Boxsim 1.20 ist erschienen
    • 5683
    Es ist mal wieder so weit. Boxsim erscheint in einer neuen Version, nämlich 1.20.
    Gegenüber der Version 1.11b gibt es folgende Änderungen, die sich z. T. auch auf das Berechnungsergebnis auswirken
    - Boxsim 1.20 gibt es in deutsch und in englisch
    - Die Schallwandrücksimulation der VISATON-Messbox wurde nochmal überarbeitet. Im Bereich um 200..300 Hz wird jetzt bei den entsprechenden Chassis etwas mehr Pegel simuliert.
    - Die Tieftonsimulation erfolgt jetzt standardmäßig über Thiele-Small, nicht mehr anhand der Frequenzgangmessdaten. Ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt das zu ändern und auch hier im Forum schon mal diskutiert. Ich denke, in diesem Bereich gibt es keine Membranresonanzen etc. daher ist die Thiele-Small-Simu hinreichend genau. Die Messung hingegen hat ihre Probleme, weil auch der große 7x7x7m-Vollraum bei VISATON hier an seine Grenzen kommt.
    - Die Bedienung ist in ein paar kleinen Details optimiert worden. So beendet sich der Chassiseditor automatisch mit o.k., wenn die Eingabetaste gedrückt wird. Einige Tastenkürzel sind auch geändert und an manchen Stellen wurde das Layout ein wenig angepasst um die im Englischen z. T. längeren Texte aufzunehmen.
    - Als neue Funktion besteht, wie in der temporären Version 1.13, die Möglichkeit, in den Projekteigenschaften einen Kommentar einzugeben, der in den Diagrammen dann rechts oben erscheint und z. B. dann auch automatisch in Screenshots enthalten ist.
    Außer über die Boxsimseite gibt es die neuen Versionen auch hier:
    - Boxsim 1.20de
    - Boxsim 1.20en
    Ergänzung 22.5.11:
    Das Dateiformat für die Chassis- und Projektdateien hat sich geändert. V1.20 läd neue wie auch alte Dateien, Projekte und Chassis aus 1.20 können aber nicht in der alten Version verwendet werden.
    Zuletzt geändert von UweG; 22.05.2011, 17:42. Grund: Ergänzung angefügt
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 734
    Danke
    Cool, danke Uwe. Muss ich gleich ausprobieren.
    Thx
      OT
      @Bass
      thx: bob marley lieblings substanz ???
      oder:
      <object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/naso7_DFno8?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/naso7_DFno8?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object>
        OT
        @Bass
        oder:
        http://www.youtube.com/watch?v=naso7...yer_detailpage
          jetz wird es interessant kleinboxsimu zu testen,
          (mit 13er oder 10er)
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 734
            the secret of THX
            @Bass
            oder:
            thx = thanks = danke !!!
              glaubst du wirklich ich wüsste es nicht?...
              etwas naïv...
              • lili
                • 19.05.2011
                • 3
                Ich habe die neue Version gerade ausprobiert. Dabei sind mir einige Unterschiede zur alten aufgefallen.
                Nach meinen Messungen kam die alte Version vor allem im Bass der Wirklichkeit näher.
                lili
                  • 24.03.2004
                  Erstmal vielen Dank, UweG, dass du Boxsim weiter vorantreibst und verbesserst.
                  Das von lili gezeigte Bild erinnert mich irgendwie an Boxen.exe*, mit dem Ding konnte man diverse Gehäusekonzepte anhand der TSP simulieren. Wie funktioniert denn der Übergang zwischen den Bereichen, die auf TSP und Frequenzgangmessung beruhen? Ist der Übergang abhängig von der Chassisgröße?
                  *) Boxen V 3.0 (c) 1991,1993 by Michael Fischer
                  Zuletzt geändert von Frankynstone; 19.05.2011, 13:16. Grund: Programm gefunden
                    Auch von meiner Seite ein dickes Dankeschön!
                    Allerdings hat lili schon was erwähnt, was anscheinend nicht so gut klappt.
                    Die TSP-basierte Simulation im Bass schien in der alten Version besser zu klappen.
                    Ich habe unter anderem meine Garagenboxen vermessen und in Boxsim importiert.
                    Anhand der Datensätze hab ich gleich mal einen Vergleich versucht und ein paar Screenshots gemacht:
                    • Die gemessenen Kurven sind gestrichelt, die simulation ist durchgezogen dargestellt:
Größe: 15,1 KB
                    • Die selbe Situation jetzt mit der alten Boxsim-Version, Tieftonsimulation TSP-basiert:
Größe: 11,0 KB
                    • Hier der Vergleich der neuen mit der alten Simulation (neu -> gestrichelt, alt -> durchgezogen):
Name: Garagenbox Import.png
Größe: 9,5 KB
                    Zum Schluss noch eine modifizierte Solo 100. Gestrichelt der gemessene Datensatz, durchgezogen die Simulation (wegen fehlender Möglichkeit zur Simulation des Solo-Gehäuses wurden 50 l CB angenommen):
Größe: 12,0 KB
                    Im alten Boxsim sieht das dann so aus:
Größe: 12,5 KB
                    Zuletzt geändert von Chaomaniac; 19.05.2011, 14:05. Grund: Ergänzung
                      • 5402
                      Eine Kleinigkeit fehlt mir noch: Eine Schaltfläche im Weicheneditor, mit der man auf einen Schlag alle Bauteile entfernen kann.
                      • Nightingale
                        • 15.05.2009
                        • 734
                        etwas naïv...
                        Nein, ich glaub nicht, dass du naiv bist
                          • 2332
                          was mir eine erleichterung wäre, wäre unter dem reiter datei die letzten 4-5 simus, die man zuletzt geöffnet hat, dann brauch man nicht immer die ordner suchen
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 490
                            etwas naïv...
                            Ich glaube auch nicht, dass du naiv bist. Aber für die, die es sind:
                            thx ≅ Thanks ≠ thc ≅ Tetrahydrocannabinol
                            Azrael
                              und thx1138--> guter alter sf movie
                              (George Lucas, 1971)
