Teilaktive LS Entzerren
    • 28888
    Rot scheint jedenfalls verkehrt zu sein. Was ist, wenn du das Mikro 50 cm nach vorne rückst und "blau" lässt? Kann eine destruktive Raummode sein.
    Wie sah es denn im Nahfeld aus, das ist entscheidend!
    Ein Delay von 1,5 ms polt die TT komplett um - zur Info.
    Wie weit stehen die LS vor der Wand?
    Zuletzt geändert von walwal; 21.06.2014, 17:20.
    • Epic
      • 07.01.2013
      • 207
      Gut, im Nahfeld wird es sehr klar was korrekt ist.
      Trotzdem hab ich jetzt das Problem mit der fetten Auslöschung
        • 28888
        Dann wird es eine Mode sein. Ändere den Mikroabstand, wenn sie dann anders ist, wird das bestätigt. Zum Glück hört man das nicht so schlimm wie es aussieht, minus 15 dB ist normal, es gibt Schlimmeres.
        So was habe ich auchLinks bei 120 Hz. Höre ich nicht.
        Du hast hoffentlich jeden LS einzeln gemessen???
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Das sieht wirklich nach Raummode aus wenn ich den ersten Peak bei etwas über 40Hz sehe.
          Versuche mal den Abstand der Lautsprecher zur Wand zu ändern. Eventuell lindert es sich etwas.
          Gruss Andi_m
          PS: Du könntest auch mit der Trennfrequenz noch etwas spielen.
          dabei sein ist alles
          (Zitat: Jürgen von der Lippe)
          • Epic
            • 07.01.2013
            • 207
            Die Membranfläche ist 92cm von der Hinteren Wand entfernt. Ja, die LS messe ich immer einzelnd.
            Habe das Sofa mal nen Stückchen vor gezogen, der Einbruch bei 300Hz ist schon etwas besser.
            Hinter den LS sind jedoch auch noch selbstgebaute Absorber ,die muss ich nochmal wegnehmen zu Testzwecken und oder anders positionieren.
              • 28888
              Welche Absorber sind das? Bei mir stehen 4 (120x60x4, Steinwolle in Folie) dahinter und in den Ecken, die wirken ab 80 Hz.
              • LANDO
                • 10.12.2004
                • 2186
                Jeder hat ja seine Vorgehensweise sein Setup im DSP einzustellen.
                Für mich war es gerade bezüglich TT und MT einfach optimal, wenn ich den Aufwand betrieben habe und selbst die Standlautsprecher ins Freie geschleppt habe.
                Musikzimmer:
                Hörzimmer mit Solitude
                Reckhorn A 404
                  • 3195
                    • 28888
                    Lando + Fosti: Stimmt alles. Eine sehr schöne Zusammenfassung von U.S.
                    Aber dieser LS von Epic ist keine komplette Neuentwicklung, nur eine Variante der Concorde WG, die 1. bei Visaton gemessen wurde und 2. sich bei mir bewährt hat. Die anderen TT wurden bei der Aktivierung berücksichtigt. Da sollte alles stimmen bis auf Feinheiten. Ich wette zu 99% auf Raummode.
                    • Epic
                      • 07.01.2013
                      • 207
                      Hinter jedem LS ein Absorber aus Steinwolle mit Holzrahmen, hinten geschlossen, mit Stoff bespannt, keine Folie, nach Vorbild eines BBC Reports.
                      Maße: LxBxT , 100cmx65cmx24cm
                      Sehr Hilfreich, Danke.
                      Problem ist bei mir, dass ich keine Möglichkeit habe im Freifeld zu messen.
                      Wie ist bei solchen Nahfeldmessungen der Zusammenhang der Reflexionen, die das Ergebnis verfälschen? Bei welche Frequenz führt welcher Abstand zum Verfälschen?
                      LG
                        • 28888
                        Fette Absorber.
                        Mit Folie wirken sie im Bass stärker, geht das noch? Provisorisch?
                        Noch besser ist DIESER BBC-Absorber.
                        Dass HH-Absorber (letzter Absatz) nicht so gut sind, hatte ich auch ermittelt.
                          • 3195
                          LG
                          Mit ARTA kannst du z.B. gefenstert messen. Bei 70cm Mic-Abstand kommst Du locker unter die 500 Hz. Darunter musst Du eh am Hörplatz ran
                          • Epic
                            • 07.01.2013
                            • 207
                            Ich habe als TT die AL200 und auch sonst außer dem WG den Bauvorschlag eingehalten.
                            Zitat von walwal
                            Fette Absorber.
                            Provisorisch könnte ich die zwar noch mit Folie Überziehen, jedoch wäre es nicht mehr vernünftig zu machen, da Stoff von innen getackert und dann gefüllt und hinten verleimt.
                            Werde mit der Position der Absorber morgen nochmal etwas spielen und Messen.
                            Bei REW kann man auch eine Fensterung einstellen, leider habe ich nicht so die Ahnung davon, mit Arta hab noch nie gearbeitet und kann mich auch zur Zeit aus Zeitgründen da nicht rein Fuchsen.
                            So sieht das bei REW aus, weiß einer was man da einstellen müsste?
                              • 28888
                              Da habe ich dich mit jemand verwechselt, der die TIW 200 einbaute, was aktiv prima geht.
                              • Epic
                                • 07.01.2013
                                • 207
                                Kein Problem.
                                Habe jetzt mal die Boxsim Simu auf Achse in die DSP-Software importiert und über 500Hz linearisiert.
                                Bin ich morgen mal gespannt wenn ich die TT dazu anpasse.
                                LG
