Schall - und Schwingungsdämpfende Matten
    • 28985
    #121
    Und hast du mal einen Hörtest gemacht - mit + ohne Alub.?
    Sinnvollerweise 2 LS nebeneinander?
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      #122
      Ich muss jetzt mal was einwerfen, das ich noch nicht richtig durchdacht habe. Könnte also Unsinn sein.
      Also: wer sagt eigentlich, dass Versteifungsbretter (jaja, der Name sagt es) maximal steif ins Gehäuse verbaut werden müssen? Würde man die Teile auf Untermaß fertigen und mit dauerelastischen Bitumen ins Gehäuse kleben, so würden sei zweifelsohne nicht mehr so sehr versteifen, aber dafür eben dämpfen.
      Man könnte die Teile auch im Verhältnis 2:3 teilen und ebenfalls mit Bitumen wieder zusammenfügen.
        • 28985
        #123
        Sagt ja niemand. Hifi-Selbstbau hat das so gemacht bei der Duo DXT. KEF auch.
        Nachtrag: Das ist auch von der Größe abhängig, wenn man nur 1-2 Streben hat, kann man das so machen, aber bei vielen Streben wird es tüftelig.
        Bei Bitumen geht es so, wie HSB das gemacht hat, aber das Alubutyl könnte zu weich sein und wegkriechen.
        Zuletzt geändert von walwal; 30.11.2015, 14:24.
        • Delgado
          • 02.08.2011
          • 199
          #124
          Nee, habe ich nicht. Die Gehäuse sind ja noch nicht verleimt. Bin erst jetzt wieder dazu gekommen weiter zu machen. Zwei Wochen nichts gemacht. Ich vertraue auf deine Messungen, Jürgen
            • 28985
            #125
            Vermutlich erst gesandwiched und dann verleimt, ok.
            • Frank
              • 05.03.2005
              • 1387
              #126
              Die lese ich noch gar nicht. Wird aber Zeit, ich muss eh mal mein altes Messmirko kalibrieren lassen.
              Wegkriechen darf das Zeug natürlich nicht.
                • 28985
                #127
                Hier beschrieben
                Aber Frank, du meintest, die Streben mit dem Zeug zu befestigen, das versteift und dämpft, aber die "Partialschwingungen" des Gehäuses werden damit nicht gedämpft, weil die Fläche zu klein ist.
                Zuletzt geändert von walwal; 30.11.2015, 15:15.
                • Delgado
                  • 02.08.2011
                  • 199
                  #128
                  Genau, so ist es.
                  • wooderson
                    • 28.05.2011
                    • 35
                    #129
                    Zitat von Delgado
                    Wollte nur mal ein kurzes Feedback zum Alubutyl von Reckhorn geben.
                    Ich bin begeistert. Es ist absolut geruchsneutral, riecht kein bißchen und lässt sich super verarbeiten. Handschuhe brauchte ich bis jetzt nicht, da die Kanten nicht so scharfkantig waren/sind. Kann das Alubutyl uneingeschränkt weiterempfehlen.
                    Welches ist es denn, die 2mm oder das 2,5mm dicke Variante?
                    Ich wollte diese Woche auch bestellen, bin mir aber noch unschlüssig, ob nicht auch die 2mm doppelt verlegt genügen (= 4mm).
                    Was meint Ihr?
                      • 28985
                      #130
                      2 x 2 mm reichen
                      • Delgado
                        • 02.08.2011
                        • 199
                        #131
                        Ich hatte mir die 2,5mm Variante gekauft.
                        Hier der Link:
                        Ich trage es nur einmal auf.
                        So sieht es im Augenblick bei mir aus. Die Front- und die Rückwand müssen noch beklebt werden.
                        Zuletzt geändert von Delgado; 01.12.2015, 12:37.
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 525
                          #132
                          Das Bitumen in Lautsprecherboxen war mir wegen der Verarbeitung und den Ausdünstungen immer ein Dorn im Auge, gerade bei BR.
                          Das Alubutyl gefällt mir aber sehr gut wegen der Verarbeitung.
                          Gibt es da schon bekannte Unbedenklichkeitsprüfungen?
                          Ich muss erstmal googeln um mein Gewissen zu beruhigen.
                          edit:
                          Ich habe Reckhorn angeschrieben(Firmensignatur) und bin prompt angerufen worden.
                          Außer den auf der Website angegebenen Prüfungen zum Naphtalin gibt es keine weiteren Prüfungen.
                          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 01.12.2015, 13:26.
                          Andreas
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            #133
                            Habe ich schon bei #15 gepostet
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 525
                              #134
                              Ja, das habe ich gelesen.
                              Aber wenn ein Hersteller nur mit den gesundheitsschädlichen Auswirkungen fremder Produkte "wirbt", finde ich das etwas bedenklich.
                              Ich habe ja nicht vor 16 Jahren mit dem Rauchen aufgehört, um jetzt beim Musik hören Lungenkrebs zu bekommen
                              Hm, gibt es noch eine andere Möglichkeit, z.B. Silikon und Alublech/HDF-Platte?
                              Andreas
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                #135
                                Da steht doch aber auch: "Beim unserem ABX wurden unter selber Testbedigung (50 x 20 cm ohne Abdeckfolie) 2 µg/m³ Napthalin gemessen"
                                Silikon ist auch nicht schadstofffrei - nur arm. Auch das Aquariumsilikon. Das wird aber weder günstiger noch einfacher.. :/
                                Und übrigens: deine Möbel, Teppich, Couch usw. dünsten schlimmeres aus..und das über Jahre. Nur so zur Info Alleine die Chemikalien, die von jeder Elektronikplatine abgesondert werden..
                                Zuletzt geändert von AlphaRay; 01.12.2015, 13:50.
