Segmentbauweise Faserzement etc.
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 912
    Lange nichts passiert hier, die langersehnte Weihnachtspause steht wieder an und die Temperaturen in der Garage passen jetzt auch wieder.
    Der Zement dürfte durchgetrocknet sein und wird in den nächsten Tagen weiter bearbeitet.
    Der Punkt in dem ich noch unsicher bin, im nebenthread gerade auch Thema gewesen, die Tieftonunterstützung der beiden Arias. Diese kommt bei mir definitiv in den Bettkasten im neuen Schlafzimmer, bisher hat dort ein W130X Sub sein Werk unter zwei CT 242.
    Da mit der Aria mehr Pegel vorhanden sein und alles aktiv laufen wird spiele ich mit dem Gedanken entweder zwei TIW 250 XS (Vorhanden) oder, gerade attraktiv in der Bucht (optisch nicht schön aber egal), einen TIW400 in 100l in den Bettkasten zu setzen.
    Auf jeden Fall gehts weiter hier
    2 legit 2 quit
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 912
Ansichten: 396
Größe: 1,06 MB
Ansichten: 420
Größe: 907,0 KB
ID: 707638 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 416
Größe: 703,7 KB
      Heutiger Fortschritt,
      die Spangen sind Geschliffen und die Gehäuse bis auf die Front sind mit Montagekleber zusammengefügt.
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 912
Ansichten: 336
Größe: 75,6 KB
        Der Guss ist gerade geschehen.
        Nun heist es abwarten.
        Die Schallwand wird etwas vorgesetzt da die Spangen an der Front doch zu grob sind.
        Ob ich die Fronten noch einlasse bleibt abzuwarten ob mir bzw. meiner besseren Hälfte die Optik gefällt..
        2 legit 2 quit
        • Whoofmax
          • 16.01.2008
          • 912
          Geschafft, die Schallwände sind ausgeschalt.
          Weitere 1-2 Tage durchtrocknen lassen dann Gewindehülsen einkleben und die Ausschnitte für die Lötfahnen des G20SC ausfräsen.
          Ob die Schallwand nun eingelassen wird oder aufgesetzt bleibt ist mir Optisch nicht wichtig, ich finde das aufgesetzte hat was, entscheide ich (bessere Hälfte) aber noch die Tage..
          Dann etwas Feinschliff, den Innenraum mit Dichtmasse ausgießen und Endmontage.
          2 legit 2 quit
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 912
            Am Samstag wird die Schallwand eingelassen, meine Frau meinte sonst sehen die aus wie ein Lebkuchenhaus
            2 legit 2 quit
            • kboe
              • 28.09.2003
              • 1812
              Da bin ich voll bei deiner Frau..
              Cooles Projekt!!
                • 5745
                Ich finde es auch super. Bin ebenso für einlassen.
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 912
                  Die Schallwände sind nahezu eingelassen und die Fläche abgefugt, in Real sieht das richtig gut aus, morgen mit feinem Schleifpapier etwas nachbearbeiten und dann kommt Kalkfarbe drauf (happy wife, happy life..)
                  Gewindehülsen hab ich heute auf die schnelle nicht gefunden, sollten aber noch massig übrig sein, von den La Belles. Kommen dann morgen rein.
                  Zuletzt geändert von Whoofmax; 07.01.2023, 19:27.
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 912
                    Die Gewindehülsen sind verklebt, Farbe ist drauf. Morgen, sofern der Kleber fest ist kommt die Montage der Terminals und der Chassis.
                    2 legit 2 quit
                      • 27575
                      Guckst du hier:
                      https://www.lowbeats.de/test-betonar...ktem-gehaeuse/
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 912
                        Kenne ich, der Preis ist jedoch heiß
                        2 legit 2 quit
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 912
                          Auch ne Augenweide
                          https://oggi-beton.de/betonlautsprecher/
                          https://www.pesch-concrete.de/portfo...od-old-stereo/
                          2 legit 2 quit
                            • 27575
                            Wobei Betonart zu kastig ist, akustisch ungünstig.
                            • Bastie1977
                              • 21.10.2014
                              • 57
                              Sorry OT, finde ich chic doch leider verstehe ich nicht, dass bei dem Preis sich noch Elkos auf der Weiche befinden und keine MKT.
                              Bin immer verblüfft wenn etwas aus Beton gegossen wird, genauso über die hier von Whoofmax gebauten Gehäuse. Hammer
                                • 27575
                                Das stimmt, Elkos sind pfui.
