2 BR-Rohre - verschiedene Längen
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 699
    #121
    Wenn man sich die Messung in #78 anschaut, sieht man den "Nebenhöcker" auch im Schalldruckverlauf und besonders auch in 1 m Entfernung. Das dürfte eine Raumresonanz sein. Der Lautsprecher stand bestimmt nicht an exakt der gleichen Stelle, wie bei der Schalldruckmessung, aber sehr ähnlich. Bei der Impedanzmessung strahlt die Membran ja Schall ab, aber die Membran reagiert auch und man bekommt Mikrophonie-Effekte. Die Anhebung ist in beiden Kurven zu sehen, im Anstieg nicht so deutlich. Abseits der Resonanz ist die Schallabstrahlung auch viel schwächer. Der Vorwiderstand von 100 Ohm macht ja den "Dämpfungsfaktor" des Verstärkers zunichte.
    Gruss Bernd
    Zuletzt geändert von Bernd; 22.09.2021, 12:36.
      • 3760
      #122
      Ich denke auch, das man den Nebenhöcker nicht überbewerten sollte. Der ist wohl dem Umfeld geschuldet , sowas sieht man auch ab und zu bei anderen Messungen.
        • 3760
        #123
        Zitat von Fosti
        Das ist jetzt nicht Dein Ernst!? Es ist doch alles mit Gleichungen und Messungen erklärt. Es ist einfach Dein persönliches Problem, dass Du es nicht verstehst!
        "Nebenhöcker"......ich hau mich echt weg, aber morgens schon Popcorn und Bier?
        Fragst Du demnächst noch, ob es eine "zusätzliche" Erklärung gibt, dass der Impulserhaltungssatz gilt oder F = m * a ???????
        Nun reg Dich nicht so darüber auf, ich will nur eine Antwort auf meine Frage finden, und eine elementare Antwort ist ja durch Bernd seine Messung gegeben. Es ist eben meine Art, manche Dinge so lange zu untersuchen, bis ich eine für mich erklärbare Antwort gefunden haben. Da kann ich echt hartnäckig sein.Und manche damit nerven, ich weiß ;-)
        Ich habe eben eine etwas andere Herangehensweise bei manchen Problemen als Du.
        Mehr optisch und anschaubar als mit Formeln. Auch Einsteins Relativitätstheorie ist nicht in Stein gemeiselt ;-)
        Es gibt zum Beispiel Berichte über die Sprengkraft von Atombomben. Da steht dann eine Zahl. Z.b. 1 Megatonne. Es gibt auch Artikel, welche die Auswirkungen von einer solchen Atombombe bildlich beschreiben. Nicht schön.
        Im Prinzip ist die Frage wegen den 2 verschiedenen Impedanzgängen bei 2 verschiedenen langen Reflexrohren ja jetzt beantwortet, Danke noch mal an Bernd.
        Was ich jetzt noch persönlich machen will, sind ein paar andere Tests zu dem Thema , wo ich wohl besser einen eigenen Thread dazu eröffne.
        Also ich erkläre die Frage nach dem Impedanzgang bei 2 verschieden langen Bassreflexrohren nun hier offiziell für geklärt.
        Es gibt nur 2 Höcker, die aber logischerweise einen etwas anderen Verlauf haben, als mit gleich langen Bassreflexrohren.
          • 3204
          #124
          Puuuuh da bin ich aber beruhigt
          Machen wir noch etwas weiter: Die übliche Darstellung von Frequenzgang- und Impedanzgang zeigen ja nur die eine Hälfte der "ganzen" Wahrheit. Es sind die Betragsfrequenzgänge der jeweiligen Übertragungsfunktion......die unbedingt dazugehörigen Phasenfrequenzgänge werden leider zu 99% weggelassen......
          • Bernd
            • 08.01.2021
            • 699
            #125
            Wir sollten das besser nach Messtechnik verschieben. Mit dem ursprünglichen Tread hat das schon lange nichts mehr zu tun.
            Wünsche werden hier aber sofort erfüllt.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Imp_15_25_cm.png Ansichten: 0 Größe: 68,2 KB ID: 694264
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Imp_Loch_25_cm.png Ansichten: 0 Größe: 76,8 KB ID: 694265
            Hier mit Phase. Bei der Resonanzfrequenz ist jeweils ein Nulldurchgang, wie sich das gehört. Bei dieser rein elektrischen Messung kein Problem.
            Bei den Anderen ist es nicht so eindeutig. REW kann Phasen scheinbar nur von 180° bis -180° darstellen. Hier sind ja auch Laufzeiten im Spiel.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-09-23 um 09.55.03.png Ansichten: 0 Größe: 74,5 KB ID: 694266
            vor 15 cm Rohr
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-09-23 um 09.55.12.png Ansichten: 0 Größe: 101,4 KB ID: 694267
            Box in 1 m
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-09-23 um 09.54.37.png Ansichten: 0 Größe: 83,0 KB ID: 694268
            vor Tieftöner
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-09-23 um 09.54.50.png Ansichten: 0 Größe: 78,2 KB ID: 694269
            vor 25 cm Rohr
            Gruss Bernd
            Zuletzt geändert von Bernd; 24.09.2021, 15:16.
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 699
              #126
              Ich hoffe, es beschwert sich niemand, weil ich hier Alles mit großen Bildern voll mülle...
              Zuletzt geändert von Bernd; 23.09.2021, 11:20.
                • 3204
                #127
                Zitat von Bernd
                Exzellent! So wie sich das "physikalisch" gehört!
                  • 3760
                  #128
                  Ist so doch viel besser anzuschauen.
                    • 3760
                    #129
                    Ich habe das nicht vergessen, das ich noch mal eine Messung machen wollte, um so einen Messaufbau einmal selber zu fabrizieren. Habe heute erst einmal ein altes Messinstrument repariert, und es gibt privat so viel zu tun. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
                      • 3760
                      #130
                      Kleines Update, ich bin vor kurzem eine Treppe runtergesegelt, was gar nicht lustig war für meinen Füße. Alles wird sich verschieben, da ich froh bin, momentan überhaupt noch das nötigste gehen zu können. Nichts gebrochen, aber starke Bänderzerrung und Dehnung. 6 Wochen mit einer Plastikschiene herumlaufen müssen Naja, dann ist ja bald Weihnachten .
                        • 29016
                        #131
                        Gute Besserung.
                          • 3760
                          #132
                          Zitat von walwal
                          Gute Besserung.
                          Danke ! Der Fuß sieht ziemlich übel aus, Blutergüsse und dick, wünsche ich keinem.
                            • 29016
                            #133
                            Hier die Antwort:
                            https://www.youtube.com/watch?v=L1ltD6wW1qs
                            Kurzform:
Name: 2 rohre 1.jpg
Ansichten: 520
Größe: 28,1 KB
Name: 2 rohre2.jpg
Ansichten: 510
Größe: 42,9 KB
                              • 3760
                              #134
                              Meine Beine sind zu 70 % wieder in Ordnung. aber es kann trotzdem noch was dauern, bis ich alles zusammenhabe. Momentan mit dem Auto probleme, Arzttermine, Physiobehandlungstermine, Termine hier, Termine dort...
                              • VISATON
                                Administrator
                                • 30.09.2000
                                • 4539
                                #135
                                ich habe mal ein paar Beiträge gelöscht und würde euch bitten, beim Thema zu bleiben
                                Admin
