Segmentbauweise Faserzement etc.
    • 10030
    #91
    Hallo, wenn du Messungen von deinen Schätzchen machst, bitte versuche mal noch ein paar Winkelmessungen zu machen, 0 15 30 45 und vielleicht 60 Grad.
    Mich würde der Bereich um die Trennfrequenz interessieren. Im schlimmsten Fall, bei hoher Trennung, wird durch das Waveguide das Abstrahlverhalten eher nachteilig beeinflusst. Jetzt eher tiefer trennen, bei um die 2-2.5 kHz. Ohne Waveguide eher bei 3-4 kHz trennen. Beim TI100 geht da beides.
    Und mich würde interessieren wie bei 3000 Hz das Waveguide funktioniert. Und was noch wichtiger ist, ob das waveguide ab 10kHz noch geht, ... denn da übertreiben viele mir bekannter Waveguides. Das original Visaton ist da eine perfekte Ausnahme, unter den vielen schlechten Waveguides.
      • 28326
      #92
      Halbwegs, das Delay vom TI um 2cm später setzen? werd heute Nachmitag mal mit REW messen.
      Ja, so geht es. Trotzdem die Phase optimieren.
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 971
        #93
        Hier die Messungen der aktuellen DSP Einstellungen, Trennung 3000Hz, 1m Abstand, 0°,15°,30°,45°,60°
        Position der Mikrofonhöhe exakt zwischen G20SC und TI100
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Alle.PNG Ansichten: 0 Größe: 178,1 KB ID: 708482
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 971
          #94
          Auf 1/2 geglättet erkennt manns vieleicht besser, am Bereich bis 300Hz hab ich bisher noch nichts gedreht hier trenne ich die XXLS bei 150Hz LR24 vom TI100
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: AlleSmooth.PNG Ansichten: 0 Größe: 120,8 KB ID: 708485
          Vom Verständnis her senke ich mit nem EQ den bereich zwischen 2500 und 6000 um 3-4db und hebe zwischen 1000 und 2000 um 2-3db an?
          2 legit 2 quit
            • 10030
            #95
            Meine Befürchtungen waren umsonst. Das waveguide ist super. Aber die Abstimmung ist noch Verbesserungswürdig. Breitbandiger eq bei 4 kHz. 0,5 und mal 5 dB runterziehen. Und der superhochton auch etwas. Da ist aber die Frage ob dein mic kalibriert ist.
            zur besseren Übersichtlichkeit glätte ich bei der Abstimmung mit 1/12.
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 971
              #96
              Die Kalibrierungsdatei vom UMIK1 hab ich im REW geladen, ob die für den Superhochton wirkt, keine Ahnung.
              Wie ist das mit dem Hochtöner, umpolen? Physisch, oder im DSP?
              2 legit 2 quit
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 604
                #97
                die Kalibrierung ist ja gerade für den Hochton wichtig. Normalerweise sollte das dann bis 20 KHz gehen. Man kann mit einem Texteditor in die Datei sehen. Da sieht man die Korrekturen für einzelne Frequenzen.
                Gruß Bernd
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 971
                  #98
                  Jup, wird bis 20016Hz Kalibriert
Name: UMIK Kalibrierung.PNG
Ansichten: 364
Größe: 14,4 KB
                  2 legit 2 quit
                    • 28326
                    #99
                    Beides geht. Welche Kontur hast du genommen für das WG?
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 971
Ansichten: 438
Größe: 37,2 KB
                      In etwa die 4
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 971
                        Gerade die EQ und die Phase geändert, obenrum ist bei meinen Ohren jetzt Schluss mir großen Änderungen raushören, selbst beim hin und her schalten der Presets noch kleinste Nuancen warnehmbar, die Höhen klingen Herrlich!
                        Der Raum ist allerdings alles andere als Akustisch günstig, Betondecke, KS Wände, schwimmender Estrich mit Fliesen, ein Bett.
                        Den Bass entzerren ist das nächste, hierzu aber ohne Messen, eher am Hörplatz mit Sinustönen und Musik rumspielen bis es passt.
                        Danke Allen für die Hilfen und Anregungen!
                        Ich drucke die Tage mal PET-G Probe und würde wenn Interesse besteht dann zwei WG´s übrig haben (bevor ich irgendwelche unnützen Figürchen rumstehen hab )
                        2 legit 2 quit
                          • 28326
                          Soso, also Wal4-Kontur. Da lag ich ja nicht falsch.. danke
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 971
                            Breite Tiefe und Kontur habe ich noch auf den G20SC angepasst (von mir ein Schuss ins blaue)
                            Einigen wir uns auf ein "VisatonForumWG"
                            Zuletzt geändert von Whoofmax; 29.01.2023, 18:47.
                            2 legit 2 quit
                              • 28326
                              Ist ok, aber Breite und Tiefe hatte ich auch schon angepasst.
