Segmentbauweise Faserzement etc.
    • 28340
    Ja, das klingt interessant. Gewindestangen sind überfüssig.
    Sollen die Segmente als solche erkennbar bleiben, also mit Fasen?
    Spannend wird es bei den Chassisöffnungen.
    Zuletzt geändert von walwal; 09.05.2022, 10:06.
    • Whoofmax
      • 16.01.2008
      • 971
      Ja, die Segmente bleiben sichtbar.
      Die Schallwand wird wie beim Beispiel in Beitrag #1 in einem Stück seperat gegossen, jedoch nicht nach innen versetzt.
      2 legit 2 quit
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 971
        Die Fugen zwischen den Segmenten könnte man farbig absetzen, ob Zementär oder mit Silikon.
        Ich muss schauen wie groß die Fugen optisch werden, exakt plan werd ichs nicht hinbekommen.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Silikonfarben.JPG Ansichten: 0 Größe: 179,9 KB ID: 701803
        2 legit 2 quit
          • 28340
          Dann müssen die Fasen aber sehr glatt und exakt sein, das wird eine Herausforderung.
          • Whoofmax
            • 16.01.2008
            • 971
            Die ersten Spangen sind in Arbeit, ich kann momentan maximal 3 Lagen, eher 2 pro Tag herstellen.
            Aber es wird, hier was zum schauen, alles noch ungeschliffen roh direkt aus der Schalung, in der Sonne trocknend.
Ansichten: 641
Größe: 1,44 MB
Ansichten: 649
Größe: 950,2 KB
            2 legit 2 quit
              • 5855
              Das finde ich schon sehr gut. Bin begeistert
                • 28340
                Üblicher Zement sollte nicht in der Sonne "trocknen", sondern hydraulisch abbinden. Also feuchtwarm halten. Ist das bei deinem Zement anders?
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 971
                  Der FS15Plus ist nach spätestens 3 Stunden hydraulisch abgebunden, der Hersteller erlaubt die Belegung mit keramischen Fliesen nach 2-3 Stunden bei 20°, ergo weniger als 1,5% Restfeuchte.
                  Wird auch sehr warm während des abbindens. Ich schale nach min 5, eher 10 Stunden, aus.
                  Sollte reichen
                  2 legit 2 quit
                    • 28340
                    Alles gut.
                      • 3697
                      Manche Kollegen trennen den AL130 unter 2kHz, was für mich zu tief wäre. Du machst alles DSPmäsig und hast deshalb alle Möglichkeiten offen.
                      Am besten würde ich den Kollegen Ubix fragen. Er macht wirklich perfekte Vorschläge. Ich kann nur so ein Weg meiner Gedanken aufzeigen.
Ansichten: 1198
Größe: 63,3 KB
                      [ATTACH]n701511[/ATTACH]
                      Danke für das Lob. Aber ich finde die Simu eigentlich gut, man könnte die leichten Überhöhungen bei 200 Hz und 4 khz noch absenken.Aber ansonsten eigentlich gut. Manchmal gelingt mir was gut, aber manchmal wird`s auch Murks. Und oft wurde dabei schon eine gute Vorarbeit geleistet, wenn`s gut wird
                        • 3697
                        Ach so, anscheinend sind in der Simu noch alte Chassisdaten.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 971
                          Die letzte Spange trocknet gerade, morgen zieh ich die Spangen übern Bandschleifer um die Gusskanten zu begradigen.
                          Anschließend wird alles mit nem sehr guten Fliesenkleber zusammen geklebt, die Gewindestangen werd ich innen mit 2K-Kleber einsetzen (Angsteisen)
                          wenn die Hohlkörper zusammen sind gehts ans Herstellen der Schallwandschalung.
Ansichten: 542
Größe: 1.012,4 KB
Ansichten: 526
Größe: 872,1 KB
Ansichten: 534
Größe: 765,9 KB
                          2 legit 2 quit
                          • Whoofmax
                            • 16.01.2008
                            • 971
                            Kurzer Zwischenstand, die Arbeiten wurden durch die beruflichen Pflichten pausiert.
                            Jedoch bin ich im Bekanntenkreis auf spitze Ohren gestoßen und mir wurde die Möglichkeit angeboten, einen professionellen Rütteltisch für mein Projekt zu benutzen, der ist einstellbar von 32-270Hz ,sollte nen absolut porenfreies Ergebnis liefern. Das werde ich nach meinem Urlaub testen.
                            Dauert also noch etwas bevor hier wieder was passiert, die alten Knorpel brauchen jetzt dringend Entspannung
                            2 legit 2 quit
                              • 5855
                              Es geht nichts über gute Angebote wenn man solch neue Wege beschreitet. Ein Hoch auf unerwartete und freiwillig angebotene Hilfe.
                              Und natürlich einen schönen Urlaub
                              • Whoofmax
                                • 16.01.2008
                                • 971
                                Wieder zurück aus dem Urlaub und anschließender 9 Tage Zwangspause durch C.....
                                Ich konnte günstig an Hypex Ncore Verstärkerchen gelangen, nen Audiophonics 4x250W, den fehlenden 2x250W zur Vollaktivirung hab ich noch im Fundus, jetzt fehlt noch das DSP, da das Budget schon ordentlich gestiegen ist und die Qualität der Komponenten sehr Hochwertig sind würde ich nicht zurückschrecken das DSP von Dayton DSP-408 4x8
                                anzuschaffen um in allen Bereichen mit Kanonen auf Spatzen zu schießen Wer hier was besseres vorschlagen kann, raus damit.
                                Zwischenstand, das Setup am PC, Nahfeld, Aria im Betongehäuse, zwei W130X Subs unterm Schreibtisch (über den Kniescheiben) Aktiv.
                                Die Tage mach ich an den Gehäusen weiter, durch die so schon belastete Lunge durch den trockenen Husten wollte ich nicht auch noch Faserzement schleifen, auch nicht mit Maske.
                                2 legit 2 quit
