VOX 253 Backcenter
    • 29015
    Und riecht ewig.
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Kein Plan!
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Zitat von walwal
        Auch bei einer Vox mit Frontbass muss das sein.
        HALLO!!!
        wer senkt denn den Kickbass ab?
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          Zitat von Norbert
          In Moment kotze ich beim Verdrahten der Gehäuse etwas ab. Aber das wird schon. Dauert halt ewig
          Kann ich verstehen. Die Kabel kommen teils aus den falschen Öffnungen.
          Nur so als Tipp zur Organisation des weiteren Vorankommens
            • 29015
            Zitat von PTebbe
            HALLO!!!
            Ein 8 dB Buckel bei 100 Hz ist kein Kickbass, sondern schlicht falsch. Un wenn dann noch eine Raummode dazu kommt....
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              Ok
              Kein Plan!
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                Die AL 130 bekommen ihren Anstrich
                Zuletzt geändert von Norbert; 01.02.2016, 14:56. Grund: Neuer Film!
                Kein Plan!
                • PTebbe
                  • 03.10.2001
                  • 1895
                  Öhm (wirklich "Öhm" ... nicht "Ohm")
                  zeig mal den Frequenzschrieb ... ich kenn nur den mit +2dB bei 70 Hz
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Der Klassiker
                    Hatte mir vier Schrauben zum Befestigen des unteren AL 130 zurechtgelegt. Der Akkuschrauber war auch nicht weit. Also schnell das Kabel an den AL angelötet und reingeschraubt das Teil. Wo sind die restlichen drei Schrauben?
                    Zum Glück hatte ich von denen noch Welche in Griffweite.
                    Erst als ich dieses Foto machte
                    kam mir der Gedanke, wo die fehlenden Schrauben sind. Also schnell wieder den AL rausgeschraubt und da waren sie: Hinten am Magnet
                    Zuletzt geändert von Norbert; 01.02.2016, 15:25.
                    Kein Plan!
                      • 29015
                      Bitte schön.
                      Die Vox mit Frontbass ist aber kein offizieller Bauvorschlag. Der Basisfrequenzgang ist mit 6 Ohm zusatz-R simuliert, könnte auch weniger sein, dann ist die Differenz noch größer. Kommt auf den Raum an.
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        Ich hab da gleich 3,3 Ohm wie im Schaltplan reingemacht. Habe bei 80 Hz stehende Wellen im Raum. Und dann noch die Box direkt an der Wand: Maximale Anregung!
                        Da nützen auch die zahlreichen auf 80 Hz abgestimmten Plattenabsorber nichts
                        Kein Plan!
                          • 29015
                          Ebendrum.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            Ein schneller Test mit einer AA Batterie an den freien Strippen der AL 130 für die Mittel/Hochtonweiche ergab, dass einer von den vier AL 130 falsch herum angeschlossen war. Das wäre wahrscheinlich in der Funktion als Backcenter nicht so schnell aufgefallen.
                            Kein Plan!
                              • 29015
                              Halt Berlin, wa
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                Ja, schicker Flughafen. Der wird ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt setzen
                                Kein Plan!
