B80 mit W130X
  • norbi
    • 06.09.2015
    • 119
    #61
    PS: Hab jetzt mit die TSP des W130X noch einmal nachgerechnet, würde man den Gleichstromwiderstand der Weiche mitrechnen, bräuchte man schon ein Gehäusevolumen um die 17 Liter, aber einen Reflextunnel in der Länge von 1/2 Meter
    • donhighend
      • 09.03.2009
      • 548
      #62
      ... Wie ich bereits einige Postings zuvor erwähnte...
      Gruß Alex
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 119
        #63
        Ja schon, aber die Simulation schaut nicht gut aus mit dem berechneten Volumen und der berechneten Abstimmfrequenz:
          • 28420
          #64
          Was ist daran verkehrt? Solange du nicht weißt, was dein Raum daraus macht, kann das perfekt sein.
          Beispiel - Simu: Messung am Hörplatz:
          • norbi
            • 06.09.2015
            • 119
            #65
            @ walwal
            Danke für den Gedankenanstoß, hab eh ein Messmikrofon und sonstiges Equipment, werde eine Messung probieren!
            @ F.H.
            Hab durch meine Recherchen in meinem alten Bücherfundus ein Buch von dir gefunden:
            • lautsprecher
              • 29.09.2003
              • 161
              #66
              Hallo norbi,
              ich bin gerade dabei, ein ganz ähnliches Projekt zu bauen,
              daher mal ne Frage zu deiner Weiche...
              Wie hast du den W130X verschaltet?
              4ohm? also eine Schwingspule?
              oder parallel oder in Reihe?
              Danke schonmal für die Antwort
              Gruß, Michael
              Solo75, Solo100, LaBelleCR, LaBelle teilaktiv, Studio1 wahlweise vollaktiv oder passiv, ViMo, MB208, Cyburgs Needle, TLSub, TIW400 Ripol, W300S Ripol, SUB 25.25 geschlossen, Stella Light, VIB Mini, Casablanca MK3 WG
              • norbi
                • 06.09.2015
                • 119
                #67
                Ich habe die beiden Schwingspulen parallel geschaltet, also 2 Ohm!
                Ist von der Impedanz nicht so gut, aber sie Simulation mit 4 oder 8 Ohm brachte kaum Besserung.
                Auch mein Röhrenverstärker verträgt die 3 Ohm Minimum
                In Post 20 ist die Kurve dargestellt.
                • lautsprecher
                  • 29.09.2003
                  • 161
                  #68
                  Danke für die schnelle Antwort!
                  Dann werd ich jetzt mal meine Bestände durchforsten...
                    • 3697
                    #69
                    Zitat von norbi Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen!
                    Es ist vollbracht, hab jetzt die Boxen fertig. Hab das Projekt damals im Projektplanungsforum vorgestellt, damals war der W130X noch nicht erhältlich.
                    Dachte dann, der passt am besten zum B80 und habe zu bauen begonnen.
                    Nun zu meinen Problemen:
                    .......[*]Die Box hat eine sehr niedrige Impedanz von 2 Ohm, hab viel mit Boxsim experimentiert, auch mit 8 Ohm Beschaltung und "normaler" Weiche statt meiner Serienweiche, bin aber auf keinen besseren Wert gekommen. Ein Bauteilgrab sollte es auch nicht werden. Im Anhang die Boxsim Datei.
                    Vielleicht hat von euch jemand eine Idee dazu?[/LIST]
                    Der W 130 X ist in dieser Konstellation Impedanzmäßig wirklich schwer zu handhaben.
                    Ich habe einmal was probiert, und bin wegen der Impedanz irgendwann leicht gestreßt zu einem Ergebniss gekommen. Sieht auch ganz gut aus. Aber wer findet den Fehler?
                    Öffnen bitte mit Boxsim 1.92
                      • 10123
                      #70
                      die 0.15mH spule würde ich komplett weglassen, einen breitbänder muss man jenach größe hochtonlastig abstimmen, der klingt ganz gerne mal zu dumpf, ... schon unter 15 grad abgehört wird oberhalb 10 khz sehr wenig hochton abgegeben, ...
                      • Pollton
                        • 06.02.2015
                        • 304
                        #71
                        Aber Du hast für die Simulation den W130S-8Ohm genommen, oder täusche ich mich.
                        Werner
                          • 3697
                          #72
                          Werner
                          Der Kandidat hat einen Gummipunkt.
                          Ich hatte überhaupt kein vernünftiges Ergebniss mit dem w 130 X und B 80 hinbekommen, entweder grausiger F-Gang, oder extrem niederohmig, und dann einfach einmal den W130S eingesetzt. Was überraschenderweise recht gut funktionierte.
                            • 3697
                            #73
                            Ja,stimmt, die Spule könnte man auch weglassen. Oder schaltbar machen ?
                            • norbi
                              • 06.09.2015
                              • 119
                              #74
                              Mit dem W130S hab ich zuerst auch herumgespielt, und sogar eine Probebox gebaut, hatte aber nur den 4 Ohm da, der mag nicht so recht mit dem B80...
                              Aber vielleicht 2 Stk. pro Box?
                              • ein Franke
                                • 11.03.2015
                                • 92
                                #75
                                ...oder zwei KT100v
                                Würde optisch gut passen, a la Aria2
                                VG Thomas
