Boxsim 1.20 ist erschienen
  • wolfgang520
    • 06.10.2009
    • 388
    Chassisdaten
    Hallo Andi,
    es ist genauso, wie Du es beschrieben hast. Ich wollte Daten von HiFi Selbstbau für eigene Projekte nutzen.
    Im Vorfeld nun Freifeld-Messungen zu machen ist mir aber zu kompliziert.
    Eventuell funktioniert auch folgender Weg. Die Box anhand der TSP Daten simulieren. Das kann nun auch mit Boxim geschehen. Dann zusammenbauen und nachträglich messen. Ich wollte ATB oder Hobbybox nutzen. Die Technik dafür habe ich.
    Über Arta habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Ein Import der ATB Daten als Asci-Datei funktioniert jedoch auch im Boxim. Allerdings muss die Kirchner Datei im Vorfeld von lästigem Unrat befreit werden.
    Was hälts Du von dieser Methode?
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      #47
      Hallo Wolfgang
      Tut mir leid erst so spät zu antworten.
      Eine Simu anhand der TSP Daten halte ich im Mittel- Hochton nicht für gut, da genau in diesem bereich Boxsim ja erst gut ist weil die genauen Messdaten da sind.
      Für diesen Bereich sollte es aber reichen wenn die Messungen im Raum gemacht sind. Mit welchem Programm sollte dabei egal sein. Wichtig ist nur das die Messungen 2-kanalig sind um die Phasen zu erfassen.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • 28952
        #48
        Hier mal ein Vergleich meiner Katja:
        alte Version Boxsim
        neue Version
        Der TT ist etwas lauter und hat einen Mini-Peak bei 350 Hz, wobei es nicht an neuen Chassisdaten liegt. Mit 4,7 mH ist der kleine Hubbel weg. Wird man aber wohl nicht hören.
        Auch bei der passiven Concorde ist die Abweichung sichtbar.
        Zuletzt geändert von walwal; 23.06.2011, 13:10.
        • pschelbert
          • 06.01.2012
          • 3
          #49
          fremde Chassis: gemessen in anderer Box
          ich hatte eine ältere Antwort auf diese Frage hier irgendwo gefunden, kann es aber ncith wieder finden. Kann auch sein dass mit der heutigen Boxsim Version dies anders ist.
          Frage: Ich habe Messdaten eine Treiber (SEAS L26RO4Y) den ich in Boxsim eingetippt habe. Messung wurde in 28l Gehäuse gemacht (Masse bekannt).
          Ich habe diese eingegeben und dann unter "Chassidaten" 5. zu simulierende Box eingegeben, wobei die Box dann natürlich die 28l is.
          Nun möchte ich dies umrechenn in das Gehäuse das ich verwenden werde (40l).
          Scheint dass dies nicht geht, wenn doch wie?
          Sonst kriege ich alles hin, Freuenzgang etc.
          mfg
          P. Schelbert
          Zitat von UweG
          @BDE: Ein- und Ausschwingverhalten hat bei mir in der Tat sehr niedrige Priorität, weil ich meine, daraus nichts Wesentliches ableiten zu können. Wichtiger wäre mir die Gruppenlaufzeit, aber jedes neue Feature macht eben nun mal Arbeit.
          @jhohm: Bei Chassis, die auf der DIN-Wand vermessen wurden, dürfte es eigentlich gar keinen Unterschied geben. Die Rücksimulation der DIN-Wand wurde gar nicht verändert.
          @Mr. E: Kann ich nachvollziehen.
          • CHX
            CHX
            • 27.01.2006
            • 2
            #50
            Exportmöglichkeit für den Impedanz-Frequenzgang
            Hallo Uwe,
            ich habe Dich Mal vor Jahren wegen einer Exportmöglichkeit aus Boxsim angeschrieben.
            Der Export der Amplitudenfrequenzganges ist ja schon seit geraumer Zeit möglich.
            Diesen nutze ich geradezu exzessiv.
            Noch einmal vielen Dank dafür.
            Wäre es für Dich sehr aufwendig auch eine Exportmöglichkeit für den Impedanz-Frequenzgang
            der Gesamtbox bereitzustellen?
            Der Export des Frequenzganges des elektrischen Signals ist ja bereits möglich.
            Gerade für Auswertungen und Dokumentationen wäre das im Zusammenhang mit dem
            ausgezeichneten Vacs Viewer eine feine Sache.
            Bis jetzt habe ich mir beholfen den von Boxsim simulierten Frequenzgang mit SPLTracer einzulesen,
            oder die Boxsim-Simulation in die Software AudioCAD manuell zu übertragen und von dort aus zu exportieren.
            Beide Lösungen sind aber - gelinde gesagt - sehr aufwendig.
            Würde mich sehr freuen von Dir zu hören.
            Audio Gruppe Stuttgart
