Boxsim 1.20 ist erschienen
    ein vergleich fast 1.11b versus 1.20...
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5402
      Ist eigentlich meine Idee mit dem Alle-Bauteile-löschen-Knopf komplett abwegig?
        weiche-->mause belegung-->bild(rechst)
        so geht es fast grad so schnell...
        hochdeutsch:Auf diese Weise geht das fast genauso schnell!
        Zuletzt geändert von jama; 24.05.2011, 07:51.
          Hallo Uwe,
          ich habe da nochmal eine Frage :
          Woher kommt die z.T. sehr große Differenz beim Simulieren mit den TSP und mit den Gemessenen Werten? siehe Bild; der HX10-4 mit TSP (blau gestrichelt) und mit den gemessenen Werten (rot)
            • 5683
            @Mr. E: Nein so wirklich abwegig ist das nicht, nur irgendwie ... weiß nicht .. .erst viel Mühe machen mit Eingeben und dann aus Versehen .... ... naja. Ein richtig schönes Bedienkonzept ist das irgendwie nicht.
            @jhohm: Im Einzelfall weiß ich das auch nicht, aber prinzipiel sind es Messungenauigkeiten bei der Frequenzgangmessung und der TSP-Messung. Es ist schon erstaunlich, was sich da so aufaddieren kann.
              Genau hier kommt die Undo-History wieder ins Spiel.
              Beim "Alles löschen" Knopf könnte ja ausnahmsweise mal ein Bestätigungs-"OK" sinnvoll sein (auch wenn ich diese Nachfragen meist eher in Frage stelle).
              An dieser Stelle würde ich mal wieder die separat ladbare Weiche in's Spiel bringen...
              Z.B. in Form eines Buttons "Weiche Laden aus Projekt".
                Uwe,
                kann es daran liegen, das diese Unterwschiede vorwiegend bei Chassis auftreten, die auf der DIN-Schallwand gemessen wurden? - Beim FR10-8 ist bei der Simulation mit den TSP ebenfalls so eine Überhöhung zu sehen, nur nicht so stark - 3dB...
                Oder wurden die TSPmit einer zu niedirgen / zu hohen Spannung gemessen?
                Merkwürdig finde ich das schon; und auf was soll man sich jetzt verlassen?
                • Mr.E
                  • 02.10.2002
                  • 5402
                  @jama: Nein, das ist etwas anderes.
                  @UweG: Ich habe es bei mir und anderen schon mehrmals erlebt, daß man ein bestehendes Projekt als Grundlage für ein neues verwendet, oder daß man die Weiche komplett anders anordnen möchte. Da wäre das schon sehr praktisch. Man könnte ja zur Sicherheit eine Checkbox neben so eine Schaltfläche setzen, die aktiviert sein muß, um mit einem Schlag alles zu löschen. Dann spart man sich das Popup.
                  • BDE
                    BDE
                    • 25.03.2011
                    • 10
                    Und wie schauts mit dem Ausschwingverhalten aus? Finde nur ich das interessant?
                    Derzeitig exportiere ich die Phase und berechne das in Excel, weiß aber nicht obs betragsmäßig stimmt
                      • 5683
                      @BDE: Ein- und Ausschwingverhalten hat bei mir in der Tat sehr niedrige Priorität, weil ich meine, daraus nichts Wesentliches ableiten zu können. Wichtiger wäre mir die Gruppenlaufzeit, aber jedes neue Feature macht eben nun mal Arbeit.
                      @jhohm: Bei Chassis, die auf der DIN-Wand vermessen wurden, dürfte es eigentlich gar keinen Unterschied geben. Die Rücksimulation der DIN-Wand wurde gar nicht verändert.
                      @Mr. E: Kann ich nachvollziehen.
                      • wolfgang520
                        • 06.10.2009
                        • 388
                        Boxim Chassisdaten
                        Hallo Uwe,
                        anfangs möchte ich kundtun, dass ich sehr gern mit Boxim arbeite. Leider sind in eurer Datenbank jedoch nur Visaton-Chassis, aus eurer Sicht ist das natürlich verständlich.
                        Nun gibt es aber auch Datenbanken, die Boxim Projekte enthalten (BPJ-Datei). Lässt sich aus einem derartigen Projekt die Chassisdatei (BCH-Datei) exportieren?
                        • wolfgang520
                          • 06.10.2009
                          • 388
                          Ripple
                          Hallo Freunde,
                          ich hab da gleich mal noch ne Frage:
                          Unter den Hilfsberechnungen finde ich beim "alternativen Volumen" für eine Reflexbox den Begriff "Ripple". Was bedeutet dieser Begriff und welchen Einfluß hat ein bestimmter Wert auf das Klangverhalten?
                            • 5683
                            aus eurer Sicht
                            Das ist etwas irreführend. Ich bin kein Mitarbeiter von VISATON.
                            Nein. Jegliche Erzeugung von Chassisdateien ist Privileg von VISATON (und in bestimmten Fällen von mir, aber keine Chassis von der "Konkurrenz").
                            Bei den Abstimmungen nach Hoge-Formel gibt es in der Theorie (also ohne Berücksichtigung von Schallwandeffekten, Weicheneinfluss etc.) einen Frequenzgang, der oberhalb der unteren Grenzfrequenz einen Peak bzw. ein höher liegendes Plateau bildet, wenn ein kleineres Volumen vorgegeben wird als das vorgeschlagene. Diese Überhöhung gegenüber dem Referenzpegel bezeichnet Hoge als "ripple".
                            • wolfgang520
                              • 06.10.2009
                              • 388
                              Chassisdaten
                              Hallo Uwe,
                              erstmal vielen Dank für die Erklärung zum "Ripple". Die Überhöhung ist im Schalldruckverlauf, wenn diese vorhanden ist, schon sehr deutlich erkennbar. Nur der Begriff "Ripple" war im Internet halt nicht zu finden.
                              Aber ich möchte noch einmal auf das Thema Chassisdatenbanken zurückkommen. Ein klarer Vorteil von Boxim liegt doch darin, dass die hinterlegten Formeln nicht nur für Visaton Chassis gültig sind.
                              Nun gehen wir mal davon aus, da hat sich jemand die Mühe gemacht für ein x beliebiges Chassis den Schalldruckverlauf, die Phase und die Impedanz im Freifeld ermittelt. Mit diesen Daten erstellt er ein Projekt, z.B. einen Breitbänder.
                              Nun möchte ich aus diesem Projekt aber eine Zwei-Wege-Box machen. Dies würde funktionieren, wenn ich die Chassisdaten entnehmen könnte. Dies ist dann wohl nicht gewollt?
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                Als kleinen Tip:
                                Wenn Messdaten aus unterschiedlichen Quellen kommen kann niemand wissen ob sie kompatiebel sind.
                                Die Visatondaten sind "99%" zueinanderd passend. Das kann sonst niemand garantieren.
                                Beispiel:
                                Ich habe hier das Projekt der Trio von Hifi Selbstbau.
                                Wenn ich jetzt den Hochton aus der Datenbank lade ist die Phase komplett daneben.
                                Die Messbedingungen sind halt etwas anders und damit nicht mehr kompatibel.
                                Wenn du eine Box mit unterschiedlichen Chassis-Hersteller entwickeln möchtest, solltest du eigene Messungen machen und diese in Boxsim importieren.
                                Das ist dann die beste alternetive.
                                Messmicro gibt es ab 25 Euis und als Software ist Arta in der Demoversion ausreichend.
                                Gruss Andi_m
                                dabei sein ist alles
                                (Zitat: Jürgen von der Lippe)
