Standbox Couplet WG
Mit tieferer und höherer Trennung experimentiere ich, wenn ich das einstellen kann. Also wie muss ich den DSP konfigurieren?boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-Projekte -
BW 2 ist Q 0,707
LR4 2 x Q 0,707
Elektrisch, akustisch siehst du ja in Boxsim. Die Filter Boxsim und Akademie sind identisch, das hatte ich mal getestet.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Ist BW2 dann Hochpass? Oh mann. Habe versucht den LR6 nachzubilden, einfach die Trennfrequenzen mit der Güte eingegeben. Holzweg? Werde gleich anfangen zu messen.
Für den HT brauche ich nur 4. Ordnung wegen der KE, soweit bin ich jetzt schon.
EDIT: So messen sie sich jetzt mit den folgenden Einstellungen aus 1m Entfernung. Finde es schon gut, muss man mal Probehören.2 BilderZuletzt geändert von Pansen; 06.08.2021, 09:37.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Wenn du den Tiefpass mit LR4 machst, braucht die Ke nur den Hochpass LR 2
................................................6. .................................................. .......................4
So, wie Markus schrieb, weil die Ke 2. Ordnung abfällt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Gut. Ich habe bigbox final.fase 8,5 opt. LR6.BPJ im DSP konfiguriert. Auf den ersten Hörer sehr viel durchhörbarer und stimmiger. Man fühlt sich mehr eingehüllt von allem. Es war früher auch schon immer so das mit steilere Trennungen besser gefallen haben. Gefällt mir gut. Lass ich erstmal so, war wieder ein deutlicher Sprung nach vorne. Danke euch.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Es wird sehr lange dauern ein paar Varianten durchzulrobieren damit, aber die Komponenten der Kette sind alle sehr gut und die Konfiguration aus dieser Simu passt sehr gut dazu, von daher sind die 80-90 % erreicht.
Sicher könnte man jetzt noch komplett auf digitale Frequenzweichen gehen mit Acourate, aber die letzten 5 % müssen auch nicht sein.Zuletzt geändert von Pansen; 07.08.2021, 08:47.boxsim-db.de - Datenbank für Boxsim-ProjekteKommentar
Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404Kommentar
