VOX 253 Backcenter
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1978
    Im Moment teste ich nur mit einer DTS-CD und der hauseigene Pioneer Extended Stereo Einstellung.
    Klingt ohne Höhenlautsprecher schlicht langweilig, wobei sich jetzt mit 7.2.2 der Klang sehr an der Decke aufbaut. Musste mal rumgehen, ob die anderen LS auch mitspielen. Könnte sein, dass sich das Klangbild verändert, wenn ich die Bijou "downunder" montiere. Eins ist jetzt ganz klar geworden. Deckenlautsprecher machen Spaß
    Kein Plan!
    • PTebbe
      • 03.10.2001
      • 1895
      #47
      Zitat von Norbert
      Oder ausserhalb der Achse
      Komische Anordnung der Höhenlautsprecher. Ist das Pioneer-Philosophie?
      Klar macht die Erweiterung des Sounds in die Vertikale Spaß
      Was legt der Pio denn auf die Höhenkanäle an Bandbreite drauf bzw. kannst du die Lautsprecher auf Fullrange und Small mit verschiedenen Trennfrequenzen konfigurieren?
      Der Yamaha packt auf die Präsenzlautsprecher richtig gut drauf und bietet von Fullrange bis Zwergensatelitten alle Trennfrequenzen.
      Meinen Couplets kann ich da Fullrange nicht zumuten. 40 Hz oder 60 Hz-Trennung muss schon sein.
      Sonst kommt bei effektlastigem Quellmaterial einfach zu viel an.
      Z. B. die Anfangssequenz von Transformers Age of distingtion ...
      Wenn ich die englische Atmos-Tonspur nehme und Cinema HD³ zusätzlich, dann müssten mindestens Backcenter Voxen unter die Decke
      Wenn die nicht 26 kg wiegen würden, wäre es einen Versuch wert
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1978
        #48
        Die Anordnung ist nach Dolby "Top Middle" und auch so an den LS-Klemmen beschriftet.
        Jetzt teste ich die Bijous bevor ich was Neues baue oder sie (x4) in die Decke bündig einlasse:
        Kein Plan!
        • PTebbe
          • 03.10.2001
          • 1895
          #49
          Ach so, auf den Stativen hab ich das falsch einsortiert ...
          Hast du dir mal den Smaugh gegönnt?
          • PTebbe
            • 03.10.2001
            • 1895
            #50
            Zitat von walwal
            Bitte schön.
            Die Vox mit Frontbass ist aber kein offizieller Bauvorschlag. Der Basisfrequenzgang ist mit 6 Ohm zusatz-R simuliert, könnte auch weniger sein, dann ist die Differenz noch größer. Kommt auf den Raum an.
            Bastelei und kein Ende
            Ich habe die Impedanzkorrektur in BoxSim nachgestellt. Mit einer 15 mH Spule sieht die Simulation für meinen Geschmack schicker aus, als mit 22 mH.
            Habt ihr das schon mal gegen gecheckt, also unterschiedliche Induktivitäten?
              • 29015
              #51
              Natürlich kann man sich zu Tode simulieren. Ich mach da nix mehr. Aktiv, einmessen, DSP drüber und fertig. Alles andere ist Lotto.
              • PTebbe
                • 03.10.2001
                • 1895
                #52
                Deswegen geht es mir seit gestern Abend so schlecht
                  • 29015
                  #53
                  • PTebbe
                    • 03.10.2001
                    • 1895
                    #54
                    O.K.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      #55
                      Die Bijou rauschen etwas kratzig. Irgendwas stimmt mit den Dingern nicht. Hab den Klang noch nie gemocht.
                      Die Walsche KE-Variante der Studio 2 hat leider einen Schönheitsfehler. Der Hochtöner ist gegenüber der VOXen andersherum gepolt. Hier muss eine 18 dB Weiche rein. Aber das gehört jetzt in einen neuen Projektplanungsthread:
                      Kein Plan!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1978
                        #56
                        Hab jetzt mal die Surroundlautsprecher ca. 20 cm Richtung Frontlautsprecher verschoben. Gleichzeitig bin ich mit der Hörposition ebenfalls 20 cm nach vorn gerutscht.
                        Die Abstände im Einzelnen:
                        Front R/L 225 cm (35 Grad)
                        Surround R/L 180 cm (100 Grad)
                        Back Surround R/L 150 cm (150 Grad)
                        Center 255 cm (0 Grad)
                        DBA 285 cm
                        Top Front R/L 210 cm (55 Grad hoch, 30 Grad seitlich)
                        Top Back R/L 190 cm (65 Grad hoch, 35 Grad seitlich)
                        Übergangsfrequenz zum DBA Subwoofer 50 Hz
                        Es klingt auf einmal rundherum sehr ausgeglichen!
                        Keinerlei Lücke im Rundumklang. Ich bin überrascht. In jeder Richtung baut sich ordentlich Tiefe auf. Habe es mit verschiedenen DVD-Audios (vom USB-Stick) ausprobiert. Im Pioneer Receiver LX89 war Pure Direct eingestellt, bei dem aber die 5.1 Kanäle auf die unteren 7.1 gemapt werden.
                        Bin froh, dass Peter mich zum Bau von ausgewachsenen Back-Surround LS überredet hat. Surrounds und Backsurrounds spielen absolut homogen und natürlich perfekt stimmig zu den Frontlautsprechern
                        Kein Plan!
                        • PTebbe
                          • 03.10.2001
                          • 1895
                          #57
                          Hallo Norbert,
                          freut mich dass dich das Resultat überzeugt.
                          Ich müsste die surrounds auch weiter nach vorne bringen, was mit meiner Raumbreite und den Gehäuseabmessungen nicht funktioniert.
                          Dafür muss ich andere Gehäuse bauen ...
                          Die großen Backsurrounds haben mich auch voll überzeugt ?
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            #58
                            Hab gerade gemerkt, dass der Pio gar nicht 5.1 auf 7.1 mapt, sondern das tut, was man bei Pure Direct erwartet, nämlich nichts. Weiss jetzt gar nicht, ob das Bassmanagement arbeitet. Das Timealignment funzt aber
                            Freu mich trotzdem über die Backcenter, auch wenn die gerade nicht spielen
                            Zuletzt geändert von Norbert; 08.02.2016, 21:11.
                            Kein Plan!
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              #59
                              Und er mappt doch
                              Höre gerade einige 5.1 DTS CDs. Hier spielen alle 7 Lautsprecher + Subwoofer. Klingt toll
                              Kein Plan!
                              • Sly
                                Sly
                                • 10.01.2010
                                • 187
                                #60
                                Hast du schon Everest gesehen?
                                Soll es auch in 3D mit Atmos in deutsch geben:
                                http://www.areadvd.de/news/everest-m...-blu-ray-disc/
                                Selbst in 5.1 sehr gewaltig
