2 BR-Rohre - verschiedene Längen
    • 08.12.2008
    • 1350
    #91
    Hallo Ubix,
    um der Bandbreite nachzugehen müsstest du eine Impendanzmessung und Frequenzgangmessung machen wenn beide unterschiedlich lange Rohre offen sind.
    Darauf sollte die aus der Impendanzmessung resultierende Frequenz der beiden BR abgelesen werden und 2 gleichlange BR-Rohre auf diese Frequenz abgestimmt werden.
    Das ganze jetzt wieder einer Frequenzmessung unterziehen.
    Das wäre die Gegenprobe
    LG Burns
      • 3195
      #92
      Jetzt haben wir im unseren Fall aber theoretisch 2 verschiedene Resonatoren ?
      https://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtz-Resonator......
      Du änderst mit Deiner ständigen Piesackelei und nicht-Einsicht kein Stück an der physikalischen Realität!
      Du versuchst hier nach wie vor Deine verqueren Gedanken 1+1=1,5 und 2,5 zu verkaufen was sich zu 2 mittelt.......sorry, aber Du hast 0 physikalisches Verständnis! In "unserem" System mit 2 (oder x) unterschiedlichen BR-Rohren auf EIN und DASSELBE Volumen, gibt es nur eine Resonanzfrequenz! Dein "Verständnis" lässt sich weder messtechnisch noch in Gleichungen nachvollziehen, egal, wie Du auch immer mit Deinen Beiträgen rumeierst!
      Zuletzt geändert von Fosti; 10.09.2021, 23:58.
        • 3697
        #93
        Habe gerade noch mal nach der Casablanca III geschaut, da gibt es zwar 2 Helmholtzfrequenzen, auch erkennbar im Impedanzverlauf, aber das Prinzip ist nicht vergleichbar. Ich vermute , das einfach ein langes und ein kürzeres Bassreflexxrohr mit ansonsten gleichen Dimensionen in einer herkömmlichen Bassreflexbox zu benutzen, recht kontraproduktiv ist. So, nun ist aber Schluß für heut. !
        https://www.visaton.de/de/produkte/h...casablanca-iii
          • 3697
          #94
          Super das wir das wir dem nachgegangen sind.
          Danke an alle
          LG Burns
          Nana, wir sind erst am Anfang des Weges Aber irgendwann ist es 12 Uhr Mittags , dann fällt die Entscheidung . Gut, soweit wird es nicht kommen.
          https://www.youtube.com/watch?v=8ec74u8n8mo
            • 3195
            #95
            Das ist auch ein anderes physikalisches Prinzip mit 2 Volumina (2 Ortskoordinaten!) und entsprechend einem Freiheitsgrad mehr --> 2 Resos!
Ansichten: 303
Größe: 51,8 KB
              • 3697
              #96
              Ja, die Casaplanca hat ein ganz anderes Wirkungsprinzip. Mechanisch sind dort 2 verschiedene Resonatoren und Volumen quasy in Reihe geschaltet, bildlich gesehen. Mir sind zu dem ganzen noch einige Gedanken durch den Kopf gegangen, aber dazu später mehr, muss das erst mal in Ruhe sortieren. Später.
                • 3697
                #97
                So, ein Messgerät bestellt, wieder ein Schrittchen weiter
                  • 3697
                  #98
                  Ist die Messmethode von dieser Seite, und Methode 2 so korrekt? Ich hätte das jetzt tatsächlich ganz anders gemessen, mit einem kleinerem Widerstand.
                  https://de.wikihow.com/Die-Impedanz-...rechern-messen .
                  Eine zu geringe Spannung kann die Messung verfälschen, bzw. gar keine messbare Resonanz anregen, wie ich vorhin noch im HiFi Forum las.?
                  Allerdings ist der Thread etwas ausgeartet.. http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-590.html
                  Hier ist auch noch ganz gut was beschrieben, auch wie man sich einen einfachen Messaufbau als Eigenbau fertigstellen kann.
                  https://sypke.de/impedanz-messen-tun...sen-ermitteln/
                  Zuletzt geändert von ubix; 12.09.2021, 19:54.
                  • Bernd
                    • 08.01.2021
                    • 643
                    #99
                    Die Messmethode 2 ist schon die richtige. Auf den Bildern sieht man aber, daß das Digitalmultimeter auf 200 Volt Wechselspannung eingestellt ist und auch keinen tieferen Bereich hat. Das ist bei preisgünstigen Geräten üblich. Um kleine Wechsel-Spannungen messen zu können, ist im Gerät ein höherer Aufwand erforderlich. Mit den billigen kann man im Millivoltbereich nichts messen. Mein schönes altes analoges hat einen Bereich bis 100 mV. Ich habe einfach meinen Sinusgenerator genommen und den Lautsprecher direkt angeschlossen. Bei 2V mit 600 Ohm Innenwiderstand kamen dann die Millivolts meiner Tabelle raus.
                    Gruss Bernd
                      • 3697
                      Das Multimeter ist ja nur gemalt, wie alles andere. Es wurde aber erwähnt, das die Einstellung auf 1 Volt stehen sollte, oder niedriger.
                      " Idealerweise sollte das Voltmeter zwischen 0,5 und 1 V anzeigen, aber wenn du kein empfindliches Messgerät hast, stelle es einfach auf unter 10 Volt."
                      Einige Dinge in dem Artikel sind auch etwas unsinnig. Zum Beispiel bei einer Impedanzmessung des DC Widerstandes eines Chassis ist es eigentlich egal, wo Plus oder Minus des Messgerätes am Lautsprecher dran ist. Aber vom Prinzip ist wohl alles richtig.
                        • 3697
                        Das Messgerät, was ich mir bestellt hatte, ist dieses, nichts besonders, aber für mich ausreichend.
                        Dazu habe ich auch noch ein Analoges, was auch seine Vorteile hat in vielen Bereichen.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: UT139A.png Ansichten: 0 Größe: 547,9 KB ID: 694127
                          • 3697
                          Gruss Bernd
                          Das gute Teil würde ich auch nie wegwerfen, sowas ist richtig wertig gebaut worden.
                            • 3697
                            Das ist schon unheimlich. Neues Smartphon gekauft , Simschacht defekt, ab zum Hersteller zur Überprüfung :-( Altes Handy, will plötzlich keinen Speicher mehr erkennen. Komnnte vor 1 Stunde das Problem lösen. Paket von reichelt mit Multimeter verspätet sich wahrscheinlich auf Donnerstag -Freitag .
                            Voraussichtliche Lieferung:
                            1-2 Werktage
                            Ihre Sendung von:
                            reichelt elektronik GmbH & Co. KG
                            Vorbereitung für Weitertransport
                            Di, 14.09.2021, 19:43 Uhr
                            Voraussichtliche Zustellung
                            Fr, 17.09.2021
Ansichten: 234
Größe: 72,5 KB
                              • 3195
                              Warum lädst Du Dir nicht einfach ARTA runter und besorgst Dir ein paar Widerstände??? Du möchtest doch nur zwei Höcker im Impedanzgang sehen (ok, Du möchtest ein paar mehr Höcker nach deiner physikalischen Ansicht sehen.......) und keine Präzisionsmessung zur Ermittlung von TSPs machen!
                                • 3697
                                Muss ich mal sehen. Aber ARTA gibt es anscheinend nicht in Deutsch, und verkomplizieren möchte ich das ganze jetzt auch nicht. Mein Aufgabenpensum ist momentan ziemlich ausgelastet. Aber ich habe mir ARTA mal runtergeladen.
