Segmentbauweise Faserzement etc.
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 994
    #61
    Alles angeschlossen, für meine Ohren klingen die Arias jetzt schon exzellent, ich hatte schnell einen Sub130X griffbereit um unterhalb 150Hz zu ergänzen, der Große Sub mit den 2x12" GT5 war mir alleine zu schwer...
    Ging nicht superlaut aber bei moderater Zimmerlautstärke (mehr wird später nicht oft gefordert) war nicht viel zu vermissen, Yello, Al Di Meola, diverse Flac's und co. via Yamaha MusicCast vom Smartphone.
    Sehr sauber, so bin ich das von der Kombi TI/G20 gewohnt. ich spiel morgen noch mal mit den Einstellungen, zum Messen komm ich erst aufs Wochenende.
    Im Regal hab ich noch zwei optisch nicht mehr ganz so frische XXLS 10, die warscheinlich in knapp 30l geschlossen, in die engere Auswahl kommen.
    Die 250er TIW's verbau ich woanders...
    2 legit 2 quit
      • 28865
      #62
      Ob der Buckel im EFg stört, hängt vom Raum ab. Kahle Wände nah....eeeek....weiter weg oder Absorber.....sanft...
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 994
        #63
        Frage, könnte man die Kontur des WG 148 für die G20SC nehmen, Öffnungsdurchmesser an die G20SC verkleinert angepasst und nur deren Aussendurchmesser von 94mm? dann ließe sich das nachrüsten...
        Ich hatte das WG mal meinem Kumpel gezeigt und er meinte die Kontur könnte man an der Drehbank kopieren...
        2 legit 2 quit
          • 28865
          #64
Ansichten: 530
Größe: 58,6 KB
            • 28865
            #65
            https://forum.visaton.de/forum/allge...3%BCr-die-g-20
            Nimm Nr 1 oder 4 als Kontur
            https://forum.visaton.de/filedata/fe...9&d=1669719889
            https://forum.visaton.de/filedata/fe...1&d=1669816959
Ansichten: 524
Größe: 19,6 KB
            Grün=1
            Blau=2
            Rot=4
            Schwarz=Ohne WG
            • Whoofmax
              • 16.01.2008
              • 994
              #66
              Danke, ich kleb erstmal mit Powerstrips, spaßhalber das WG148 dran und vergleiche ob der Unterschied so groß ist (Trennung dann wieder auf 3kHz).
              Hier gibts interressantes zum drucken, da hab ich auch Einen der sich das mal anschauen kann (CAD bewandert) https://www.somasonus.net/waveguides
              2 legit 2 quit
              • Whoofmax
                • 16.01.2008
                • 994
                #67
                Sehr spannend die Thematik, und ich konnte meinen Bekannten dazu begeistern mir eine neue Frontplatte incl. kleinem WG für den G 20 SC zu konstruieren, so das man die Schallwandöffnung nicht verändern muss..
                Ob dann die Konstruktion in den 3d-Drucker oder in die CNC-Drehbank/Fräse wandert bleibt abzuwarten, wie wir den Korpus mit Magnet und Kalotte am WG befestigen wird auch noch genauer besprochen geclipt, geklemmt etc.....
                2 legit 2 quit
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 994
                  #68
                  Die Subs sind auch soweit und ergänzen die Aria wunderbar
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 994
                    #69
                    Zuerst musste fürs Frauchen alles optisch "schön" gemacht werden, Endstufen samt DSP und Kabelage in ein eigens geschreinertes Gehäuse.
                    Die Endstufen und das DSP gehen über eine Master/Slave Steckerleiste über den Yamaha MusicCast an.
                    Als die noch an einer einfachen Steckerleiste mit Schalter hingen, flog der Schutzschalter bei jedem ca. 5ten mal einschalten raus...
                    Den lasse ich die Tage vom Elektriker in einen trägeren (Glaube er meinte C-Charakteristik) austauschen um ganz sicher zu gehen dass das nicht bei meiner besseren Hälfte passiert
Ansichten: 441
Größe: 74,3 KB
ID: 708255 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 441
Größe: 103,0 KB
ID: 708256 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 441
Größe: 54,5 KB
ID: 708257 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 439
Größe: 64,2 KB
                    2 legit 2 quit
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 994
                      #70
Ansichten: 329
Größe: 977,1 KB
ID: 708281 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 339
Größe: 961,0 KB
                      Hab mich 5 Stunden selbst versucht, ist gerade im Druck...
                      Ersetzt dann die gerade Frontplatte und passt in die originale Schallwandöffnung
                      2 legit 2 quit
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 994
                        #71
                        Passt, heute mittag wird geschliffen und grundiert...
Ansichten: 321
Größe: 585,9 KB
ID: 708306 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 307
Größe: 580,2 KB
ID: 708307 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 329
Größe: 567,5 KB
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 994
                          #72
                          Die Stützstruktur in #70 wurde noch sehr viel dicker ausgeführt und die Haltestifte zu den Bohrungen um 90 grad versetzt wie beim Original, sonst stehen die Lötfahnen in Richtung Schraubloch
                          2 legit 2 quit
                            • 5972
                            #73
                            Wie lange dauert so ein 3 D Druck?
                              • 28865
                              #74
                              Das sieht gut aus, nicht zu übersehen. Aber wie hält die Frontplatte des Chassis ohne Schrauben? Und wie das WG daran?
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 994
                                #75
                                Der Druck dauerte 14 Stunden bei 180watt Verbrauch ca 2,2kwh aber ich hab ihn auf 80% drücken lassen, da braucht er nicht die volle Leistung. Ist mein zweiter Druck überhaupt, das rote Pla Filament war dabei. In Zukunft (Zierleisten-Clips und kleinere Plastikteile für Oldtimer) möchte ich mit ABS drucken.
                                Ich werde das WG entweder mit doppelseitigem Klebeband oder mit nem Silikonkringel befestigen.
                                2 legit 2 quit
