer so viel schreiben tun. Mir steckt noch die letzte VW-Betriebsratsversammlung und die Kündigung meiner hauseigenen Putzfrau in den Knochen, weil aber weder über das Eine noch das Andere michbezüglich via Facebook hergezogen wurde, sehe ich mich gezwungen, meinem Schreibzwang hier genüge zu tun respektive ihm Ausdruck zu verleihen. Oder wie das heißt. Und zwar ganz mit genau so wenig vorheriger Hintergrübelung, wie Threadersteller es bezüglich seines Messharmoniums hingekricht hat.
                      Gruß Achim.
                      *Etschulljung, war ja garkein Link, sondern nur Buchstaben und Zahlen. Aber auch damit lässt sich was anfangen. Wenn man will.
                      Zuletzt geändert von broesel; 03.12.2015, 19:46.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1400
                        Oh man.... "Ahnung" welch erweiterung für mich diese Antwort doch mit sich bringt. Mir wird schlecht.
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • ropf
                          • 02.12.2013
                          • 841
                          Bin recht zufrieden mit dem umic von minidsp - ohne Zusatzhardware direkt am USB-Port zu betreiben. Aber an broesels Ansprüchen an ein Messmikro würde es vermutlich zerbröseln
                            • 3204
                            ECM kaufen und später damit nachrüsten: http://www.music.mcgill.ca/caml/lib/...4_211_2_gb.pdf
                            kann man wenigstens das Gehäuse nutzen.
                              • 04.08.2002
                              Geht aber auch preiswerter, wenn man erst ab ca. 4kHz messen will. Man kauft sich eine Flasche Cola aus Plastik oder Kunststoff, einen Piezo-Hochtöner, welcher zerlegt werden möchte, und eine männliche XLR-Buchse. Und natürlich ein klein wenig Draht, Kabel, oder Litze, um zwischen Buchse und Piezoelement innerhalb der leergetrunkenen oder ausgegossenen Getränkeflasche eine Verbindung herzustellen.
                              Ganz dumm dabei: das Piezoelement hat zwei Anschlüsse, der XLR-Stöpsel aber drei. Huch! Man wird sich einen Kopf machen müssen!
                              Später.
                              Gruß Achim.
