Da bekommt das Thema ausreichend Versteifungen in die Box einzubringen ein ganz anderes Niveau Tja, die Hoffnung stirbt zuletzt - jetzt aber wohl endgültig
Neues Projekt: Visaton Concorde Waveguide
So, die Gehäuse sind (bis auf das anfasen der Mitteltöner) fertig.
Die Fase müsste eigentlich noch 2mm größer. Da traut sich der Schreiner aber nicht dran. Gut, dann muss das so passen
Am Montag gehts zum Lackierer.
Das Palisander ist wirklich sehr nice. Bin gespannt wie es lackiert aussieht.
Ist ein sehr kitzliges Spiel...
Wenn Du genügend Rest-Furnier hast, würde ich einen Test auf einem Stück Rundbogen, der ähnlichen Radius hat, machen, Kurvenschnitt auf der Stirnfläche einer Tafel oder so. Um das Furnier aufzuweichen, musst Du es anfeuchten, es kommt nur in Maßen Wasser in Frage, damit bräuchtest Du aber zum Aufziehen auch einen Holzleim, der sich mit Wasser verträgt, Ponal o.ä. Zuviel Wasser bringt das Problem mit, dass das Holz zu sehr quillt, und beim Trocknen entsprechend schrumpfen wird, also gemütlich angehen. Heissdampf, den man normalerweise nehmen würde, könnte das Furnier aufspalten, ist ja auch nur schichtweise verleimt. Du hast ja den Vorteil, dass es nur ein schmaler Streifen werden muss, beidseitig bisschen überstehen lassen.
Zum Spannen würde ich Stretchfolie aus der Verpackungsindustrie nehmen, gibt es in ... 150mm Breite, sehr handlich und spannt kräftig - alternativ von einer Rolle Frischhaltefolie 1/3 abschneiden, Furnier aufziehen, und dann aus der Mitte heraus zu den Enden mit hohem Zug um die ganze Box wickeln. An den Kanten wirds den höchsten Druck aufbauen, sollte dementsprechend nahtlos zu den Seitenflächen anliegen. GUT trocknen lassen, und dann beischleifen...
