Wie versprochen kommt hier der Bauplan für die Mohai-OBI.
Oder wie man auch sagen könnte: Das Simpel-OBI-Hörnchen.
![](http://img444.imageshack.us/img444/3976/mohobitallpdftr3.jpg)
Das Gehäuse ist zwar niedriger, aber breiter und tiefer geworden. Ich wollte aber die Tiefbasseigenschaften der Mohai nicht verwässern. Es können überall rechteckige Platten ohne Gehrungen eingesetzt werden. Wenn man die 45° Platte auch ohne Gehrungen machen will, verkürzt sich die Länge auf 29,2cm. Alle Platten sind 19mm stark. Die Versteifung zwischen den BG´s ist nur bei zweien notwendig.
Es können alle Mohai Varianten gebaut werden.
- Für die Mohai20 nur den oberen BG20
- Für die Mohai29 entsprechend den Ausschnitt für den Hochtöner
- Für die 40 und 49 den unteren Ausschnitt mit aussägen
Grüsse
Oops, sehe gerade einen kleinen Fehler in der Zeichnung: Es sind natürlich 11cm nicht 11,0mm
Edit 26.03.07: Fehler korrigiert! Zeichnung verbessert.
Grüsse
