da ich vor kurzem meine Concorde WG fertig gestellt habe, bin ich jetzt dabei die LS über DSP's einzustellen.
Macht Sinn, bevor man am Hörplatz misst, erstmal die LS per Nahfeldmessungen an einander anzupassen (Mittel/Hochton) und zu linearisieren, und danach erst am Hörplatz?
Ja. Meine wurde zuerst mit 70 cm Mikroabstand gemessen, um die Phase + Amplitude TT-MT zu optimieren, dann erst am Hörplatz (L+R getrennt) messen und möglichst gleich einstellen sowie Raummoden (Peaks) mildern. Dann auch nach Gehör optimieren. Nicht alles egalisieren!
Leider muss ich die Messungen im Hörraum durchführen. Habe welche mit 30cm Abstand gemacht, der FG ist fast Kerzengerade und bei beiden LS fast indentisch. Im Hochtonbereich kommt es aber noch zu Erhöhungen.
Am Hörplatz habe ich leider ein Loch um die 300Hz herum, weswegen ich etwas anders getrennt habe als du, um das Loch direkt etwas aufzufüllen.
HP 24dB/Okt. 320Hz
TP 24dB/Okt. 300Hz
Phase ist so laut Boxsim ähnlich gut wie bei deiner Version.
Da ich auch die HA DSP's habe sind deine Einstellungen ein sehr guter Start für mich gewesen, danke.
Meine Messungen für die Mk3 (ohne) WG teilaktiv wurden auch in meinem Hörraum gemacht, bei dem geringen Messabstand ging das gut.
Wenn im Nahfeld alles ok ist, kannst du sofort die Hörplatzmessung machen. Hier treten wahrscheinlich Unterschiede L+R auf, die kannst du ausgleichen mit 1/3 Oktave. Auch der Hochton kann erst dort beurteilt werden. Messungen sind dort nicht sehr genau, aber ein gutes Hilfsmittel. Viel Erfolg.
Uiuiui, hab gerade herausgefunden, dass die Polung HT zu MT nicht passte. Gesehen hat man das nur bei Messungen sehr nah am LS. Je weiter der Messabstand wurder, desto undeutlicher wurde es. Am Hörplatz war dies garnicht richtig zu erkennen. Erschwerend kam hinzu, dass in der Simu bei 2000Hz auch ein leichtes Loch ist.
Wie siehts bei der Concorde eig mit der Aufstellung aus, bzw. dem Höhrabstand? Hab natürlich schon etwas probiert aber weiß noch nicht so recht was mir besser gefällt, auch bezüglich anwinkeln der LS.
Ich höre mit 2,5 m Abstand und direkt auf mich gerichtet, was auch logisch ist, weil der F-Gang auf Achse linear ist und man mehr Direktschall hat.
Der Hörabstand ist natürlich Geschmacksache, ob man es lieber diffus mag oder "in die Fresse". Und es hängt vom Raum ab, ich hatte die besten Ergebnisse bei diesem Abstand und es ist praktisch mit der Einrichtung. Musst du probieren.
Wenn du zu nahe misst, ist der Einbruch normal.
Der Phasenverlauf stimmt erst bei größerer Entfernung. Da dort die Laufzeit zu HT und MT dann fast gleich ist.
Gruss Andi_m
dabei sein ist alles (Zitat: Jürgen von der Lippe)
ich habe mich schlecht ausgedrückt, dass der FG schlechter wird im Sinne von nicht linear ist klar bei größerer Entfernung. Ich meinte den Einbruch bei der Trennfrequenz MT-HT.
So habe ich das auch aufgefasst.
Wenn du sehr nahe dran bist, ist durch den höheren Winkel der Laufzeitunterschied größer. So verschiebt sich die Phase dermaßen das du Auslöschungen bekommst.
Du müsstest in kurzer Entfernung zwischen HT und MT messen, was aber auf Grund D`Appo nicht geht.
Deshalb misst Visaton ja in 3m Abstand.
Gruss Andi_m
Meine Messung in 70 cm wurde auf Höhe des HT durchgeführt: kein Einbruch.
Ich las das so, dass nur bei einem LS dieser Einbruch auftrat.
Nachtrag:
Auch Visaton misst auf Höhe des HT. Um die passive Trennung MT-HT muss man sich bei teilaktiv nicht kümmern, die ist ok.
Wenn die MTzu den HT verpolt sind, muss der Einbruch sehr scharf und tief sein.
Ich bekomme die Trennung zwischen TT und MT nicht hin. Habe schon ziemlich viel ausprobiert, auch mit Delay versucht es besser hin zu bekommen. Nichts.
Hier mal ein Bild. Der Unterschied zwischen beiden Graphen ist die Polung TT.
Ach ja, ist am Höhrplatz
