VOX 253 Backcenter
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    VOX 253 Backcenter
    Angeregt durch Peters Thread rüste ich meine beiden Bijou Backcenter (geschlossen 6 Liter) auf VOX 253 Center (40 Liter geschlossen) auf.
    Die Bassgehäuse sind fertig:
    Jetzt muss ich in die Bijou-Gehäuse noch jeweils zusätzlichen einen AL 130 integrieren und die Frequenzweichen aufbauen...
    Zuletzt geändert von Norbert; 28.01.2016, 10:54.
    Kein Plan!
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Die zweiten AL 130 sind drin:
    Jetzt geht es an die Weichen. Zum Glück hat vor einer halben Stunde DHL geklingelt und die fehlenden Weichenbauteile bei mir abgegeben
    Kein Plan!
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      Mit einem Stoffrahmen versehen, werden die riesigen VOX Center nahezu unsichtbar:
      Kein Plan!
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Norbert ... gutes Projekt Daumen hoch ...
        Wieso sind die Membranen deiner AL`s dunkel; arbeitest du die selbst nach?
        Die Umrüstung deiner Bijou auf 2 Al`s ist gelungen. Nimmst du an der Weiche Anpassungen für das.Gehäusevolumen vor (6 statt 4 Liter)?
        Da bin ich gespannt wie du die Surroundback als Fullrange beurteilst
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Die ALs sind mit dem Filzstift dunkel gefärbt. Ich nutze dazu einen alten Plattenspieler. Die Weiche bleibt, wie sie ist. Die Kammer vom VOX Center ist auch grösser und aus Fullrange wird nichts. Übernahmefrequenz bei 50 Hz auf allen Kanälen klingt bei mir deutlich sauberer.
          Kein Plan!
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            Nen Plattenspieler hab ich auch noch
            O.K. kein Fullrange wegen der obligatorischen Trennung ... aber voller Druck bis 50 Hz
            • PTebbe
              • 03.10.2001
              • 1895
              Hallo Norbert,
              macht dein Projekt Fortschritte?
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1978
                Nö. Ist gerade die Luft raus. Heute Abend oder Morgen geht es weiter...
                Kein Plan!
                  • 5982
                  Pfffffffffffff
                  Wegen Luft raus, ich hätte noch welche, aber meine Farbe trocknet gerade.
                  Finde ich gut, das Du hinten aufrüstest.
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1978
                    Die vergrösserten Backcenter wurden gestern ganz offiziell von der neuen Regierung abgenommen und mit der 5.1 DTS Police Scheibe gebührend gefeiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Pio die Scheibe nur in Neo:6 abspielen möchte. War doof, weil die Backcenter noch nicht angeschlossen waren und ich zu faul war das LS-Setting anzupassen 8)
                    Bassweichen von Timo VOX demontiert und passend für den VOX 253 Center neu zusammengesetzt:
                    Die passen jetzt direkt unter das Basschassis unten ins Gehäuse
                    Vor den M/HT-Weichen graut es mir schon
                    Werde jetzt auch ganz schnell die vier Bijous für Dolby Atmos und DTS:X unter die Decke "nageln". Mir ist eine Idee gekommen, wie ich die befestigen könnte...
                    Zuletzt geändert von Norbert; 01.02.2016, 10:12.
                    Kein Plan!
                    • PTebbe
                      • 03.10.2001
                      • 1895
                      Hallo Norbert,
                      schön, dass du wieder Luft hast
                      Was sind das auf dem Foto? Die Bassweichen?
                      Entweder ist das eine Evolutionsstufe ggü dem Bauvorschlag oder ich sehe einfach eine Spule und einen Widerstand zuviel ...
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        Impedanzkorrektur zur Abschwächung des Bassbereichs bei 80-120 Hz
                        Siehe hier:
                        Kein Plan!
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          Siehe hier:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6787
                          O.K. ... ist aber für die Vox mit Seitenbass gedacht. Bin auf deinen Erlebnisbericht gespannt
                            • 29015
                            Auch bei einer Vox mit Frontbass muss das sein.
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              In Moment kotze ich beim Verdrahten der Gehäuse etwas ab. Aber das wird schon. Dauert halt ewig
                              Kein Plan!
